| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Welcher Kondensatortyp ist richtig? | |
Welcher Kondensatortyp ist richtig?+A -A |
noro
erstellt: 03. Okt 2008, 06:16
Hallo Forum, Ich besitze einen Luxman M02 Endverstärker bei welchem, laut Schaltplan, parallel zum Ein-/Ausschalter ein 0,0047 uF (4700 pF) Kondensator angebracht sein sollte. Leider ist der Kondensatortyp (Film, Mica, usw.) nicht angegeben. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Da der frühere Besitzter an dem Schalter gearbeitet hat, möchte ich nur sicherstellen, dass der "korrekte" Kondensator verbaut wurde. Grüße -noro |
Rillenohr
erstellt: 03. Okt 2008, 08:18
Auf jeden Fall braucht es einen "echten" Entstörkondensator, der als solcher spezifiziert ist (Klasse X2, Y2), Spannungsfestigkeit 275V~. Da gibt es mehrere Hersteller. Letztendlich entscheidet wohl das Rastermaß, nicht der Hersteller. |
WinfriedB
erstellt: 03. Okt 2008, 18:38
Wenn es ein "echter" Ein/Aus-Schalter ist, d.h. wenn er direkt die Netzspannung schaltet, muß auf jeden Fall ein für Entstörzwecke und 230VAC zugelassener Kondensator rein. Normalerweise sind das Folienkondensatoren. Ist es nur ein niederspannungsseitiger Schalter, so kannst du jeden Folienkondensator nehmen, der ausreichend spannungsfest ist, 100VDC sollten reichen. |
WinfriedB
erstellt: 04. Okt 2008, 08:08
PS. Geringe Werteabweichungen dürften an dieser Stelle unkritisch sein. D.h., es sollte jeder (von der Spannung her geeignete) Kondensator mit 3300 bis 6800 pF funktionieren. Die Bezeichnung 0.0047uF erscheint mir aber ungewöhnlich, auch bei Japanern wurden Kondensatoren im pF-Bereich meistens auch mit pF gekennzeichnet, überprüf lieber noch mal, ob du nicht eine Null zuviel gesehen hast. Mir erscheint der Wert von 4700pF auch etwas klein als Schalterenstörer. |
noro
erstellt: 07. Okt 2008, 11:11
Danke Euch allen für die Infos.
Laut Plan 0,0047 uF. Es sind allerdings 2 Kondensatoren in der Schaltung: |--T3.15A----|--------- | | 220V 0,01uF | | | | |-0,0047 uF-| |--Schalter---|--------- -noro |
Innenseckskant welcher? sedum am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 3 Beiträge |
Welcher Plattenspieler ist das? mcm2 am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 4 Beiträge |
Welcher Knallfrosch ist das? Siddy1 am 03.05.2016 – Letzte Antwort am 29.10.2016 – 8 Beiträge |
Welcher Thorens FrankyU am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 4 Beiträge |
Marantz MR250 Displays einkleben - Welcher Kleber? goldsucher am 21.07.2016 – Letzte Antwort am 21.07.2016 – 2 Beiträge |
Welcher Kleber für Sicken ? Curvy am 17.01.2024 – Letzte Antwort am 27.01.2024 – 5 Beiträge |
Yamaha RX 500 ?welcher Widerstand? christian.tu am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 6 Beiträge |
Onkyo A 8870 welcher Transistor? hein_troedel am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 4 Beiträge |
welcher Laser für CDP-X222ES? malaschke am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 7 Beiträge |
Welcher Kleber für abgebrochenes Headshell? cell1010 am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.052
