| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Welcher Knallfrosch ist das? | |
Welcher Knallfrosch ist das?+A -A |
Siddy1
erstellt: 03. Mai 2016, 18:17
Hurra!!!! Mein erster Knallfrosch: Plötzlich klingt die Platte komisch, der Plattenteller dreht sich immer langsamer und dann kriecht der Qualm aus dem Gehäuse des Dual. ![]() Der Qualm hat sich verzogen und beim Nachschauen hat sich dieses geplatzte Teil gezeigt. Leider ist die Beschriftung nicht mehr zu erkennen. Jetzt würde ich den Kondensator gerne ersetzen, aber ich weiß nicht, welcher es genau ist. Für eure Tipps wäre ich sehr dankbar. Siddy |
Bertl100
erstellt: 03. Mai 2016, 20:19
Hallo zusammen, oben auf dem Kondensator steht 0.047µF, üblicherweise Klasse X2. Was ist das genau für ein Plattenspieler? Gruß Bernhard |
Siddy1
erstellt: 03. Mai 2016, 20:30
... ein Dual 701 Gruß Siddy |
AnthonyP
erstellt: 04. Mai 2016, 07:36
Hi, Ersatz gibt's bei Conrad und nimm 275 Volt. Und nimm wie gesagt den X2 Typ. Lass dir da nichts anderes andrehen. den hier zB http://www.ebay.de/itm/1x-RIFA-Kondensator-47n-100R-X2-250V-SH-PMR209-RC-UNIT-0-047-F-uF-nF-P271-/262293159623?hash=item3d11e3fec7:g:NA4AAOSwe7BWwvQLGruß Jo PS. Schau mal, ob bei dir der große Siebelko 1000uF/63 Volt drin ist. Die gehen auch sehr oft kaputt. Falls ja, kannst Du direkt mit tauschen und auf die Polarität achten. |
Broesel02
erstellt: 04. Mai 2016, 12:05
Ich nehme inzwischen gerne den hier: https://www.buerklin.com/de/funkenlosch-kondensator/p/70d5612Das ist dann schonb mal kein Rifa mehr :-) Ich bestelle da immer einige mehr von da sie in meine Geräte hinein verdunsten. Richard |
Leeloop
erstellt: 28. Okt 2016, 15:38
Haben die Rifa pme eine Füllung oder sind die Trocken |
Bertl100
erstellt: 28. Okt 2016, 15:52
Hallo zusammen, die Seite von Evox-Rifa sagt, dass es Kondensatoren mit imprägniertem Papier als Dielektrikum handelt. Daraus würde ich schließen, dass die "trocken" sind. Gruß Bernhard |
hf500
Moderator |
erstellt: 29. Okt 2016, 17:13
Moin, so ist es. Und wenn es wie hier "nach Rifa riecht", dann nach verbranntem Papier. In dem Fall ist Entwarnung angesagt. Kondensator tauschen, ggf etwas den Schmier in seiner Umgebung wegputzen und fertig. 73 Peter |
Knallfrosch in der Musikübertragung BvQ am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 5 Beiträge |
BRAUN CEV 500, Knallfrosch ersetzen killnoizer am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 6 Beiträge |
Yamaha A-760 II - Bereits Getauschter Knallfrosch durch Yamaha ? Kamill am 08.04.2021 – Letzte Antwort am 24.04.2021 – 23 Beiträge |
Welcher Plattenspieler ist das? mcm2 am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 4 Beiträge |
Innenseckskant welcher? sedum am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 3 Beiträge |
Welcher Kondensatortyp ist richtig? noro am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 5 Beiträge |
Welcher Thorens FrankyU am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 4 Beiträge |
Welcher Kleber für Sicken ? Curvy am 17.01.2024 – Letzte Antwort am 27.01.2024 – 5 Beiträge |
Yamaha RX 500 ?welcher Widerstand? christian.tu am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 6 Beiträge |
Welcher Kleber für abgebrochenes Headshell? cell1010 am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.885
