HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer SX737 ausgelaufene Elko Bj. 1972 | |
Pioneer SX737 ausgelaufene Elko Bj. 1972+A -A |
dj_2003
19:56
erstellt: 19. Nov 2016, |
Hallo zusammen, ich lese schon länger immer mal mit, da bedanke ich mich gleich mal unbekannterweise für so einige Tipps. Jetzt weiß ich nicht, was kann ich machen. Mein SX ist aus meinen Kindertagen und hat Anfang der 80er gute Feten gemacht. Sein WAF* ist ja im Kern gering, groß und mächtig, schicksalsträchtig. So stand er halt gut 30 Jahre im Keller. Seit einiger Zeit habe ich den Grund für einen WAF* abgeschafft und jetzt wo ich ihm ein Plätzchen ausgesucht habe, habe ich ihn erstmal eingehend begutachtet. Wie zu erwarten war, sind einige Elko hinüber. Gut er an, macht Krach, nach 5 Minuten ist der smell der Elkos unerträglich. Gut so, war ja so schon Risiko genug. Die Netzteilplatine raus, in eine Kiste und siehe da, 2 Tage später, war der Gestank im Raum draussen. Nase in die Kiste ![]() ![]() Alles Bauteile runter, neu bestücken. Die Hitzeattacken der 80er waren deutlich zu erkennen (Deckel runter und Ventilator drauf, wir waren jung ![]() Nun ist die Platine leer, gewaschen, geseift, mit Platinenreiniger und Flußmittelentferner behandelt. ABER DIES MISTDING STINKT NOCH IMMER. Der Elkosiff stand da bestimmt 10 Jahre drauf. Hat jemand eine Idee? Mit was? Essigreiniger und Kontakt LR waren bis jetzt die schärfsten Reiniger. Zur Zeit baumelt de Platine vor dem Fenster. Ich dachte schon an einen Eimer mit WC Reingertabletten. Viele Grüße Jürgen (* WomenAcceptableFactor) [Beitrag von dj_2003 am 19. Nov 2016, 19:59 bearbeitet] |
shabbel
10:49
erstellt: 20. Nov 2016, |
Da hilft nur Elkos auswechseln. |
eckibear
11:19
Er hat doch geschrieben, dass er Alles schon abgeräumt hat. Ihn stört der Gestank der nackten Platine. Wahrscheinlich ist das Basismaterial nur Hartpapier, kein Epoxy. Daher ist die Elko-Suppe über die Jahre gut eingezogen. Mit aggressiver Chemie, wie etwa Kloputzmitteln, wäre ich vorsichtig, denn der Kleber unter den Leiterbahnen kann sich auch auflösen. Es gibt ein "Wundermittel", aber das gebe ich hier definitiv nicht bekannt, weil es auf ganz andere Weise sehr gefährlich ist ![]() Alternativ kann man auch etwas Wasserstoffperoxid (max 10%!) nehmen und etwas Lauge (Waschpulver geht, oder ca. 10 NaOH Perlen je Liter) zufügen. Das Ganze in eine flache Schale mit der Platine unter UV Licht, Sonnenschein ist genauso gut. Der dann als Radikal freigesetzte Sauerstoff (man sieht in der Folge Gasbläschen) greift organischen Müffel intensiv an und zersetzt ihn dabei. Peroxid ist, wie konzentriertes NaOH übrigens auch, sehr gefährlich, besonders für die Augen. Selbst kleine Spritzer führen zu Verätzung und Trübung der Hornhaut ![]() |
shabbel
07:31
erstellt: 22. Nov 2016, |
Da hatte ich nicht richtig gelesen. Das mit Oxidationsmitteln hast Du ja schon an anderer Stelle empfohlen. Meine Methode ist in der hellen Jahreszeit auf den Balkon in die Sonne oder mit dem Fön die Oberflächen erwärmen. Der Föneinsatz nur kurz, damit nicht alles durcherhitzt wird. Und dann ab für ein paar Wochen in den Keller oder auf den Dachboden. Ich habe übrigens die Erfahrung gemacht, daß Platinen nach einer Reinigung mit Spiritus oder ähnlichem auch stinken. Der Geruch ist weniger säuerlich/stechend als ausgelaufenene Elkos. Dieser Geruch ist schon nach einer Woche fast verschwunden. |
Lennart777
08:29
Nimm etwas frisch gemahlenen Kaffee, pack den in eine geschlossene Filtertüte und das dann zusammen mit der Platine in einen kleinen Karton oder eine Plastiktüte (muss dicht sein). Das lass dann so ungefähr eine Woche liegen. Danach den Kaffee entsorgen, dafür riecht die Platine nicht mehr. Grüße Lennart |
dj_2003
21:05
Hallo, Danke Danke Danke, ich werde die Vorschläge umsetzen. Zuerst sperre ich das Teil mit Kaffee weg, sollte das nicht greifen, werde ich mit Wasserstoffbleiche ansetzen und das Teil baden schicken. Ich werde dann berichten ![]() gruß jürgen |
dj_2003
21:49
erstellt: 30. Nov 2016, |
Ja was soll ich sagen, perfekt ![]() an Ermangelung von Filterkaffee, nahm ich die ganze Bohnen und habe sie mit einer Tasse geschrettert, ca. zwei Esslöffel, in eine dichte Kiste mit der Platine auf dem Schrot. Man mag es nicht glauben. Es ist super, ich lasse sie jetzt draussen liegen dann wird es sich zeigen, ob des so legger bleibt. vielen Dank ![]() |
Pioneer SX737 geht immer wieder aus Quadrono am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 4 Beiträge |
Ausgelaufene Bauteile ossinator71 am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 4 Beiträge |
Pioneer CS-E420 Elko tauschen Explosiv am 16.05.2023 – Letzte Antwort am 20.05.2023 – 6 Beiträge |
Wie leitfähig ist ausgelaufene Elkoflüssigkeit? diesernameexistiertschon am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 9 Beiträge |
Elko herrdadajew am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 5 Beiträge |
Akai 4000DS (1972) Ton verzerrt JonasH am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 8 Beiträge |
Pioneer A-676 - Elko mit 3 Anschlüssen CarlM. am 14.07.2021 – Letzte Antwort am 16.07.2021 – 11 Beiträge |
Suche Elko Groundhog am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 15 Beiträge |
Elko Polarisierung Nilio am 05.10.2018 – Letzte Antwort am 08.10.2018 – 15 Beiträge |
Restauration einer Harman/Kardon Endstufe von 1972 armin777 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 3 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.389
