HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Expirience PPP 100 ZERREN | |
Expirience PPP 100 ZERREN+A -A |
thedesire
16:41
erstellt: 11. Feb 2017, |
Hallo, lang nicht hier gewesen und doch wiedererkannt. Und wieder einmal brennt es. Ich besitze ein Paar PPP 100 von Experince. Soweit - sogut. Vor einiger Zeit stellte ich fest das auf einem Monoblock die Höhen abnahmen. Huch, VV Röhren getauscht. Nix besser. Besser kommt es aber jetzt. Nach einiger Zeit wieder angeschlossen. Die eine ca. 1/4 leiser. Aus. wieder an. Nun kommt nur noch verzerrte Musik raus. Und leise. Die EL34 habe ich getauscht. Nix. Drinnen keine durchgeschmorten Teile. Wonach soll ich suchen? Was kann ich messen? Ich will sie nicht durch die Gegend schleppen. Danke und Grüsse thedesire |
matzexlv750r
20:18
erstellt: 12. Mrz 2019, |
Hi, habe auch eine 2 x 100W PPP vom Gerhard, läuft nach Revision wieder super! (steht i.M. bei ebay-Kl-Anz, falls Interesse: 1069239825) Sehr wahrscheinlich sind bei Deinem Elkos im Signalweg (Kopplung/Rückkopplung, bzw. Blocken von Audio gegen DC-Arbeitspunkt) ausgetrocknet. Schwer zu sagen. Wenn Du die Röhren nicht bereits getauscht hättest, hätte ich vorgeschlagen, alle mal ein wenig in ihren Sockeln zu bewegen, um evtl. Oxidierung der Kontakte zu beseitigen. Gruß, Matze |
DB
17:58
erstellt: 13. Mrz 2019, |
zunächst brauchen wir einen Schaltplan. Dann kannst Du messen. Aber Achtung, die Betriebsspannungen in röhrenbestückten Geräten sind recht hoch. Der erste Fehler kann da der Letzte sein. Was hast Du denn an Meßtechnik und Kenntnissen zur Verfügung? MfG DB |
matzexlv750r
22:12
philips cd100 - ZERREN geeero am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 6 Beiträge |
Leichtes Zerren im rechten Kanal des HK6900 ChristianFu am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 21 Beiträge |
Yamaha CA V1 beide Kanäle setzen aus und zerren Barandur am 14.12.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 22 Beiträge |
Grundig MXV 100 / MA 100 findus_75 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 51 Beiträge |
SONY PS-X555ES: Kapazitätsmessung für Tonarmkabel? Kabeltausch bei Tangentialspieler? ronny332 am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 5 Beiträge |
Reparatur Kirksaeter 100 mc kirki am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 7 Beiträge |
dynaudio 100 defekt!!! allflieger am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 5 Beiträge |
Telefunken RR 100 ReNePP am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 9 Beiträge |
Grundig MXV 100 Störgeräusche Fuego am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 3 Beiträge |
Grundig MXV 100 ploppt cabrio am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2020 – 55 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWerner61#
- Gesamtzahl an Themen1.559.628
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.052
