| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Verstärker Kenwood KA-7020 stirbt † Hilfe! | |
Verstärker Kenwood KA-7020 stirbt † Hilfe!+A -A |
christoph_241
erstellt: 04. Jun 2013, 08:48
Moin, ich bin neu hier, lese hier zwar ab und an mit, gehöre aber (leider) nicht zu den HiFi-Experten. Ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinem geliebten Kenwood KA-7020.Meiner sieht allerdings etwas anders aus als der im HiFi-Wiki, meiner hat oben statt 4 Reihen Lüftungsschlitze nur 3 Reihen (evtl. eine andere Serie?). Ich habe das Teil 1996 beim Händler als Vorführgerät gekauft, kann also sein, dass er sogar noch etwas älter ist. Bisher lief bis auf ein leicht schleifendes Balance-Poti alles ohne Probleme und der Gute hat mich nie im Stich gelassen. Alleine deshalb MUSS er wieder gerichtet werden. Vor ein paar Tagen habe ich auf dem rechten Kanal ein leichtes Rauschen gehört. Das Rauschen ist immer gleich laut, egal auf welcher Position der Volume-Regler steht und völlig egal auf welchen Positionen die beiden Source-Wahlschalter stehen. Das Rauschen ist auch über Kopfhörer im rechten Kanal vorhanden. Amp ausgeschaltet und ein paar Tage später noch mal eingeschaltet, kein Rauschen mehr. Alles völlig normal. Nach zwei Tagen Betrieb, kam das Rauschen wieder, erst sehr leise, dann wieder lauter zu hören. Dazu kam, dass wenn man gegen das Gehäuse klopft (Fingerknöchel) wird dieses Klopfen stark verstärkt über beide Lautsprecher / Kanäle übertragen. Ein unerträgliches, unangenehmes Geräusch, welches sich teilweise zu einem lauten, pfeifenden Hochton hochschaukelte. Ich hatte auch sein einiger Zeit das Gefühl, des es deutlich mehr rauschte, wenn man den Eingangswahlschalter auf Phono stellte ohne das ich momentan einen Plattenspieler angeschlossen habe. Haben das Gehäuse geöffnet, Amp eingeschaltet und mit einem kleinen Kunststoff-Stick leicht gegen die Bauteile auf der Platine geklopft (so suche ich in Röhren-Gitarrenverstärkern auch nach mikrofonischen Röhren). Ich konnte aber keinen Bereich oder gar ein Bauteil eingrenzen. Egal wo man im Gerät oder außen am Gehäuse geklopft hat, wurde das Klopfgeräusch annähernd gleichlaut übertragen. Allerdings wurde das Geräusch minimal lauter, wenn ich von oben auf einen der Netzkondensatoren gedrückt habe. Dann habe ich etwas doller von oben auf die Kondensatoren gedrückt, dabei hat der Amp dann sofort abgeschaltet! Die rote LED vorn am Gehäuse blinkt dann. Laut Bedienungsanleitung wurde dann die Lautsprecher-Schutzschaltung ausgelöst (meist ein Kurzschluss der Lautspr.-Kabel). Das ist doch diese Sogenannte „DC Protection“ oder? Könnte dann doch auch sein, dass die Kondensatoren hin sind, oder? Habe hier im Forum gelesen, dass die mechanischen Quellen-Wahlschalter gern mal kaputt sind. Kann man so was noch irgendwo nach kaufen oder kann man da selbst was richten? Ich werde das Teil demnächst mal zerlegen und mir die Lötstellen und Platinen genauer anschauen. Wollte aber schon mal fragen, ob mir jemand einen Tip geben kann was es sein könnte und auf was ich achten sollte. Wenn ich das Teil schon zerlege, gibt es weitere Bauteile, die bei der Gelegenheit prophylaktisch getauscht werden sollten? Und wo bekomme ich gute Bauteile für Audio Verstärker? Link, Adresse? Die Netzelkos z.B. sind ELNA 71V 15000µF. Ich wohne in Flensburg, kennt da vielleicht jemand eine gute (Bezugs)Adresse in der Umgebung? Ich danke für jeden Tip der zur Wiederbelebung hilft. Gruß Christoph |
Bepone
erstellt: 04. Jun 2013, 10:16
Hallo Christoph, das alles deutet stark auf eine kalte / gebrochene Lötstelle hin. Genauer eingrenzen kann ich es leider nicht. Vielleicht ist auch eine Masse-Verschraubung lose. Untersuche notfalls alle Lötstellen und Verbindungsstellen Blech/Platine sehr genau. Gruß Benjamin |
christoph_241
erstellt: 04. Jun 2013, 13:13
Hallo Benjamin, meinst Du echt? Löten ist für mich kein Thema, wenn ich damit das Problem lösen kann wäre das ein Traum! Nicht die Netzelkos defekt? Das wäre super. Dann werd ich mich die Tage mal ans Zerlegen und Untersuchen machen. Vielleicht wir es dann ja schon besser. Kann ja auch generell nicht Schaden. Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Nehme gern weitere Tips entgegen Gruß Christoph |
bukongahelas
erstellt: 05. Jun 2013, 18:58
Es gibt 2 Hauptsiebelkos , einer für die Plus und der andere für die Minus Betriebsspannung der Endstufen. Fällt durch Unterbrechung eine Spg aus , geraten auch die Endstufen ins Ungleichgewicht und die Protection schaltet das Lautsprecherschutzrelais ab. Ja , Kontakt(wackel) Fehler im Bereich des Netzteils bzw Hauptsiebelkos. Nachlöten bzw mir Draht überbrücken. Alle Tests ohne Boxen nur mit Kopfhörer machen ! bukongahelas |
christoph_241
erstellt: 07. Jun 2013, 10:19
Moin bukongahelas, vielen Dank für Deine Antwort. Und Danke auch für den Tip nur mit Kopfhörern zu testen, muss mir dabei ja nicht auch noch die Speaker zerschießen. Ich bin bisher noch nicht dazu gekommen den Verstärker zu zerlegen, der Kenwood KA-7020 hat aber an der Unterseite eine Art Serviceklappe, die kann man leicht entfernen und hat freie Sicht von unten auf fast alle Lötstellen. Da habe ich beim flüchtigen Drüberschauen an zwei Transistoren gebrochene Lötstellen entdeckt. Auf der Platine ist der Bereich mit "A CLASS - R" beschriftet. Die Problematik fing ja auch beim rechten Kanal an. Ist das der Bereich der Vorstufe? Ich werde den Amp vorsichtig komplett zerlegen und alle Lötstellen nochmals genau untersuchen und dann so ziemlich alles nachlöten. Kann bestimmt nicht Schaden. Habe hier auch noch gutes Silberlot (hat eine niedrigeren Schmelzpunkt) liegen. Mal gucken was der Gute davon hält. Aber ich habe wohl erst nächstes WE die Zeit und Ruhe dafür. Ich werde weiter berichten. Schon mal vielen Dank für die Hilfe. Gruß Christoph |
christoph_241
erstellt: 29. Jun 2013, 12:55
Er läuft wieder - so gut wie neu! tausend Dank an Bepone und bukongahelas, es lag tatsächlich an den gebrochenen Lötstellen. Ich hätte nie gedacht,dass ein solcher Fehler die Folge von gebrochenen Lötstellen sein kann. Folglich wäre ich auch ganz anders an die Fehlersuche herangegangen. Ich danke Euch vielmals! Nach einer groben Durchsicht der Platinen sind mir gleich mehrere solcher gebrochenen Lötstellen aufgefallen: ![]() Ich beschloss also ALLE Lötpunkte nachzulöten. Sicher ist sicher dachte ich mir. Dazu habe ich ein Lötzinn mit 4% Silberanteil verwendet. Das kann man mit einer geringeren Temperatur verarbeiten - schonender für die ja schon etwas betagten Bauteile. Eine etwas zeitaufwendige Arbeit die es aber allemahl wert ist. Da ich schon seit längerer Zeit Probleme mit der Kopfhörerbuchse hatte - teilweise nur auf einem Kanal Signal - habe ich diese ausgelötet und zerlegt: ![]() Ein passendes Ersatzteil habe ich leider nicht gefunden. Also irgendwas Ähnliches einbauen und mit fliegenden Kabeln die Verbindung zur Platine herstellen? Nein, meine Freundin ist Goldschmiedemeisterin und die hat mir die Kontaktplättchen neu vergoldet. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und ich kann das alte, überholte Teil wieder komplett einbauen ![]() ![]() Wenn man schon mal dabei ist und schon so ziemlich alles zerlegt hat, wollte ich auch das lästige Knistern der Potis und die Kontaktprobleme der Singalquellen-Wahlschalter beheben. Also Potis ausgelötet, mit Kontakt 60 gespült, mit Oszillin t6 ausgewaschen und gereinigt, mit Ohmmeter den Verlauf der Widerstandswerte überprüft und zum Schluss einen Tropfen Spühvaseline (Kontakt 701) auf die Achse gegeben. Die kleinen Schleifer sind wieder schön blank, nichts schleift, und Knistern gibt es nicht mehr: ![]() Der mechanische Teil der Signalquellen-Wahlschalter wurden gereinigt und mit Spühvaseline neu gefettet. Die Kontakte - also der eigentliche Schalter wurde ausgelötet. Was da zum Vorschein kam hat mich echt umgehauen: ![]() ![]() Da musste was passieren und zwar ordentlich! Also ähnlich wie bei den Potis alles gereinigt, die Kontakte anschließend noch mit einem Stück Wildleder poliert und vor dem Zusammenbau noch ein Foto gemacht: ![]() ![]() Ich denke, dass kann sich sehen lassen. Die beweglichen Teile wurde alle mit Oszillin t6 behandelt und die ebenfalls beweglichen Abdeckungen haben einen Tropfen Spühvaseline bekommen. Alles wieder eingebaut und gefreut wie ein kleines Kind ![]() Erster Testlauf - ohne Gehäuse falls es noch irgendwo Probleme geben sollte (ACHTUNG: im Gerät sind 230V). Powerknopf betätigt, ein kurze Blitz, alles aus, Feinsicherung kaputt... Oh mein Gott, was kann das nicht alles ausgelöst haben...Meine Freundin hatte das Blitzen durch Zufall gesehen und fragte ob es vielleicht ein Schluss zwischen zwei Lötpunkten sein könnte. Sie hat von so etwas echt keine Ahnung aber ich konnte einen Kurzschluss messen, musste in der Nähe des Gleichrichters sein. Ich habe alles noch mal abgesucht und siehe da: eine Stelle sah etwas merkwürdig aus. Also entzinnt, nochmal ganz vorsichtig gelötet, gemessen: kein Schluß mehr vorhanden. Neue Feinsicherung rein: ER LÄUFT !! Ich habe dann noch die Lautsprecher-Relais geöffnet, einen schmalen Streifen Papier mit Oszillin t6 getränkt und vorsichtig die Kontaktflächen gereinigt. Mein Kenwood KA-7020 ist wieder wie neu! Seit vier Tagen alles in Ordnung. Alle Potis gleiten ohne das geringste Geräusch und die Signalquellen-Wahlschalter sind ein Traum, auch hier nicht das leiseste Nebengeräusch. Das hat sich gelohnt! Danke für die Hilfe hier im Forum. Jetzt kann endlich wieder Musik genossen werden! Gruß christoph_241 Hier noch ein Bild der verwendeten Reinigungsmittel: [Beitrag von christoph_241 am 29. Jun 2013, 12:57 bearbeitet] |
Bepone
erstellt: 29. Jun 2013, 14:28
Hallo, herzlichen Glückwunsch zur gelungenen Reparatur und danke für den Bericht! Gruß Benjamin |
Poetry2me
erstellt: 30. Jun 2013, 09:03
Super Beschreibung ud schön dokumentiert! Danke - Poetry2me |
VinylFanClaus
erstellt: 22. Okt 2024, 21:14
Hallo Leute, neuer Fall Kenwood KA-7020... Nach einem Umzug, bei welchem ich den Verdacht habe dass ein Umzugshelfer den Verstärker leicht hat fallen lassen (die hintere, obere Ecke des Gehäuses ist leicht verbogen, input-seitig) gibt der Verstärker nur noch ganz schwache, stark klirrende Töne von sich. Das heisst, die Musik ist zu erkennen, aber extrem leise und stark verzerrt. Das Symptom ist sowohl bei Speaker A, Speaker B und Kopfhörerbetrieb. Alle Regler habe ich durchprobiert und auch direct input etc. Ich habe dann das Gehäuse geöffnet und von oben alle Bauteile auf eine gebrochene Verbindung abgesucht aber nichts gefunden. Weiter habe ich mich erstmal nicht getraut zu öffnen, obwohl ich Lötstation habe und auch damit umgehen kann. Eure Artikel hier machen mir Mut, vielleicht einen Schritt weiter zu gehen und die Front und den Bodendeckel abzunehmen, da ihr eh kalte Lötstellen so oft erwähnt. Hat aber jemand aufgrund der Symptomatik eine Idee wie man den Fehler eingrenzen kann? Oder muss ich wirklich zu Fuss alles absuchen? Ich liebe diesen Verstärker und will ihn nicht einfach wegwerfen. Danke im Voraus! Claus |
CarlM.
erstellt: 22. Okt 2024, 22:06
Da wird schon etwas gebrochen sein. Ein häufiges Szenario (bei Transportschäden ... DHL, Hermes ...) ist, dass die großen Transformatoren aufgrund ihrer hohen trägen Masse bei Stürzen auf die Grundplatte einwirken. In der Folge können Platinen brechen, die auch weit entfernt vom äußeren Schadensbild sind. Bei diesem Szenario müssen nicht einmal äußere Schäden vorhanden sein. Wenn das Gerät nicht gestürzt ist, sondern z.B. beim scharfen Abremsen eines Fahrzeugs nach vorne geschoben wird, kann auch die Frontplatine brechen. Letztlich hilft nur Zerlegen und gewissenhafte Sichtprüfung. Haarrisse sieht am manchmal erst beim Durchleuchten mit einer LED-Taschenlampe. Hinweis (keine rechtliche Beratung): Manche Privat-Haftpflichtversicherungen enthalten auch die Haftung bei Gefälligkeitshandlungen wie Umzugshilfe. [Beitrag von CarlM. am 22. Okt 2024, 22:08 bearbeitet] |
VinylFanClaus
erstellt: 22. Okt 2024, 22:36
Danke Dir. Ich mache mich mal an die Arbeit oder gebe es alternativ zu einem Profi. Auf jeden Fall sag ich Euch hier wie es ausgeht. |
VinylFanClaus
erstellt: 04. Nov 2024, 22:17
Hallo zusammen, hatte nun den Amp zu einem Reparaturservice in München gegeben, und ich bin froh dass ich's getan habe. Für 100 EUR für Arbeitszeit und 10 EUR für Materialkosten ist er jetzt repariert. In der Rechnung steht "Unterbrechungen im Vorverstärkerteil beseitigt." Ich hoffe es macht Mut Defekte anzugehen anstatt abzuwinken. Grüsse! |
CarlM.
erstellt: 04. Nov 2024, 22:41
Prima! Dann wünsche ich Dir viel Spaß mit dem Gerät! p.s. ... und Danke! für die Rückmeldung. |
Böötman
erstellt: 05. Nov 2024, 05:46
Wenn der Ton nur sehr leise wiedergegeben wird, wir reden jetzt von wirklich leise, dann könnte das auch ne Eintangsseitige Unterbrechung der Signalmasse sein. |
Hifi_Vintage
erstellt: 28. Nov 2024, 15:54
Das Problem mit kalten oder sogar gebrochenen Lötstellen habe ich bisher besonders oft an den alten Kenwoods beobachten können. Bei zum Beispiel den alten Akai Geräten sind diese in den meisten Fällen noch völlig in Ordnung. Bei meinem KA-6100, 7100 und 8100 waren fast alle Lötstellen überholbedürftig. Dies scheint wohl auch bei den etwas neueren der Fall zu sein. Das muss doch irgend einen Grund haben. Wenigstens fällt die Reparatur ja nicht so schwierig aus und einmal komplett nachlöten ist ja recht simpel. Jedenfalls Glückwunsch zur gelungenen Reparatur, der kleine Umzugsschaden ist leider etwas unglücklich. Hifi_Vintage |
Kenwood KA-7020 mit schlechter Kanaltrennung Uli_S._ am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 12 Beiträge |
Kenwood KA 7020 sehr leise m0ti am 25.08.2020 – Letzte Antwort am 25.08.2020 – 5 Beiträge |
Kenwood KA 7020 Rechter Lautsprecherkanal defekt! Deerhoof am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 5 Beiträge |
Kenwood KA-7020 Inputseslector Band gerissen tamarit am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 5 Beiträge |
Kenwood KA 7020 - Lohnt sich Reparatur? NoNo0815 am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 11 Beiträge |
Kenwood KA-7020 // Probleme im Aux- und Phono-Betrieb hnnng am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 4 Beiträge |
Kenwood KT 7020 vergesslich Broesel02 am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 5 Beiträge |
Hilfe Kenwood Ka 8100 defekt! Marcel_püschel am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 4 Beiträge |
Kenwood KA 907 Verstärker Elektronikprobleme tassos777 am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 5 Beiträge |
Verstärker-Kratzen Kenwood KA-5002 Werther's_Original am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
