| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Toshiba PC-X12 Hilfe! | |
Toshiba PC-X12 Hilfe!+A -A |
cranium78
erstellt: 13. Mai 2017, 10:00
Hallo allerseits Ich hab gestern vom Flohmarkt ein Toshiba PC-X12 Tapedeck mit (konnte nicht dran vorbei). Bj. 1980 (?). Hatte erwartet, dass einiges zu tun/warten ist. Ok, der Flachriemen ist hinüber (verklebt/verflüssigt...hinüber!). Den kann ich ersetzen Die VU-Meter funktionieren, Beleuchtung funktioniert. Aber der Motor gibt mir Rätsel auf Er dreht. Und dreht. Und dreht. ... Sobald ich das Deck einschalte, macht er los. Nicht zu beeinflussen. Ich bin nun wirklich kein Experte, weit davon entfernt! Aber mein Verstand sagt mir, dass der Motor aufhören müsste zu drehen, wenn er von irgendwoher ein entsprechendes Signal bekommt/unterbrochen wird. Tasten drücken bringt nix. Da er ja derzeit keinen Riemen bewegt, müsste ich quasi manuell am Laufwerk etwas auslösen, dass dazu führt, dass er unterbrochen wird. Tut sich aber auch nix. Was übersehe ich??? |
hf500
Moderator |
erstellt: 13. Mai 2017, 15:56
Moin, es gibt Kassettendecks, da laeuft der Capstanmotor, sobald man das Geraet einschaltet. Das kann also durchaus normal sein. Ansonsten, und bei Batteriegeraeten immer, gibt es einen Schaltkontakt, der den Motor beim Betaetigen einer Lauffunktion einschaltet. 73 Peter |
cranium78
erstellt: 13. Mai 2017, 17:57
Hallo und Danke schon mal für den Tipp, hf500. Ich warte mal ab bis der Riemen da ist, und werde dann sehen, was passiert. ...es bleibt also spannend. |
Lennart777
erstellt: 14. Mai 2017, 09:32
Beim PC-X12 hängt der Motor direkt am Emitter des 13V-Längstransistors (Q901) - läuft also, wie Peter bereits vermutet hat, immer, solange das Deck eingeschaltet ist. Grüße Lennart |
Nordmende RP 1050 dreht dauerhaft Slowman01 am 28.11.2019 – Letzte Antwort am 29.11.2019 – 3 Beiträge |
Kenwood DP-8020: CD-Motor dreht nicht horstensen am 09.09.2022 – Letzte Antwort am 11.09.2022 – 3 Beiträge |
CDP-XA5ES dreht nicht tillibrandt am 15.03.2022 – Letzte Antwort am 05.06.2022 – 28 Beiträge |
HILFE! Toshiba Aurex PC-D12 Kassettendeck DocMurdock am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 2 Beiträge |
Kenwood Kassettendeck dreht nicht mehr *Zen am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 38 Beiträge |
Denon DCD 1400 Spindel dreht nicht dubliftment am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 6 Beiträge |
Sony X33ES Motor dreht hoch BrunoSc am 13.08.2022 – Letzte Antwort am 19.08.2022 – 15 Beiträge |
dual 701 dreht zu schnell borowka am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 15 Beiträge |
Toshiba SA-7100 defekt? Udo_ am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 5 Beiträge |
Phillips N4417 Motor dreht nicht mehr analogsound1974 am 12.01.2023 – Letzte Antwort am 13.01.2023 – 3 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.081
