| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig TS 1000: Bandteller drehen entgegengesetzt | |
Grundig TS 1000: Bandteller drehen entgegengesetzt+A -A |
Janek
erstellt: 05. Mai 2009, 13:19
Bis vor ein paar Tagen lief meine TS 1000 noch normal als plötzlich sämtliche Anzeigen und Funktionen ausfielen, das Band stoppte und nur noch ein surrendes Motorgeräusch zu hören war. Sofort schaltete ich die Maschine aus und wickelte das Band manuell ab. Nach dem Einschalten sah ich nun, dass sich die beiden Bandteller in entgegengesetzter Richtung drehten, alle Anzeigen und Funktionen waren aber weiterhin außer Betrieb. Von diesem Defekt habe ich schon bei einigen TS 1000 bei ebay gelesen, scheint also typisch zu sein. Weiß jemand, was da los ist?
altovin
erstellt: 19. Jul 2016, 12:04
Hallo, ich habe das gleiche Problem bei einem ts1000. Giibt es jemanden der DA WEITERHELFEN KANN? |
Rabia_sorda
erstellt: 19. Jul 2016, 18:58
Das wird leider wohl was größeres sein.... klick mich! |
hifibastler2
erstellt: 19. Jul 2016, 19:19
Hallo zusammen, als Restaurator von fünf TS1000 würde ich als erstes mir das Netzteil vornehmen. Man braucht 5 - 5 - 30 Volt. Gruß Thomas |
DB04
erstellt: 04. Jan 2017, 19:30
Hallo, Bei meiner gerade gekauften TS1000 ist es das gleiche Problem, beim Einschalten drehen nur die beiden Teller entgegengesetzt. Ich habe inzwischen rausgefunden, dass, wie Thomas richtig sagt, die gesamte Spannung, die von der Sicherung S4 gesichert wird, fehlt. Bei mir war nicht nur S4 durch (nur Wirkung, nicht Ursache, Ersetzen hilft nichts!), sondern eine Z-Diode an der Basis des Spannungsstabilisierers IC1 (im Schaltbild ist dort noch ein Kondensator//Wdst., im Gerät aber nicht) ebenso wie Ausgangskondensator C18 waren defekt. Alle hinter dem C18 folgenden Bauteile waren von mir abgeklemmt, kommen also als "Täter" nicht infrage. Aber nach dem Ersetzen ging die Sicherung immer noch durch. Es kann (bei mir) also nur IC1 (78M24) defekt sein, den ich derzeit ersetze; er ist mit Typ "M" = 0,5A auch etwas schwach dimensioniert und wird durch einen 1A-Typen ersetzt. Mal sehen, ob das weiterhilft. Auf jeden Fall ist aber das Fehlen dieser 30V-Versorgungsspannung der Grund des Übels. Bis bald Dieter |
hifibastler2
erstellt: 04. Jan 2017, 22:56
Hallo, der Spannungsregler wird meist durch den Kurzschluss im Tantalkondensator oder wegen gelockerter Verschraubung und dadurch Hitzetod gekillt. Häng mal bei Testen eine 100-Watt-Birne dazwischen, die darf nur schwach leuchten! Laufwerksfunktionen gehen mit der 100 Watt-Birne aber nicht richtig. Gruß Thomas |
DB04
erstellt: 05. Jan 2017, 09:02
Hallo Thomas, Danke für den Tip, das mit dem Kondens. (C18) war bei mir wohl genauso. Wo "dazwischen" genau, statt des IC? Noch was: Darf der Capstan-Motor mitsamt der Platine, auf der er sitzt, eigentlich hin und her wackeln, wenn auf die Ecken der Platine drücke - ist er sozusagen "schwimmend gelagert", ist das Absicht? Du scheintst dich ja wirklich mit der Maschine auszukennen. Kann sein, dass noch paar Fragen auftauchen. Gruß Dieter |
hifibastler2
erstellt: 05. Jan 2017, 09:40
Ich meinte eine 100 Watt-Haushaltsglühbirne zwischen die Netzzuleitung nach erfolgter Reparatur!!! [Beitrag von hifibastler2 am 05. Jan 2017, 09:41 bearbeitet] |
Grundig TS 1000 Netzteil-probleme Janne_1642 am 30.01.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 30 Beiträge |
Grundig TS 1000 Bandteller bewegen sich frei nach Stop The_Hutt am 08.05.2021 – Letzte Antwort am 08.05.2021 – 2 Beiträge |
Grundig TS 1000 1lucbesson am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 12 Beiträge |
grundig TS 1000 kein ton altovin am 23.07.2016 – Letzte Antwort am 24.07.2016 – 2 Beiträge |
Grundig TS 1000 Auto-Reverse-Einheit Janek am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 18 Beiträge |
Grundig TS 1000 - leichtes Übersprechen normal? hifibastler2 am 08.11.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 11 Beiträge |
gebrauchte Bandteller Barney44 am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 9 Beiträge |
Grundig R 1000 aspes am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 5 Beiträge |
Grundig R 1000 Glühbirne. LexOcculta am 06.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 5 Beiträge |
Richter VU Meter Grundig TS 945 musican1978 am 26.06.2019 – Letzte Antwort am 04.07.2019 – 3 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.566
