| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Transistorradio Grundig 8074 st brummt | |
Transistorradio Grundig 8074 st brummt+A -A |
m.art.ina
erstellt: 07. Mai 2017, 11:05
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Wenn ich UKW einschalte fängt das Radio an zu brummen. Wenn ich dann an der Senderwahl drehe kann ich meistens einen Sender einstellen der dann auch eine Zeit einwandfrei läuft. Irgendwann setzt das Brummen wieder ein. Ich drehe wieder an der Senderwahl und meistens hört es dann auf und ich kann den selben Sender wieder einstellen. Manchmal ist das aber auch nicht der Fall und es geht nicht mehr weg. Das Brummen ist manchmal auch im Hintergrund des Senders zu hören. Ich konnte keine Regelmäßigkeit feststellen. Erschütterungen im Raum beeinflussen es nicht. Hat jemand ne Idee was da los sein könnte? Danke schonmal im Vorraus Martina |
Rabia_sorda
erstellt: 07. Mai 2017, 11:44
Da "läuft" dir der Sender weg. Ein Verstauben des Drehkondensators und oxidierte Schalter können solche blöden Fehler verursachen. Dies kann aber auch an den alten Kondensatoren liegen, wodurch sich die Kapazitäten bei Erwärmung (Betrieb) verändern und nun dadurch die Radiosender "wegschwimmen". Das kann aber auch an hochohmig gewordenen Widerständen, und im schlimmsten Fall an einem Zusammenspiel beider Fehler liegen. Am einfachsten wären nur kalte Lötstellen. |
audiophilanthrop
erstellt: 07. Mai 2017, 15:38
Wenn ich mir die Bilder so angucke, verwendet dieses Gerät wohl eine elektronische Senderabstimmung ohne Drehko. Offenkundig ist in der Erzeugung der Abstimmspannung etwas faul - platter Elko oder Gleichrichter (treibt da noch so ein Selenkollege sein Unwesen?), schlechte Lötstellen, platter Transistor. Wenn da Brumm drauf ist, hört man den bei FM auch, deswegen muß diese Spannung absolut stabil sein. Dieser Geschichte sollte mit Schaltplan und Multimeter (evtl. auch Oszi) bewaffnet nachgegangen werden. |
Suche Schaltplan für Einbauchassis-8074-ST ! m.art.ina am 20.08.2016 – Letzte Antwort am 20.08.2016 – 2 Beiträge |
Grundig 8074 ohne Ton Hoefti am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 2 Beiträge |
Grundig 8074 Stereo-Konzertgerät - Senderwahlmechanik defekt Ezy_Rider am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 5 Beiträge |
Transistorradio,plötzlicher Lautsprecher Ausfall m.art.ina am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 4 Beiträge |
Grundig R3000 brummt links Herr_Latz am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 11 Beiträge |
Grundig Konzertgerät 8053 brummt Tholen am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 8 Beiträge |
Grundig Super 380W brummt Rundfunkteilnehmer am 17.12.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 16 Beiträge |
Grundig ST 2000 kein Ton Karlheinz_28 am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 2 Beiträge |
Grundig r2000 "kratzt" und brummt ivostar am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 8 Beiträge |
GRUNDIG ST 6000 Tuner - sagt nix mehr GRUNDIG-MAX am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 2 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.349
