DIY- Endstufe vs Fertigstufe
cooli04
#1 erstellt: 12. Jul 2005, 15:26
Hallo Leute...
ich suche ne kleine Endstufe für meine Anlage.
Ich habe aber so gut wie keine Erfahrung auf diesem Gebiet.
Ausgeben will ich bis 180 Euro, weniger wäre natürlich besser.
Ich weiß nicht, ob ich es fertig bringe in diesem Preisrahmen eine Endstufe aufzubauen. Ich würde gerne wissen, ob man dazu unbedingt eine Platine ätzen muss, oder ob ich das ganze auch auf ner Lochrasterplatine aufbauen kann :l
Aktuell hab ich nen Yamaha RX-V 430 digital an meinen selbstgebauten Viechern von Cybugrs angeschlossen. Also wenn dann eher eine kleinere Endstufe.
Ersten will ich diese an meine Pc bzw. DVD-player betreiben.
Kann ich die Qualität gegenüber meinem Receiver im genannten Preisrahmen überhaupt steigern?
Hab mir auch überlegt, ob ich vielleicht gleich ne fertige Endstufe zu kaufen.
Zum Beispiel den t-amp 600.
Sind ne Menge Fragen... ich hoffe ihr könnt mich trotzdem ein bisschen beraten.
MfG
Oytschi
#2 erstellt: 12. Jul 2005, 16:14
kann nur den Sym Amp empfehlen....
http://hifi.edvline.com/sym.php
Ist zwar nur eine Monoendstufe, aber du kannst ihn ja 2mal bauen !
Werde diesen für meinen Sub verwenden. Preislich bewegt sich das so im Bereich von um die 100€ inkl. Trafo usw. Bauteilpreise alleine sind ca. 35-40€!!
Kann die leidern noch nicht sagen wie er klingt, da ich ihn noch nicht habe...
Ätzen wäre sehr zu empfehlen, da eine große Massefläche drauf sein sollte. Verhindert eventuelle Störungen usw....
[Beitrag von Oytschi am 12. Jul 2005, 16:16 bearbeitet]
cooli04
#3 erstellt: 12. Jul 2005, 17:03
Danke für die Antwort.
Den Symamp habe ich mir auch schon angeschaut. Scheint schon ein gutes Teil zu sein. Was mir aber wichtig ist: Kann dieser Amp eine klasse höher spielen als mein Receiver?
Das mit dem Ätzen ist so ein Problem. Hab mich im Web und auch schon hier im schlau gemacht.
Was brauch ich den alles um zu ätzen?
1. Platine ( was für eine den? Gibt's ja bestimmt verschieden e für verschieden ätzverfahren)
2. Das Layout (o.k müsste man sich verschaffen können)
3. ???
4.???
Gut das mit dem Ätzen ist jetzt doch nicht so schlimm, werde ich schon irgenwie hinbekommen.
Bei dem anderen Zeugs bin ich mir nicht so sicher was ich brauche oder brauchen werde. Lötkolben habe ich einen.
Was eigentlich ist mit der Versorgungsspannung gemeint?
Symamp steht da 2x 25 bis 50 V DC, heiß das der Trafo nachdem er gleichgerichtet wurde eine Spannung von 25 bis 50V liefern muss, oder?
Kann man den so ne Endstufe von der Quali mit nem Vollverstärker a la Yamaha 596 vergleichen?
Oh schon wieder so viele Fragen. Ich hoffe ihr könnt mir noch ein paar Tipps geben
MfG
Oytschi
#4 erstellt: 12. Jul 2005, 17:20
Also wenn du zum ätzen keine Möglichkeit hast guckst du hier:
http://cgi.ebay.de/w...TRK%3AMEWA%3AIT&rd=1
Auf der Seite wo der Sym Amp vorgestellt ist kannst du dir eine Anleitung downloaden, wo auch das Layout, Stückliste, Plan usw. oben is.
Versorgung: supi wäre ein Ringkerntrafo mit 500VA 30V AC(gleichgerichtet dann ca. 42V). Für einen Monoblock versteht sich. Beim Aufbau einer Stereostufe reicht dann auch der 800VA Trafo. Wichtig ist ein groß genuger Kühlkörper, da das Ding ganz schön heiß wird!!!
Wie er klingt kann ich noch nicht sagen, aber ich habe eigentlich nur positives über diesen Verstärker gehört.....les dich einfach mal durch so ein Sym Amp Forum(da stehen Probleme, Klangeindrücke, Kosten, usw.)!!!
cooli04
#5 erstellt: 12. Jul 2005, 17:24
Danke @Oytschi für die kleine Beratung. Mal schauen was ich mir dann bauen werde.
Gibt's auch ne passende Vorstufe zum Symamp?
MfG
Oytschi
#6 erstellt: 12. Jul 2005, 17:33
Meinst sowas wie ne Frequenzweiche??
Hierzu bau ich mir die Zauberweiche von Brösel.....
Win absolut klasse Teil, womi man alles einstellen kann, was man nur will(Phase, Frequenz, Subsonic, tiefbassanhebung, etc.)!!!!
cooli04
#7 erstellt: 12. Jul 2005, 17:46
nein keine Frequenzweiche. Sondern halt nur ne Lautstärkeregelung und vielleicht Eingangswahlschalter
MfG
Oytschi
#8 erstellt: 12. Jul 2005, 17:54
Als Eingangswahlschalter könntest du einfach einen Drehscahlter verwende(wäre die einfachste Möglichkeit)....
Für die Lautstärke Regelung bräuchtest du noch eine kleine Schaltung... was nutzt du als Quelle(dort kannst sicher auch die Lautstärke regeln).
cooli04
#9 erstellt: 12. Jul 2005, 19:36
Als Quelle wie gesagt hauptsächlich den Pc und weniger den DVD-Player. Aber am Pc ist dass ja so, dass man schnell mal die Lautstärke voll aufdreht( Windoof-neuinstallation u.s.w.) und dann sind meine Viecher bei 180 Watt weg vom Fenster:
Wo hast du denn den Ringkern Trafo her. Hab mir gedacht ich nimm einen mit 2 x 25V und 180Va für einen Kanal, also mono.
Das geht doch au, oder. Ich brauch ja nicht die vollle Leistung.
MfG
Oytschi
#10 erstellt: 12. Jul 2005, 20:02
Kommt darauf an wieviel Leistung du haben willst....
Ich brauch die volle Leistung des Sym Amp´s weil der Tieftöner den ich damit betreiben will 8 Ohm hat und um die 150 Watt Sinus verträgt; und genau das leistet der Sym Amp dann.
Nur die Frage ist, ob ich soviel Leistung wirklich brauch !!
Günstig kannst du Ringkerntrafos bei www.reichelt.de beziehen.
Hier kostet der 500VA Ringkerntrafo um die 39€!
PS: Hier eine Formel zur Berechnung der Trafoleistung:
SINUSLEISTUNG * KANALANZAHL * 1,4 (Spitzenwert)] + 25%(Verluste) = TRAFOLEISTUNG
[Beitrag von Oytschi am 12. Jul 2005, 20:06 bearbeitet]
cooli04
#11 erstellt: 12. Jul 2005, 20:13
thx noch mal.
werd mir dan Amp jetzt au bauen.
MfG
Edit: Tschuldigung, dass ich nochmal was frag: für 180 Watt sin bei ner mono Endstufe bräuchte ich dann 408,15 VA. Aufgerundet und damit ich auf der Sicheren Seite bin dann etwa 450VA oder 500VA, oder?
[Beitrag von cooli04 am 12. Jul 2005, 20:16 bearbeitet]
Oytschi
#12 erstellt: 13. Jul 2005, 04:30
Wenn du die volle Leistung nutzen willst dann musste schon 500VA nehmen....
Aber damit du auf der sicheren Seite bist, das ist schon in der Formel einberechnet(Verluste; Spitzenwert). Aber 500VA sind perfekt!!!
Viel Spaß beim Bauen dann
DIY Endstufe
Lumibär am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  8 Beiträge
Digitale Endstufe DIY-Projekt
Thomasdah am 27.12.2003  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  101 Beiträge
Bitte Beratung: Endstufe DIY
selleri am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  4 Beiträge
DIY-Verstärker/ -Endstufe
Shark774 am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  10 Beiträge
DIY Endstufe Berechnung
Lumibär am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  15 Beiträge
Unbekannte DIY Endstufe
celsius am 21.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  14 Beiträge
Kaufberatung DIY Endstufe Modul
nolie am 30.09.2016  –  Letzte Antwort am 07.10.2016  –  36 Beiträge
DIY Endstufe 2x80W
volla64 am 03.04.2017  –  Letzte Antwort am 07.04.2017  –  21 Beiträge
Subwoofer Endstufe DIY
soundvernatiker am 25.10.2018  –  Letzte Antwort am 19.02.2019  –  136 Beiträge
DIY Endstufe mit 200W aufwärts
Enver03 am 14.02.2017  –  Letzte Antwort am 25.02.2017  –  61 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.103
