| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Verstärker SONY TA-FA 30 ES hat Aussetzter | |
Verstärker SONY TA-FA 30 ES hat Aussetzter+A -A |
oliviafan
erstellt: 05. Mai 2016, 09:34
Hallo! Ich habe ein Problem mit dem Verstärker SONY TA-FA 30 ES . Die Lautsprecher setzen immer wieder aus,dann wenn ich einschalte geht es eine Zeit,und es wiederholt sich alles wieder.Dabei funktioniert die Wiedergabe mit Kopfhörer durchgehend in Ordnung. Vielleicht hat jemand dazu einen Ratschlag?Ich wäre sehr dankbar für eine Hilfe. |
-luckystrike-
erstellt: 05. Mai 2016, 10:46
Ich Tippe auf die beiden Lautspecherschutzrelais. Schraub den Deckel mal ab und drück mal ein wenig an den Relais. Wenn das Signal sich verändert müssen die gereingt oder erneuert werden. |
Rabia_sorda
erstellt: 05. Mai 2016, 12:50
Genau, dass Relais! Es ist aber auch möglich die Lautsprecher mal an den B-Ausgang anzuschliessen. Wenn es dort funktioniert wird das Relais für den A-Ausgang defekt sein. Wenn der Fehler aber dort auch auftritt dann werden es andere Fehler, wie z.B.: der Input-Selector, Schalter in der Klangregelung oder kalte Lötstellen sein. Da es aber den Kopfhörerausgang nicht betrifft, gehe ich aber nicht davon aus. [Beitrag von Rabia_sorda am 05. Mai 2016, 12:56 bearbeitet] |
oliviafan
erstellt: 12. Mai 2016, 14:12
Hallo! Herzlichen Dank für die Hilfen.Nun habe ich den Fehler bemerkt:Es war eine Lötstelle,bei einem der 2 Relais ,der hat den Wackelkontakt verursachtEs war für mich etwas schwierig auf die Unterseite des Relais zu kommen mit dem Lötkolben.Zum Glück ist es mir gelungen. Dank und Grüße an das Forum! |
Sony TA-FA 50ES Problem waterchill am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 107 Beiträge |
Sony TA-F470 Verstärker berndbloed am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 2 Beiträge |
Sony TA-FA 7 ES wird sehr heiß punanse am 03.10.2016 – Letzte Antwort am 04.10.2016 – 5 Beiträge |
Netzschalter Sony Verstärker TA-1140 d-robser am 21.08.2019 – Letzte Antwort am 27.08.2019 – 3 Beiträge |
Sony Verstärker TA-1140 knistert sonydreamers am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2021 – 23 Beiträge |
Sony TA-11 Verstärker Reperatur Lars25 am 11.01.2020 – Letzte Antwort am 12.01.2020 – 9 Beiträge |
Sony TA 555 ES DiscoStu am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 5 Beiträge |
Defekter Verstärker Sony TA- FA3ES Sony_TA-_FA3ES am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 2 Beiträge |
Sony TA-515 Transistoren? mbkossi am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 3 Beiträge |
Sony TA 1150 luchs7272 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 2 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.780
