Uher MA 200
yamahamx1000
#1 erstellt: 06. Jan 2017, 10:06
Hallo Leute habe mir eine gebrauchte Uher MA 200 gekauft, Nach dem einschalten ist mir sofort
ein brummen aufgefallen, wahrscheinlich Netzteil. Das brummen ist in der Enstufe zuhören, egal
welche Lautstärke das hört man natürlich dann auch in den Lautsprecher. Würde eventuell eine Netzfilter
Steckdosenleiste helfen.
gruss Josef
mathi
#2 erstellt: 06. Jan 2017, 15:54
Evtl. liegt eine "Brummschleife" vor, oder das Gerät benötigt eine Reparatur.
Wie und was ist denn an der Endstufe angeschlossen? Brummt es auch über die Lautsprecher, wenn am Eingang nichts angeschlossen ist?
yamahamx1000
#3 erstellt: 06. Jan 2017, 16:21
Hallo die Uher ist am brandneuen Pioneer SC-LX901 angeschlossen Vorverstärker Ausgang Front am Pioneer
Uher Brummgeräsch ist auch zu hören wenn sie nicht am Pioneer angeschlossen ist.
Gruss yamaha
Rabia_sorda
#4 erstellt: 07. Jan 2017, 01:47
Woher kommen die Brummgeräusche, aus den Lautsprechern oder aus dem Gerät selbst?
Wenn es aus den LS kommt, ist es dann auf beiden Kanälen gleich laut? Wenn ja, dann kann es an einem Elko einer asymetrischen Spannung liegen, die für beide Kanäle zuständig ist (Vorverstärker, Klangregelung o.ä.).
Wenn es einseitig ist, kann es der jeweilige Pufferelko der Endstufen sein (symetrische Spannung).
Wenn er aus dem Gerät brummt, dann liegt hier eine Resonanz des Trafos vor. Hier hilft meist ein erneutes festschrauben des Trafos und anderer Bleche.
Wenn er als "stand alone"-Gerät auch brummt, kann man eine Brummschleife ausschliessen.
mahue76
#5 erstellt: 09. Jan 2017, 08:44
Hallo !
Hat das Gerät einen Schuko-Stecker? (Also den "runden" Stecker)?
Wenn ja, könnte es an dem Stecker liegen. Das hatte ich bei meiner Uher Endstufe auch.
Ich habe (völlig unfachmännisch) mit Tesa-Film die Schutzkontakte abgeklebt. Dann ist das Brummen weg.
Grüße.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 09. Jan 2017, 19:19
Diese Art Tipps sollten verboten werden!
Das Gerät wurde ab Werk mit SK1 ausgeliefert. Wenn du nun de PE-Kontakt abklebst, erlischt nicht nur der Versicherungsschutz, sondern es können, bei einem Erdschluß im Gerät, Menschen ums Leben kommen. Wenn du es nicht bist, ist es ein Anderer.......im schlimmsten Fall noch ein Kind.
Für den Schaden wirst dann du verantwortlich gemacht.
yamahamx1000
#7 erstellt: 09. Jan 2017, 21:03
Hallo Gerät hat einen runden Stecker, habe eine steckerleiste mit netzstrom Filter bestellt
Vielleicht bringt das was.
gruss yamaha
mahue76
#8 erstellt: 10. Jan 2017, 08:10
Ich habe ja gesagt, dass es unfachmännisch ist. Den Tipp hat mir brisanterweise ein Elektriker gegeben.
Welche Steckdosenleiste hast Du denn nun bestellt?
Gib doch bitte mal Bescheid, ob es damit weg gegangen ist. Dann würde ich mir die Leiste auch zulegen.
Grüße.
Endstufe Uher UMA 200
Great-Voltini am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  4 Beiträge
Brummen bei Uher UA-140
Frankass am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  13 Beiträge
Uher Uma 200
XXJosuaXX am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  8 Beiträge
Mechanisches Brummen UHER Report Monitor
pebol am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  3 Beiträge
Uher UMA-200 Royal
jk1404 am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  2 Beiträge
Uher UMA-200 Royal
jk1404 am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  7 Beiträge
hermannxxl61 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  19 Beiträge
Reperatur Uher LG 130
Toppers am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  3 Beiträge
typisches uher uma 400 problem ?
hifikopf89 am 11.10.2014  –  Letzte Antwort am 16.10.2014  –  10 Beiträge
UHER UMA 1000 geht direkt in den Protect Modus
chuck-disk am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.257
