HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Bang & Olufsen 1963 HiFi Möbel - Plattenspieler sp... | |
Bang & Olufsen 1963 HiFi Möbel - Plattenspieler spielt leise über den Röhrenverstärker+A -A |
G._Langsam
10:54
erstellt: 18. Jun 2017, |
Hallo, benötige bitte eine Expertise: habe ein 1963 HiFi Möbel von B&O - Grand Prix. Röhrenverstärker, - Radio und Plattenspieler gereinigt, kleinere Bauteile getauscht - funktionierte prächtig! Ohne erkennbaren Grund spielte plötzlich der Plattenspieler nur mehr sehr leise - Verstärkervolume musste voll aufgedreht werden um etwas zu hören. Radio spielt weiterhin problemlos. Plattenspieler geprüft, verdächtigen Elko getauscht - unverändert. Über Phonoeingang und 5 Pol Stecker CD abgespielt - funktionierte einmalig gut. Beim zweiten Versuch nicht mehr. Rauschen und nur sehr leise Wiedergabe. Vermute die Problematik liegt beim Röhrenverstärker - nur wo? FM Radio läuft großartig. Schaltpläne habe ich mir organisiert - wäre für jeden Tip dankbar! Dieses Kastl kostet mich echt Nerven! Danke und beste Grüße G |
lux-01
11:24
Hallo , als Erstes, wie fitt bist Du in Röhrentechnik? So ein „Kastl“ kann sehr schnell sehr wehtun bis tödlich enden!! Über welche Messmittel verfügst Du und kannst Du damit umgehen? Grüße Rolf |
G._Langsam
15:31
Hallo Rolf, bin interessierter Autodidakt. Bin mir im Klaren, dass gewisse Restspannungen existieren - und natürlich vorsichtig. Habe einen Spannungsmesser und sonstige Basisausstattung. Wo gilt es anzusetzen? Wie ist die Prüfsystematik? Danke G |
lux-01
17:50
Hallo G, benötige bitte eine Expertise: habe ein 1963 HiFi Möbel von B&O - Grand Prix. Röhrenverstärker, - Radio und Plattenspieler gereinigt, kleinere Bauteile getauscht - funktionierte prächtig! ( was hast Du denn hier getauscht?) Ohne erkennbaren Grund spielte plötzlich der Plattenspieler nur mehr sehr leise - Verstärkervolume musste voll aufgedreht werden um etwas zu hören. Radio spielt weiterhin problemlos. Plattenspieler geprüft, verdächtigen Elko getauscht - unverändert. Über Phonoeingang und 5 Pol Stecker CD abgespielt - funktionierte einmalig gut. Beim zweiten Versuch nicht mehr. Rauschen und nur sehr leise Wiedergabe. Vermute die Problematik liegt beim Röhrenverstärker - nur wo? FM Radio läuft großartig. Schaltpläne habe ich mir organisiert - wäre für jeden Tip dankbar! Dieses Kastl kostet mich echt Nerven! ( wieso der Röhrenverstärker? Radio funktioniert doch, oder hat das Teil einen extra Amp? ) Vermute den Fehler eher im Eingangsteil, am besten mal das Schaltbild Hochladen! Gruß Rolf |
G._Langsam
21:57
Hallo Rolf, hat gebrummt. Habe beim Netzteil neues Siebelko eingeöltet- Brummen damit komplett eliminiert. Ich lade morgen die Pläne in guter Auflösung hoch - bin gespannt! Grüße G |
G._Langsam
22:12
erstellt: 19. Jun 2017, |
lux-01
13:44
erstellt: 21. Jun 2017, |
Ich habe dich nicht vergessen, aber als Laie in einem Röhrengerät zu messen, möchte ich einfach nicht verantworten, sorry! Grüße |
G._Langsam
17:02
Hallo Rolf, mach dir nicht zu viele Sorgen. Ich schraube seit 15 Jahren an Röhrenverstärkern für E-Gitarren und lebe noch. In diesem Fall fehlt mir allerdings leider der Ansatz, deshalb meine Nachfrage. Wo gilt es anzusetzen? Wo liegt am wahrscheinlichsten der Fehler? Danke und beste Grüße G |
Bertl100
16:20
erstellt: 22. Jun 2017, |
Hallo zusammen, nun. Der Plattenspieler wird doch direkt an den Eingang des Lautstärke Potis angeschlossen - wenn die Schalter entsprechend stehen. Es gibt also - außer Schaltern und Buchsen - keinen Schaltungsteil der nur bei Phono läuft (und bei Radio nicht). Ich würde sagen: Schalter haben Kontakt? Buchse hat Kontakt? Verkabelung zum/im Plattenspieler ok? Gruß Bernhard |
G._Langsam
21:09
erstellt: 25. Jun 2017, |
Hallo an alle, nochmals die Eckdaten: Plattenspieler spielt- allerdings nur sehr leise (nur hörbar wenn Verstärker voll aufgedreht ist). CD via Laptop über Phono Anschluss abgespielt - hat einmalig (!) funktioniert. Nach dem Wechsel der CD nur Rauschen und auch ganz leiser Ton (bei Verstärker Volume voll aufgedreht). Kontakt ist in Ordnung! Radio spielt problemlos! Irgendwer eine Vermutung? Danke G |
hf500
Moderator |
22:07
Moin, kann eigentlich nur die Quellenwahlschalterei sein. Genau wird man es wissen, wenn man etwas Signalverfolgung betreibt und ueberhaupt das Geraet mal durchsieht. Nach ueber 50 Jahren ist es einfach mal notwendig. 73 Peter |
Bang & Olufsen - Freak Problem KaiF am 25.09.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 4 Beiträge |
Service bei Bang&Olufsen teddyaudio am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 11 Beiträge |
Bang & Olufsen Beocenter 3500 Diggi_ am 09.10.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2021 – 5 Beiträge |
Bang & Olufsen-Klassiker reparieren Ariadne am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 8 Beiträge |
Bang & Olufsen Reparatur Lewianski am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 15 Beiträge |
Bang&Olufsen Beocenter 4600 rechter Kanal streikt pianissimo68 am 06.03.2022 – Letzte Antwort am 08.03.2022 – 8 Beiträge |
Bang & Olufsen - Beolit 700 - Audiosignal zu schwach? xout77 am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 6 Beiträge |
Bang & Olufsen TV Reparatur möglich? pazi68 am 18.03.2017 – Letzte Antwort am 19.03.2017 – 5 Beiträge |
Bang & Olufsen BeoCenter 7700 & 7000 RunT am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 11 Beiträge |
Bang & Olufsen Beocenter 3500 Teile Diggi_ am 04.12.2019 – Letzte Antwort am 06.12.2019 – 2 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.442
