| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KA 1030 | |
Kenwood KA 1030+A -A |
clyzo
erstellt: 14. Feb 2017, 07:29
Moin, Ich habe den Kenwood KA 1030 Verstärker Zuhause. Leider ist beim Speaker A und auch beim Speaker B der linke Kanal teils defekt. Es furzt und schnarrt aus der Box, die Lautstärke ist auch etwas geringer. Meine Überlegung ist jetzt erstmal den Balance Poti zu überbrücken, um diesen auszuschließen. Jedoch glaube ich nicht, das es daran liegt. Die Platinen hab ich mir schon mal angeschaut, konnte aber nicht's auffälliges feststellen. Ich hatte den Verstärker ca. ein Jahr verliehen, was ein Fehler war, denn es wurde nicht gut damit umgegangen. Löten sollte kein Problem sein, Multimeter müsste ich schauen ob ich eins besorgen kann, wobei ich mir schon immer mal eins kaufen wollte. Ich hab auch noch Zugang zu einem Elektronik Labor mit allem drum und dran, müsste dann nur den Verstärker mit in den Zug mitschleppen, was ich eigentlich vermeiden möchte. Frage ist jetzt wo fang ich an den Fehler zu suchen? Vielen Dank schon mal für eure Tipps. |
Lennart777
erstellt: 14. Feb 2017, 08:51
Da ist mit ziemlicher Sicherheit das Lautsprecher-Relais verschlissen. Am besten austauschen. Man kann leicht prüfen, ob es schuld an der Erscheinung ist: den Verstärker leise laufen lassen, bis der Fehler auftritt, dann die Lautstärke kurz aber kräftig aufdrehen - spielt der linke Kanal wieder klar und sauber? Dann ist es das Relais. Grüße Lennart |
clyzo
erstellt: 14. Feb 2017, 15:01
Werde ich heute Abend mal testen, hoffe nur das es die Lautsprecher aushalten. Die sind von so einer Kompaktanlage, vielleicht finde ich noch ein paar Daten zu denen. Möchte die ungern schrotten, die Teile für die Harris von gazza kommen erst die Tage. |
Lennart777
erstellt: 14. Feb 2017, 15:23
Von einmal kurz aufdrehen (weniger als eine Sekunde) wird kein Lautsprecher geschrottet. Grüße Lennart |
Rabia_sorda
erstellt: 14. Feb 2017, 15:44
So wird es womöglich sein, Lennart. Das Balance-Poti wird es eher als letztes sein, da es dann eher lauter werden würde, da der Massebezug fehlt. [Beitrag von Rabia_sorda am 14. Feb 2017, 15:46 bearbeitet] |
clyzo
erstellt: 14. Feb 2017, 19:41
Hab den Fehler gefunden, es scheint der Knopf CD Direkt zu sein, der einen Wackelkontakt hat und dadurch schon mal die Balance verschiebt und Nebengeräusche erzeugt. Lautstärke hatte ich kräftig aufgedreht, hatte aber keinen Effekt. Trotzdem vielen Dank für den Tipp. Ich werde mal den Taster ausbauen, tauschen oder reinigen. Schönen Abend euch noch. |
Rabia_sorda
erstellt: 14. Feb 2017, 20:38
Dies kann durchaus der Fehler sein. Oft hilft ein 20-30maliges Betätigen des Schalters. Wobei aber eine Zerlegung, Reinigung und Behandlung eine viel längere Zeit hält. Ein "Kapputtsprühen" mit Kontaktspray´s verschlimmbessert das Ganze nur. |
Lennart777
erstellt: 15. Feb 2017, 09:01
Diese winzigen kleinen Schalter sind kaum ohne Zerstörung zu öffnen und anschließend wieder funktionierend einzubauen. Manchmal werden solche Schalter neu auf ebay angeboten, leider nicht immer. ![]() Grüße Lennart [Beitrag von Lennart777 am 15. Feb 2017, 09:01 bearbeitet] |
clyzo
erstellt: 15. Feb 2017, 09:52
Danke Lennart für die Info. Sind das denn die, die ich brauche? Dann würde ich mal einen Satz bestellen. |
Lennart777
erstellt: 15. Feb 2017, 12:11
Das weiß ich nicht, geht aus dem Service Manual nicht so genau hervor. Zumindest so ähnliche sind es. Grüße Lennart |
Joerg7119
erstellt: 04. Okt 2017, 16:54
Hallo! Ich habe mir einen alten Kenwood KA-880SD zugelegt. Die Schalter für Tone / Mono, Stereo / Subsonic / Muting / Loudness sind defekt. Sie rasten nicht mehr ein. Also hab ich den Tipp von Lennart befolgt und die besagten Schalter bei E-Bay gekauft. Habe die Schalter heut eingelötet. Eben getestet und bis jetzt funktioniert alles wieder... Das Löten hat knapp 2 Stunden gedauert (Bin kein Profi)! Beim Löten darauf achten wo oben und unten bei den Schaltern ist. Unter dieser Bezeichnung sind die Schalter bei E-Bay unter "sofort kaufen" zu finden. 30x ALPS SPE Schalter 2x UM Druckschalter Umschalter 30 Schalter kosten 5,30 Euro + kostenloser Versand. Danke ans Forum! [Beitrag von Joerg7119 am 04. Okt 2017, 16:54 bearbeitet] |
Kenwood KA 1030 defekter Lautstärkeregler pmlorenz am 12.12.2019 – Letzte Antwort am 12.12.2019 – 7 Beiträge |
Kenwood KA-4020 Lautstärke Poti defekt andi_59 am 24.02.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 6 Beiträge |
Kenwood KA 4520 ein Kanal defekt alibabaa am 08.12.2017 – Letzte Antwort am 09.12.2017 – 2 Beiträge |
Kenwood KA-501 Kanal defekt schojo92 am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 3 Beiträge |
Kenwood KA 880D zickt doc_relax am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 12 Beiträge |
Kenwood Ka-V3700 reperatur SchranZzGesteuert am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 4 Beiträge |
Kenwood KA 9100 Lautstärke-Poti Schnö am 13.10.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2023 – 21 Beiträge |
Kenwood KA-57 defekt?? torkay am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 2 Beiträge |
Kenwood KA 305 Phonoeingang Defekt ! wastelqastel am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 2 Beiträge |
Kenwood KA-7150 defekt kamaneka am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 10 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.591
