Bajazzo TS Telefunken Aufschrauben/ Gehäuse Abbau
R-A-G-T
#1 erstellt: 31. Jan 2013, 17:24
Hallo, die Oma meiner Freundin besaß ein Bajazzo Ts Telefunken Kofferradio
Da drin sind die Batterien ausgelaufen! Da ich nicht einschätzen kann ob der Inhalt auch in das Radio hineingelaufen ist würde ich gerne das Gehäuse Entfernen. ( Bei der Gelegenheit auch Säubern)
Nun ist mir nicht ganz klar an welchen Schrauben das Gehäuse befestigt ist!
Es wehre sehr schön wen mir jemand eine einfache und detaillierte Anleitung zum Abbau des Gehäuses geben könnte. Damit ich nicht ausversehen das Radio Kaputtmache, da ich es weiterhin benutzen möchte.
Des Weiteren müssten auch die Kontakte für die Batterien Gewechselt werden!
Danke Schon Mal im vorraus
[Beitrag von R-A-G-T am 02. Feb 2013, 09:30 bearbeitet]
hf500
Moderator
#2 erstellt: 31. Jan 2013, 20:35
Moin,
ich versuche es mal, bis es wer besser weiss...
Ueblicherweise hatten die meisten Geraete jener Zeit ein Stuelpgehaeuse, es ist von oben auf das Geraetechassis gesteckt. Fuer dessen Befestigung gab es mehrere Moeglichkeiten:
- Schrauben im Boden, auch im Batteriefach.
- Das Chassis wird von den Schrauben gehalten, die auch den Tragegriff halten. Dazu Griff senkrecht stellen und maessig stark auf dessen Enden nach unten schlagen. Wenn sich der Griff nach unten schlagen laesst, dann etwas spreizen und abnehmen. Vorsicht, die Schrauben koennen auch mit Muttern am Gehaeuse befestigt sein.
- In der Regel sollte man zuerst die Knoepfe abziehen, bei einigen Fabrikaten kann man dann auch die Skala annehmen (2 oder 4 Schrauben). Diese Schrauben nacher nicht zu fest anziehen, sie Sprengen sonst die Skala (Senk- oder Linsenkopfschrauben).
Die Geraete jener Zeit hatten meist Batteriefaecher, die darauf Ruecksicht nehmen, dass die Batterien auslaufen koennen. Bei ausgelaufenen Battreien versaut es also nur das Fachinnere, ins Geraet kommt nichts (der Baupunkt Riviera Omnimat / Akkord Pinguin 800 hatte sogar einen herausnehmbaren, vollkommen geschlossenen Behaelter fuer seine 6 Monozellen. Das Ganze wirkt etwa so wie die Akkus der Laptops, die auch Teil des Gehaeuses sind.).
73
Peter
[Beitrag von hf500 am 31. Jan 2013, 20:37 bearbeitet]
frankqn
#3 erstellt: 01. Feb 2013, 02:58
man muss oben die Drehknöpfe abziehen, dann zwei Schrauben aus der Rückwand und je eine Schraube aus den beiden Seiten entfernen, dann lässt sich das Stülpgehäuse am Griff nach oben abziehen. Es sind also vier gleiche Schrauben.
[Beitrag von frankqn am 01. Feb 2013, 13:56 bearbeitet]
cmoss
#4 erstellt: 01. Feb 2013, 19:38
bei meinem sind es nach den Knöpfen nur die beiden vernickelten Schrauben links und rechts auf den Schmalseiten unten. Dann vorsichtig abziehen.
Claus
R-A-G-T
#5 erstellt: 02. Feb 2013, 01:38
Vielen Danke
Ich werde mich Morgen an die Arbeit machen!
geier15
#6 erstellt: 08. Feb 2013, 15:36
Auch wenn es vielleicht schon zu spät ist und die Reatauration schon abgeschlossen, so ist dennoch dieser Thread in einem Nachbarforum sicher interessant:
http://old-fidelity.de/thread-1695.html
Viele Grüße
Lukas
Reparatur Telefunken Bajazzo TS 201
Moorkind am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  5 Beiträge
Telefunken Bajazzo TS 201 Reparatur
1oll2 am 19.09.2015  –  Letzte Antwort am 20.09.2015  –  6 Beiträge
Netzteil Bajazzo TS 201
Moorkind am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2019  –  52 Beiträge
Telefunken Bajazzo Sport 201
BK-Tech am 02.04.2022  –  Letzte Antwort am 05.04.2022  –  12 Beiträge
Brauche Auskunft über Telefunken Bajazzo
Bass-junkie1991 am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2020  –  3 Beiträge
Telefunken Bajazzo CR7500 - UKW leise, kein Stereo
SaFa am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  12 Beiträge
Telefunken Bajazzo Universal 301 Radio öffnen
Tonerider am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  4 Beiträge
Telefunken ts 860 hat Gleichlaufschwankungen
geelassieone am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 12.05.2013  –  7 Beiträge
Telefunken TS-950 Aufsetzpunkt, Tonarm einstellen
musikmicha73 am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  3 Beiträge
Telefunken TS 850 - PDF User Manual
Jossip99 am 21.02.2019  –  Letzte Antwort am 07.06.2022  –  14 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.323
