| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Hilfe! Platine defekt | |
Hilfe! Platine defekt+A -A |
Amboss66
erstellt: 07. Jun 2016, 09:16
Hallo Ich bräuchte mal Hilfe. Es handelt sich um eine von zwei baugleichen Platinen eines Verstärkers ( Mitte bis Ende 80er )für mitten und Hochtöner. Hier näheres über diese Hi End Anlage. Mein Thread...state of the art,. http://www.hifi-foru..._id=104&thread=28603Wer kann sowas reparieren oder wo bekommt man diese noch zu kaufen? ![]() ![]() ![]() ![]() Hier die linke Platine die noch in Ordnung ist ![]() Mfg Frank [Beitrag von Amboss66 am 07. Jun 2016, 10:10 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 07. Jun 2016, 10:43
Wenn man natürlich Sicherungen überbrückt (Alufolie ), wird so etwas früher oder später passieren.Ich glaube, es sieht schlimmer aus als es ist. Die Platine würde ich erstmal von dem Schmauch reinigen. Wenn dann die Leiterbahnen und Lötaugen annähernd intakt sind, kannst du die Platine wieder verwenden. Bei einigen verbrannten Lötaugen und Leiterbahnen kannst du auch selber Brücken einlöten. |
Amboss66
erstellt: 07. Jun 2016, 11:26
Hallo Danke für die schnelle Antwort. Na ich hoffe doch das da noch was zu retten ist. Meine Cousine hatte die Anlage mal verliehen. Und dieser A.... hat die Sicherungen mit alu Folie gebrückt. Sowas macht man nicht....Ich weiß. Auch die Frequenz weichen und sämtliche kabel fehlten auch. Weichen habe ich schon von Martin hier aus dem Forum. Mein Nachbar will sich das mal anschauen. Er repariet auch alte Hifi Anlagen und Fernseher sowie alte Uhren. Ich hoffe mal das beste.....möchte diese Anlage gerne mal wieder hören. Gruß Frank |
Rabia_sorda
erstellt: 07. Jun 2016, 11:36
Wichtig wäre, nach dem man die Platine retten kann, ALLE Halbleiter (Transistoren und Dioden) zu tauschen. Die Widerstände überprüfen nicht vergessen...einige sind schon schwarz, diese natürlich partue tauschen... Das Gute ist, du kannst die funktionierende Endstufe für die Gegenmessung nehmen [Beitrag von Rabia_sorda am 07. Jun 2016, 11:39 bearbeitet] |
Broesel02
erstellt: 07. Jun 2016, 12:48
Wie die Vorschreiber ja schon bemerkt haben: Erst mal reinigen. Danach kann man sehen wo es eventuell die Kupferbahnen verbrannt hat. Es gibt Kupfer- Klebeflolie. Wenn die Trägerplatte noch in Ordnung ist kann man damit einzelne Bereich der Leiterbahnen wieder herstellen. Ich habe so ein Rolle in meiner kleinen Werkstatt liegen, falls du sie nicht selber in der Bucht findest kann ich dir etwas davon schicken. Es wäre hilfreich etwas über den Schadenshergang zu Wissen. Das lässt dann Rückschlüsse auf defekte und zu prüfende Teile zu. Wenn der Bltz eingeschlagen hat muß alles raus. Aber wenn es "nur" Überlastung der Endstufe war oder ein Kurzschluss am Endstufenausgang ist zum Beispiel die Eingangsstufe meist noch in Ordnung. Alle Bauteile kannzeichnen, auslöten, prüfen. Mache dir viele Bilder als Erinnerungsstütze!. Ich würde nicht pauschal alle Halbleiter tauschen wie es hier vorgeschlagen wurde. Mann kann ja von der Schadenstelle ausgehend messen. Prüfen ja, ersetzen nur mit Bedacht. Wo die Schaltung noch in Ordnung ist kann man wohl auch die Halbleiter weiter nutzen. Widerstände prüfen auf alle Fälle. Viele Widerstände werden bei Überlast Hoch- oder Niederohmig ohne daß man ihnen etwas ansieht. Ebenso können die Elkos durch Überspannung geschädigt sein ohne daß man von außen etwas sieht. Zum Glück ist die Anzahl der Teile bei dieser Endstufe ja überschaubar. Das sollte alles eigentlich an einem Nachmittag, wenn man denn die notwendigen Ersatzteile da hat, wieder ans laufen kommen. Richard |
Dominik.L
erstellt: 07. Jun 2016, 12:53
Board "waschen", ggf an der Stelle entkernen. Emitter-R´s, Treiber-T´s prüfen (ich wette da ist min einer defekt, dann die Endransistoren prüfen. Alle "gesintert" aussehenden Lötstellen absaugen und neues Lot verwenden. Bei dieser Schaltung unbedingt bei Ersatz der Treiber und Endstufentransistoren auf hFE achten (Bei den Endransistoren diese aber für Leistungstransistoren ermitteln, nicht für kleinsignaltransistoren !!) Die Schaltung lässt vermuten, das die Endstufenschaltung sehr sehr hochwertig sein muß. Hast Du nähere Daten ? Grüße Dominik BTW: BIAS-Einstellung nicht vergessen !!! |
Amboss66
erstellt: 07. Jun 2016, 13:25
Danke erst mal für die Antworten. Da ich absoluter Leihe bin in sowas muss ich es in erfahrene Hände geben. Lass erst mal meinen Nachbarn schauen. Evtl nach Duisburg zur Audio Klinik. Ich selber bekomm das nicht hin. Nochmal danke für die vielen Infos. Werde sie entsprechend weiter geben am meinem Nachbarn. Sobald ich Neuigkeiten habe melde ich mich 😊 Gruß Frank |
Rabia_sorda
erstellt: 07. Jun 2016, 14:43
Ja, bitte! (Viele vergessen sowas gerne... ) |
Rabia_sorda
erstellt: 07. Jun 2016, 14:44
Ich schon, habe da meine Gründe (Dominik könnte sich evtl. noch erinnern...) |
Dominik.L
erstellt: 08. Jun 2016, 07:26
Nö isch was nix Frank, auf jeden fall mal mehr Bilder, sieht sehr interresant aus das Gehäuse....sind das "Henkel" hinter den Vor - Endstufen ? |
Amboss66
erstellt: 08. Jun 2016, 09:07
Amboss66
erstellt: 08. Jun 2016, 09:38
Amboss66
erstellt: 08. Jun 2016, 10:09
ach so.... nochmal vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten. Hab davon sehr wenig Ahnung. Habe mir mal einen Verkabelungs Plan gemacht...hoffe das geht so. ![]() Wollte mal versuchen....so zum testen ob alles andere funktioniert...als ersatz des defekten Verstärkers einen alten normalen anzuschließen. Was meint ihr? ![]() Hoffe bekomme kein ärger...Denn hier geht's ja nur um die Reparatur des Platine..... [Beitrag von Amboss66 am 08. Jun 2016, 10:13 bearbeitet] |
Dominik.L
erstellt: 08. Jun 2016, 12:35
Also ganz ehrlich, wirst du mit der kleinen Yamaha die Visatöner nicht dauerhaft "treiben" können, ohne das bei der Party etwas abkocht. Also entweder die Endstufe machenlassen oder 2 Neue Endstufen (reine Endstufen) kaufen und statdessen betreiben. So wie ich das sehe, sind die LS, die Nachbauten der Monster von Visaton, wenn da die originalen TT´s verbaut sind, brauchst du dafür auf alle Fälle Endstufen mit "dampf". Ach ja, die Messingtürschilder sind nicht so dolle Aber das ist nur meine Meinung Grüße Dominik |
Broesel02
erstellt: 08. Jun 2016, 13:02
Stilistisch erinnert mich das an eine Kreuzung aus Steam- Punk mit Kiefern- othopädischem Institut. Schönheit liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters. Es geht hier ja auch ums hören und nicht ums schauen Richard |
Amboss66
erstellt: 08. Jun 2016, 13:41
Den Verstärker will ich nur nehmen um zu Checken ob der Rest noch in Ordnung ist. Entweder so wie Dominik beschreibt oder halt die alte Endstufe reparieren. Die Anlage hatte mein Cousin (leider zu früh verstorben ) damals in zusammen Arbeit mit ACR selbst gebaut.So ende der 80er. Das Holz war passend zum restlichen Holz vom Wohnzimmer. Ja ist Geschmacksache Die Anlage hat mit seiner Schwester vier Umzüge mit gemacht, wurde einmal verliehen....und defekt (Platine durch geschmort) mit fehlenden Weichen und kabeln zurück gebracht. Dann stand sie in einem Keller wo die eck Hörner 10 cm in Wasser standen . Werde alles reparieren und aufarbeiten wie es mal war. Selbst die Schilder bleiben...nur neu polieren... Ist halt eine Erinnerung an meinen Cousin. Ich habe diese Anlage damals zweimal hören können. Einmal zu hause bei ihm und einmal auf einer Bauernhof Garten Party im freien. Das ist echt ne Granate....im leisen sowie auch im lauten Bereich. Ist halt Hi End..glaube ca 30 Watt classA. Soviel weiß ich noch. Also hoffe ich sie bald am laufen zu bekommen und zu hören Gruß Frank Habe da zwei Endstufen gefunden. Würden die gehen? Text : ![]() Bilder ![]() [Beitrag von Amboss66 am 08. Jun 2016, 21:15 bearbeitet] |
Amboss66
erstellt: 09. Jun 2016, 10:25
Hallo zusammen Habe eben mit meinem Nachbar gesprochen. Er sagte ich soll die linke Seite auch ausbauen. So zum Vergleich. Und er sagte.....kriegen wir wieder hin I hope so Halte euch auf dem laufenden |
Philips CD304 - Display Platine defekt rasaf am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2020 – 13 Beiträge |
Sony CDP XA30 Platine defekt Sacer11 am 08.02.2023 – Letzte Antwort am 09.02.2023 – 4 Beiträge |
Hilfe für Marantz 1515 Defekt HisVoice am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 40 Beiträge |
Grundig CD 7550 defekt. Platine D seraf am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 21 Beiträge |
DUAL CR9065 defekt, Hilfe!!! kadioram am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe Philips CD104 defekt Breiner42 am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 2 Beiträge |
hilfe! - defekt - yamaha a520 timme_mk_II am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 12 Beiträge |
Hilfe! TSM Hochtöner defekt. Bullet89 am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 2 Beiträge |
Kassettenrecorder defekt Hilfe! ko999 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 5 Beiträge |
HILFE ! Receiver defekt radi-o am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 3 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschraubenkopf
- Gesamtzahl an Themen1.563.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.367
