HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Helligkeit von 3,5-Volt-Birne mindern | |
Helligkeit von 3,5-Volt-Birne mindern+A -A |
Strombolly
#1 erstellt: 23. Jul 2017, 17:30 | |
Hallo, vor einiger Zeit habe ich mir 3 Glühbirnen mit 50cm Kabel braun 3,5Volt (http://www.ebay.de/itm/-/201924209033) zugelegt, weil bei meinem alten Tuner so ein (ähnliches) Ding kaputt gegangen ist. Das Original gibt es vermutlich nicht mehr, jedenfalls ist es mir nicht gelungen so ein Teil zu finden. Als erstes fiel auf, dass die Birne um einiges heller strahlt als die eingebauten. Kann es sein, dass deshalb eine Sicherung (T375mA) durchgehauen ist? Frage: Wie kann ich erreichen, dass diese neue Birne etwas weniger hell strahlt ohne sie anzumahlen oder Papier vorzuhängen, und würde das die Sicherung tangieren? Beste Grüße [Beitrag von Strombolly am 23. Jul 2017, 17:31 bearbeitet] |
Uwe_1965
#2 erstellt: 24. Jul 2017, 11:40 | |
Hallo Strombolly, also beantworten kann Dir die Frage so vielleicht keiner, weil wieviel Watt hat Deine Birne? Vielleicht hilft Dir das weiter Deinem Problem auf den Grund zu gehen. Gruß Uwe. |
hf500
Moderator |
#3 erstellt: 24. Jul 2017, 15:09 | |
Moin, was macht dich so sicher, ueberhaupt die richtigen Lampen ausgewaehlt zu haben? Die Betriebsdaten so einer Lampe bestehen aus: Betriebsspannung (in Volt) Betriebsstrom (in Ampere) (die Leistung wird bei Kleinlampen weniger angegeben) Jetzt hast du da 3,5V-Lampen, mit welcher Spannung werden sie denn versorgt? Im Interesse eine hohen Lebensdauer sollte das nicht mehr als 3,5V sein, eher etwas weniger, so 3,3V. Diese Spannung ist fuer netzbetriebene Geraete auch unueblich, eher findet man da fuer Lampen 6, 8 oder 12V. Wenn die Lampen also mit 6V betrieben werden solten, leuchten sie natuerlich heller, leben dabei ein paar Minuten und das war es dann. Die Stromaufnahme gibt der Lieferant auch nicht an. Betrieben mit Ueberspannung, steigt der Strom natuerlich an und die Sicherung loest wie vorgesehen aus. Man braucht also: Die tatsaechliche Betriebsspannung der Beleuchtung und die Belastbarkeit ihrer Versorgung. Wenn sie mit 375mA abgesichert ist, wird der Lampenstrom insgesamt bei etwa 300-360mA liegen. Das teilt man durch die Anzahl der Lampen und weiss dann was jede Lampe ziehen darf. Ach ja, um was fuer ein Geraet handelt es sich denn? Wenn man dafuer das Schaltbild findet, kommt man hoechstwahrscheinlich sehr viel weiter. 73 Peter |
Grundig Rt 200 Birne CryOfFear01 am 09.07.2023 – Letzte Antwort am 11.07.2023 – 4 Beiträge |
Plattenspieler Braun PS500 Stroboskop Birne Horst_Lorenz am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 12.12.2020 – 16 Beiträge |
Marantz 1200 ,Birne 5V 009A? Steinlaus am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 6 Beiträge |
Birne erneuern bei Hitachi-Endstufe nostalgiker am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 21 Beiträge |
Pioneer SA 900 ON/Off Birne wechseln assiv8 am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 3 Beiträge |
Hitachi HMA 6500 VU-Birne defekt highfreek am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 5 Beiträge |
HITACHI HMA-8500MKII Birne für Pegelanzeige? Frank69 am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 3 Beiträge |
Akai AS-8100S pilot birne 043HO hifibrötchen am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 5 Beiträge |
Neue Birne für Skalenreiter Marantz 2270 wantan am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 2 Beiträge |
Shartp MXP 37 - Austausch unbekannte Birne Berghaferl am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 4 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLutzer#
- Gesamtzahl an Themen1.557.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.258
