DIY Endstufe 2x80W
volla64
#1 erstellt: 03. Apr 2017, 18:28
Hallo liebe Gemeine,
wollte mal meine neuste Errungenschaft vorstellen.
Endstufe Doppelmono Aufbau mit 120.000uF Siebung.
Mit der neuen Vorstufe eine gelungene Kombi.
Habe gerade beim Elektroniker meines Vertrauens noch eine
LED gekauft und werde sie mal kurz einbauen, da diese noch nicht
funktionierte.
Bin der Meinung, man sollte schon sehen ob sie eingeschaltet ist.
IMG_2276
volla64
#2 erstellt: 03. Apr 2017, 18:29
Und nochmal die Siebung.
IMG_2277
lux-01
#3 erstellt: 04. Apr 2017, 06:47
hier bist Du wohl nicht ganz richtig, da gibt es garantiert ein anderes Forum!
Rolf
eckibear
#4 erstellt: 04. Apr 2017, 16:54
volla64
#5 erstellt: 04. Apr 2017, 19:43
Hallo Eckibear,
habe ich vorhin auch bei Ebay gefunden.
Betreibe die Endstufe an Jericho Hörnern, die ja
bekanntlich wenig Leistung brauchen.
Hört sich wirklich gut an.
Hat jemand Erfahrungen damit?
Gruß Volker
jehe
#6 erstellt: 05. Apr 2017, 00:24
ja komisch, ich dachte auch das hier nur echte Selbstbauprojekte vorgestellt werden und das auch nur nach vorhergehender Prüfung durch den Admin/Mod
wo wir schon dabei sind, was sind denn das für RKTs ? - die sehen so winzig aus oder täuscht das
detegg
#7 erstellt: 05. Apr 2017, 00:52
jau - so sollte es sein!
Hier wurde allerdings das Thema von einem Kollegen aus einem anderen Bereich verschoben und die Forensoftware hat leider nicht gemeckert. Sollte also auf die ToDo-Liste vom Maschinenraum ...
Danke für die (ungewollte) Meldung - "Admin / Mod" im Text lassen hier immer ein rotes Lämpchen angehen.
Der Button "Moderation benachrichtigen" mit kurzem Comment liest sich für uns wesentlich geschmeidiger ...
Detlef
lux-01
#8 erstellt: 05. Apr 2017, 08:03
@ jehe,
was erwartest Du denn für RKT ?, das Teil hat doch nur 80W pro Kanal!
Rolf
jehe
#9 erstellt: 05. Apr 2017, 08:52
naja, auf jeden Fall nicht nur nen 50W Trafo.
Bei 80W/RMS würde ich pro Seite schon 100-150W empfehlen.
eckibear
#10 erstellt: 05. Apr 2017, 09:02
Das dürfte bei der Baugröße auch etwa hinkommen.
lux-01
#11 erstellt: 05. Apr 2017, 09:04
Deine Empfehlung, na ja, 80-100VA Ringkerne sind halt nicht größer!!
jehe
#12 erstellt: 05. Apr 2017, 09:52
na ja, wie auch immer, auf den ersten Blick sahen sie für mich halt etwas mickrig aus
Kay*
#13 erstellt: 05. Apr 2017, 22:17
genau,
lieber ein fetter(er) Trafo als 120.000uF Siebung!
Mickey_Mouse
#14 erstellt: 05. Apr 2017, 22:56
ich finde es immer wieder lustig wie die Leute die Sieb-Elkos bewerten
die Energie die darin gespeichert wird hängt quadratisch von der Spannung ab, W=1/2*C*U^2
nach den Daten hier werden diese Einstufen mit weniger als +/-40V eher 38V betrieben.
also wir haben hier 2x60.000µF bei 38V entspricht: 1/2 * 0,06F * 38V^2 = 43J
nehmen wir zum Vergleich eine 160W Endstufe die mit +/-60V betrieben wird.
dann sind auch: 1/2 * 0,024F * 60V^2 = 43J
d.h. bei 60V speichern 50.000µF genauso viel Energie wie 120.000µF bei 38V!
warum man bei der "kleinen" Endstufe solche Sieb-Kapazitäten benötigt ist eine ganz andere Frage.
die Transistoren sind mit einem maximalen Kollektor Strom von 12A angegeben. Mein 60W Verstärker kann aber schon >30A liefern.
das ist ein reines Show Teil, aber wenn es gefällt...
Kay*
#15 erstellt: 05. Apr 2017, 23:21
also bei mir kommt die Energie aus der Steckdose
und die Elkos filtern nur die 50/100Hz hinterm GL
Mickey_Mouse
#16 erstellt: 05. Apr 2017, 23:44
bei mir (und vielen anderen Leuten wohl auch) liefern die Elkos auch mal die Energie für kurzzeitige Lastspitzen.
auch wenn eine komplexe Last vielleicht nur Blindleistung abfordert, es fließt trotzdem Strom und der muss ja "irgendwo herkommen", oder?
eckibear
#17 erstellt: 06. Apr 2017, 09:20
Das Teil ist glatter Unfug. Bei den Paar Amperechen, die die Endstufe überhaupt abgeben kann ohne den Geist aufzugeben, wird der Spannungseinbruch an den Elkos kaum eine Rolle spielen.
Hmeck
#18 erstellt: 06. Apr 2017, 11:49
A) Bei realer Musik wird ein einzelner Basschlag, der aus einem übergroßen Elko begrenzungsfrei "abgefedert" werden könnte, kaum vorkommen. Kommt es aber zu einem etliche Sekunden lange Leistungsbedarf, wird ein zu schwachbrüstiges Netzteil unweigerlich in die Knie gehen.
B) Entsprechend länger dauert auch das Nachladen
C) Eine Verdopplung des Lade-C bedeutet normalerweise und in erster Näherung eine Halbierung des "Ripple" Wenn wir also z.B. unter einer gegebenen Last einen Ripple von 1,5 V haben, sind es nach Verdopplung des Cs nur noch noch 0,75 V, was aber lediglich bedeutet, dass die im Entlade-Tal des Elkos verfügbare Spannung um 0,375 V steigt. Die anderen 0,375 V haben wir sinnloserweise im Spannungsmaximum.
D) Das alles gibt keinen hörbaren, allenfalls messbaren Leistungsgewinn. In Wirklichkeit ist aber der Gewinn noch deutlich schlechter, da gleichzeitig der Flusswinkel durch Trafospule und Gleichrichter sich verringert, der Strom sich entsprechend erhöht, und der Spannungsabfall in Spule und Gleichrichter somit ansteigt.
E) Wer seinen Verstärker so schwachbrüstig auswählt, dass er schon begrenzt, bevor die Lautsprecher an seine Leistungsgrenzen kommt, der hat das Ganze ziemlich falsch dimensioniert.
F) Normalerweise reichen 20, 30 oder 60 W pro Kanal selbst an LS mit schlechtem Wirkungsgrad völlig aus, eine Lautstärke zu erzeugen, die man sich in einer Wohnung gar nicht mehr anhören möchte - selbst wenn gerade Party ist. Ein unterer einstelliger Prozent-Gewinn an Ausgangsleistung ist da komplett egal.
tede
#19 erstellt: 06. Apr 2017, 16:55
die ELKO-Batterie füllt doch den Raum zwischen den Trafos optimal aus, sieht optisch doch ganz gut aus.
Zur technischen "Notwendigkeit" stimme ich Hmeck voll zu. (bis auf punkt F)
denn zum "Lauthören" nehme ich so etwas
Sonus PSA350
Großer Trafo, kleine ELKOs
Thomas
Mickey_Mouse
#20 erstellt: 06. Apr 2017, 17:28
bei den meisten kommerziellen Verstärkern/Endstufen gibt es ein Gesamtkonzept und die Komponenten sind aufeinander abgestimmt!
es gibt Entwickler die schwören auf ein "hartes" Netzteil, andere sagen, dass die Schaltung ja Spannungsschwankungen eh kompensieren können muss und wenn sie das vernünftig tut, warum soll ich dann die Spannung auf Teufel komm raus konstant halten?
genauso sind die Elko Kapazitäten oder das gesamte Netzteil häufig auch "Bestandteil" der Schutzschaltungen. Statt irgendwo am Ausgang den maximalen Strom künstlich zu begrenzen legt man die Komponenten so aus, dass sie kurzfristig die gesamte Ladung der Elkos verkraften können. Setzt man "willkürlich" einfach größere Elkos ein, dann passt das ganze Konzept nicht mehr.
Kay*
#21 erstellt: 07. Apr 2017, 15:07
einverstanden,
meine Beitrag ging auch nicht gegen dich,
sondern darum wenigstens zwei Komponenten im Blickfeld zuhaben,
hier Ladewiderstand und Kapazität
Kaufberatung DIY Endstufe Modul
nolie am 30.09.2016  –  Letzte Antwort am 07.10.2016  –  36 Beiträge
DIY-Verstärker/ -Endstufe
Shark774 am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  10 Beiträge
DIY Endstufe
Lumibär am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  8 Beiträge
Sehr gute Endstufe!
Black-Chicken am 29.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  10 Beiträge
DIY Endstufe mit 200W aufwärts
Enver03 am 14.02.2017  –  Letzte Antwort am 25.02.2017  –  61 Beiträge
DIY Endstufe Berechnung
Lumibär am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  15 Beiträge
Meine DIY Hifi Anlage
Wissnix am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  13 Beiträge
DIY- Endstufe vs Fertigstufe
cooli04 am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  12 Beiträge
Digitale Endstufe DIY-Projekt
Thomasdah am 27.12.2003  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  101 Beiträge
Unbekannte DIY Endstufe
celsius am 21.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  14 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPowerhammer3
  • Gesamtzahl an Themen1.558.128
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.738
