Toshiba SB-M30 Ersatzteile
MartinJ95
#1 erstellt: 01. Mai 2017, 19:49
Hallo ihr Lieben,
ich besitze einen Vollverstärker von Toshiba (SB-M30, Version TE), bei welchem sich der Trafo verabschiedet hat.
Drähte der Sek-Spule sind komplett schwarz, fragt mich nicht, wieso. Ich vermute mal eine zu hohe Dauerbelastung.
Die Suche nach einem Ersatztrafo gestaltet sich allerdings schwierig. Ausgangswerte sind im Datenblatt nicht angegeben.
Hier mal das, was ich weiß:
Eingang laut Typenschild: 220V,390W
Im Datenblatt ist der Trafo mit der Bestellnummer 22224270 verzeichnet.
Auf dem Trafo befindet sich folgende Aufschrift:
LO1-3312-05
JK18L SMD
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und sagen, wo ich ein passendes Ersatzteil finde.
Viele Grüße
Martin
eckibear
#2 erstellt: 01. Mai 2017, 21:15
MartinJ95 (Beitrag #1) schrieb:
..sich der Trafo verabschiedet hat. Drähte der Sek-Spule sind komplett schwarz, fragt mich nicht, wieso. Ich vermute mal eine zu hohe Dauerbelastung.
Bevor Du irgendwas hinzukaufst solltest Du unbedingt nachsehen, was sonst noch defekt ist. Wenn die Trafowicklung sich derart zerlegt,muss ein gravierender fehler (satter Kurzschluß) vorliegen. Die Frage ist auch, warum die Sicherung nicht vorher durchbrannte. Hatte dort jemand kreativ nachgeholfen... Schau auch mal nach Schmorstellen im Gerät. Im "einfachsten" Fall lag nur ein Windungsschluß vor. Das ist bei Consumer-Geräten leider nicht so selten, nicht mal bei den teureren. Oft waren die Vorgaben bekiffter Marketing-Fuzzies ("1000W aus einem Schuhkarton für'n Fuffi") buchstäblich maßgebend für chronisch überforderte Trafo-Winzlinge.
Im Servicemanual /Schaltplan steht "AC31.6V" an/hinter jeder Sek.-Wicklung. Also ein ganz normaler Tarfo 230V primär und 2 x 32V sekundär. Mit optimistisch geschätzten 390-400W (damit ist vermutlich die "Kurzschlußleistung" gemeint...) sind das 6,3A sekundär. Allerdings ist ein vernünftiger Trafoklotz als Neuteil nicht gerade billig. Da lohnt sich wohl ein Schlachtgerät, zumal es keinen Sammlerwert hat.
Lennart777
#3 erstellt: 02. Mai 2017, 08:59
Auf dem Trafo befindet sich folgende Aufschrift: LO1-3312-05
Dieses gelbe Schild auf dem Trafo und die Bestellnummer L01-3312-05 sind ein Hinweis darauf, dass dieser Trafo ein
Ersatzteil der Marke Kenwood ist. Toshiba hat zu dieser Zeit etliche seiner Hifi-Geräte bei Kenwood bauen lassen. Es ist daher möglich, bei Kenwood nachzufragen, ob eventuell dieses Ersatzteil noch lieferbar ist. Das Gleiche kann man übrigens auch bei Toshiba mal versuchen, dort dann unter der Nummer 22224270 nachfragen.
Lennart
[Beitrag von Lennart777 am 02. Mai 2017, 08:59 bearbeitet]
MartinJ95
#4 erstellt: 02. Mai 2017, 13:39
Vielen Dank für die schnelle Antwort an Euch beide!
Also ansonsten hab ich nix entdecken können. Keine Wackler, Kurzschlüsse, kaputte Bauteile, etc.
Ja, die primärseitige Sicherung hat es auch zerlegt, das hab ich vergessen zu schreiben.
Die Hinweise auf Hersteller und Spannung sind auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich, um was neues zu finden.
Vg
Martin
Toshiba sb a30 Manual-schematic
Dominik_P am 24.09.2019  –  Letzte Antwort am 28.09.2019  –  4 Beiträge
Toshiba SB-445 wird sehr heiß
Seimalanders am 06.07.2024  –  Letzte Antwort am 29.07.2024  –  11 Beiträge
Trafo für Sansui AU X901
domex am 29.06.2020  –  Letzte Antwort am 29.06.2020  –  4 Beiträge
Grundig SXV 6000 Ersatztrafo
-Stiefel- am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 24.02.2023  –  18 Beiträge
Trafo Marantz SM-8 defekt
mafrei am 14.10.2022  –  Letzte Antwort am 11.04.2023  –  45 Beiträge
Mitsubishi Pegelanzeige DA-M30 / Hilfe bei Reparatur
*Veganer* am 06.01.2024  –  Letzte Antwort am 07.01.2024  –  6 Beiträge
Metallfront von Toshiba SB-420 durch Reiniger ruiniert
gORDo85_ am 03.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  25 Beiträge
Teac A-X1000 Trafo defekt
wotar am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  4 Beiträge
Parasound HCA1200 II, defekter Trafo
Seimalanders am 04.04.2018  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  45 Beiträge
Serviceunterlagen Toshiba Aurex 15er
tutnix11 am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2019  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTopHiEnd
  • Gesamtzahl an Themen1.559.612
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.631
