| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Saba 9241 digital hat keinen Radioempfang | |
Saba 9241 digital hat keinen Radioempfang+A -A |
freiheitsstern
erstellt: 03. Apr 2016, 21:40
Hallo, nachdem ich hier schon öfter gestöbert habe, musste ich mich heute anmelden weil ich eine Frage habe. Seit kurzem habe ich einen Saba 9241 digital. Ich finde ihn sehr gut. Er hat bis auf die Digitalanzeige auch sehr gut funktioniert. Nur die Diodensteckerbuchsen brauchten etwas Kontaktspray. Heute konnte ich kein Radio mehr hören. Beim drehen des Dreko bewegen sich die Abstimmungsanzeigen nicht. Die grüne Stereoleuchte bleibt dunkel. Die Lautsprecher sind auch bei voller Lautstärke stumm. Nur ein ganz leises knacken ist beim Umschalten von FM auf AM zu hören. Die FM-Kanal-Leuchtdiode ist an. Loutness und AFC auch. Der CD-Spieler über AUX wird gut verstärkt. Da kommt die Musik über beide Lautsprecher gut raus. Hat jemand eine Idee? Welche Serviceunterlagen sind zu empfehlen? Habe hier irgendwo gelesen, dass die für die 9241 unübersichtlich sind. Bin für jeden Tipp dankbar. |
Rabia_sorda
erstellt: 04. Apr 2016, 11:30
Da soweit der Verstärker funktioniert (Vorstufe und Endstufe), ist der Fehler im Tunerboard und/oder im Netzteil zu suchen. Anfangen würde ich im Netzteil, dort erstmal die Spannungsversorgung des Tuners kontrollieren. Wenn es hilft, ist hier das SM: Saba 9241 digitalca. 20sek warten, danach auf get manual klicken. [Beitrag von Rabia_sorda am 04. Apr 2016, 11:33 bearbeitet] |
freiheitsstern
erstellt: 04. Apr 2016, 20:43
Hallo, vielen Dank für den Link. Die Anleitung ist genau das, was ich brauche. Heute abend bin ich sofort in die Garage, wo das gute Teil steht, schalte ein und -- es geht. Sogar die Digitalanzeige, die vorher nicht ging, zeigte die richtigen Frequenzen. Natürlich weiss ich, dass das nicht lange halten wird. Aber erst mal ist keine Eile geboten und ich kann mich in Ruhe in die Anleitung vertiefen. Gruß Udo |
holli05
erstellt: 05. Apr 2016, 06:52
freiheitsstern
erstellt: 05. Apr 2016, 21:40
Ja, wenn ich den Thread so lese. Ich hoffe mal, dass es aber nicht unbedingt nötig ist soo viel zu machen. Also alle Elkos und Potis auf Verdacht zu wechseln ist gut, aber erstmal reicht mir die pure Fehlerbehebung. Dazu ist der Beitrag aber gut geeignet, weil er die Probleme gut auf zeigt. Zumal sich meine Kenntnisse in Grenzen halten, bin nur Hobbyelektroniker und vieles, besonders die HF-Schaltungen verstehe ich kaum. Das letzte Radio habe ich vor ca. 35 Jahren repariert, nur mit einem Signalverfolger. Aber es wird mir Spaß machen, mich in die Sache rein zu fuchsen. |
hf500
Moderator |
erstellt: 06. Apr 2016, 15:24
Moin, das Erste, was zu tun ist: Konsequent alle Betriebsspannungen nachmessen. Mit guter Wahrscheinlichkeit wirst du hier fuendig. 73 Peter |
norman0
erstellt: 07. Apr 2016, 08:08
Das was Du beschreibst, könnte auch ein Wackelkontakt oder eine kalte Lötstelle sein. Ich würde mir die Netzteilplatine mal genauer ansehen. Auch die Lötstifte auf denen die sitzt würde ich nachlöten. |
SABA 9241 digital aileena am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 12 Beiträge |
Saba 9241 Digital-Anzeige sschall am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2023 – 8 Beiträge |
SABA 9241 tobi.ka am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 6 Beiträge |
Saba 9241 sulla am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 5 Beiträge |
Reparatur Saba 9241 digital, Feldstärkeinstrument Trafo am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 11 Beiträge |
Reparatur SABA 9241 #earnie# am 23.11.2020 – Letzte Antwort am 24.11.2020 – 6 Beiträge |
Defekte Endstufen am Saba 9241 logomania am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 8 Beiträge |
Saba 9241 Defekt lens2310 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 8 Beiträge |
SABA 9241 plötzlich keinen Ton mehr Tschermobill am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 45 Beiträge |
Probleme mit Saba 9241 Tornax am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 5 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.481
