Quad 33, Frage zu Bi Polar Kondensator
highfreek
#1 erstellt: 19. Mai 2016, 18:24
IMG_0001
gerade den Quad 33 am revidieren,d.h. ich habe bei Farnell Element neue Kondensatoren bestellt um die zahlreichen über 40 Jahre alten Röderstein zu ersetzten.
Für den Markierte C406 - 12 µf 16 Volt Typ hab ich aus versehen einen Bi-Polaren als Ersatz bestellt, kann ich den alten polariesierten Röderstein mit dem Bi-Polaren neuen ersetzten?
Wer weiß das genau ?! Bzw kann es oben auf dem Schaltplan rauslesen.
Alle anderen habe ich schon mit Erfolg ersetzt mit Panasonic Typen. Der Pre läuft jetzt wieder wunderbar, vorher hat er ab und an gekracht
DANKE und gruß
[Beitrag von highfreek am 19. Mai 2016, 18:25 bearbeitet]
eckibear
#2 erstellt: 19. Mai 2016, 19:18
highfreek (Beitrag #1) schrieb:
bin gerade den Quad 33 am revidieren,d.h. ich habe bei Farnell Element neue Kondensatoren bestellt um die zahlreichen über 40 Jahre alten Röderstein zu ersetzten. Für den Markierte C406 - 12 µf 16 Volt Typ hab ich aus versehen einen Bi-Polaren als Ersatz bestellt, kann ich den alten polariesierten Röderstein mit dem Bi-Polaren neuen ersetzten?
Don't worry, das geht problemlos. Dieser Elko hat nur hochohmige Abzweige, weswegen der ganz leicht höhere ESR des bipolaren Typs gegenüber dem polarisiertem Typ gar keine Auswirkungen hat. Der Elko dient als sogen. bootstrap für die vorausgehende Stufe, sie erhöht den scheinbaren Widerstand von R409 enorm, so dass die interne AC Verstärkung dieser beiden gemeinsamen Stufen schön hoch ist.
Natürlich wäre ein polarisierter Elko, wie ursprünglich vorgesehen, ausreichend, weil an dem Elko auch eine, wenn auch nur geringe, DC Ruhespannung liegt.
Bestimmt gibt es Leute die sagen der ein oder andere "klingt" besser.... Das ist aber an dieser Stelle objektiv und messtechnisch betrachtet überhaupt nicht zu erwarten, solange die Kapazitätswerte übereinstimmen.
Allerdings, bipolare Elkos mit hoher Qualität gibt es leider nicht überall, denn es werden heute nur noch wenige eingesetzt und so mancher Distributor / Händler verkauft nur den billigsten Typ am Markt. Deswegen sollte man, wenn schon, etwas wählerischer sein und wenigstens auf einschlägige Markenware zurückgreifen.
[Beitrag von eckibear am 19. Mai 2016, 19:19 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 19. Mai 2016, 22:34
eckibear (Beitrag #2) schrieb:
...Allerdings, bipolare Elkos mit hoher Qualität gibt es leider nicht überall, denn es werden heute nur noch wenige eingesetzt ...
Wenn der Platz reicht,
gibts die Bipolar-Elkos für passive Lautsprecherfilter, mit 63 oder 100 V- (+/-) etwas groß und oft axial bedrahtet, dafür aber problemlos auch in näherer Zukunft zu beschaffen.
Und für die kleineren Werte gibts mittlerweile auch MKT-Folien in kompakter Bauform.
Gruss,
Michael
Dominik.L
#4 erstellt: 20. Mai 2016, 09:16
Eigentlich gibt es fast noch jeden Wert und diese werden auch heute noch gebraucht.
Allerdings sind höhere Kapazitätswerte auch teuer, d.h Geiz ist da nicht angesagt !
Ansprechstellen sind da: Farnell, Mouser und RS
In keinem Falle Ansprechpartner sind eBax etc
Wobei man immer nach der Schaltung schauen sollte, denn nicht alles ist durch "Folie" ersetzbar
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 20. Mai 2016, 09:34
Dominik.L (Beitrag #4) schrieb:
...Wobei man immer nach der Schaltung schauen sollte, denn nicht alles ist durch "Folie" ersetzbar
Beispiel ?
[Beitrag von ehemals_Mwf am 20. Mai 2016, 09:35 bearbeitet]
Quad 33
Tucca am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  6 Beiträge
Quad 405 Quad 33
Casiemir am 09.10.2021  –  Letzte Antwort am 10.10.2021  –  5 Beiträge
Quad 33 Vorverstärker Balance Probleme
Sit085 am 26.09.2018  –  Letzte Antwort am 22.10.2018  –  19 Beiträge
Kondensator ausgelaufen?
the_schmiddi am 31.05.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  5 Beiträge
Ersatz Kondensator
Herbert369 am 03.05.2017  –  Letzte Antwort am 13.05.2017  –  25 Beiträge
Kondensator ausgelaufen ?
hifibrötchen am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  107 Beiträge
Thorens Kondensator?
soundie am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  5 Beiträge
Quad 405
joba am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  14 Beiträge
Quad 66
Maastricht am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  11 Beiträge
Revox B790 - Kondensator durchgebrannt
Tee am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  13 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.659
