Netzteil Bajazzo TS 201
fplgoe
#51 erstellt: 31. Mai 2019, 13:37
Noch schlimmer sind ja die Verstellschalter für die Polung.
Röhre2
#52 erstellt: 05. Jun 2019, 19:10
Soooo,
hab mir ein billiges Schaltnetzteil aus China (!) bestellt. (8€ !!).
ich denke, da sind ne Menge Störungen zu hören, aber für FM reicht es. Ist ja eigentlich primär zum Testen/basteln gedacht. Die mitgelieferten Stecker passen alle nicht. Benutze einen noch vorhandenen. Leider ohne "Lippe" am Ende deswegen nur "wackelnder" Kontakt.
Beide (!) Geräte laufen. Im Vergleich sind beim einen die Tiefen schwächer. Ich vermute einige Elkos sind etwas schwach geworden. Außerdem ist die AM Sendereinstellung mehr oder weniger fest. Müßte gelöst werden. Hat jemand da "spontan" Tips ?
Der Lautstärkeregler knattert auch. Braucht vermutlich ne Reinigung.
Das Holzgehäuse werden ich vermutlich schleifen.Reicht 240er als feinste Körnung?
Was ist mit der Tönung?
CLOU wird empfohlen . Welcher Farbton genau? )Original ist es dieser helle Ton. (Nussbaum ?)
Was haltet ihr von Umtönen? z.B. so ein sattes rot. und dann mit klarlack drauf. Könnte schick aussehen. Ist nur so eine Idee. Ich vermute, die Bajazzos 201 waren so die letzten Kofferradios aus Holz. Und eben sogar mit echter Holzoberfläche.
und ne Skalenbirne muss vermutlich erneuert werden.
bajazzo tsbajazzo ts
Reparatur Telefunken Bajazzo TS 201
Moorkind am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  5 Beiträge
Telefunken Bajazzo TS 201 Reparatur
1oll2 am 19.09.2015  –  Letzte Antwort am 20.09.2015  –  6 Beiträge
Telefunken Bajazzo Sport 201
BK-Tech am 02.04.2022  –  Letzte Antwort am 05.04.2022  –  12 Beiträge
Bajazzo TS Telefunken Aufschrauben/ Gehäuse Abbau
R-A-G-T am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  6 Beiträge
Grundig TS 1000 Netzteil-probleme
Janne_1642 am 30.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.02.2021  –  30 Beiträge
Brauche Auskunft über Telefunken Bajazzo
Bass-junkie1991 am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2020  –  3 Beiträge
Telefunken Bajazzo CR7500 - UKW leise, kein Stereo
SaFa am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  12 Beiträge
Telefunken Bajazzo Universal 301 Radio öffnen
Tonerider am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  4 Beiträge
Saba MT 201 Tuner
wera7 am 17.06.2023  –  Letzte Antwort am 17.06.2023  –  2 Beiträge
Akai X-201-D - Kurzschluß
HendrikJena am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMrMalibu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.559
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.237
