| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Platinenunterseite reinigen? Pioneer A550R | |
Platinenunterseite reinigen? Pioneer A550R+A -A |
rollermichi
erstellt: 19. Jan 2016, 00:28
Moin Habe einen Pioneer A550R bekommen der einen kratzenden Quellenwahlschalter hat und wollte wie hier beschrieben angefangen den Schalter zu reinigen.Dabei ist mir aufgefallen das die Unterseiten der Platinen an manchen Stellen irgendwie versifft ausschauen ![]() ![]() Für mich schaut das so aus als wenn das altes Flussmittel vom löten ist Deswegen nun meine Frage: Ist das etwas Schlimmes und wenn ja wie kann man das entfernen? Bis denne Michael [Beitrag von rollermichi am 19. Jan 2016, 00:32 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 19. Jan 2016, 00:39
Da wurde schon herum gelötet. Schaut nach Lötfett/Flussmittel aus. Kann man normal drauf lassen. |
Bertl100
erstellt: 19. Jan 2016, 17:07
Hallo zusammen, ja, kann man normal drauflassen. Wenn man unbedingt mein, dann gibt es Flußmittelentferner zu kaufen. Alternativ Isopropanol oder auch Spiritus und Zahnbürste. Bei manchen Platinen löst das allerdings den grünen Lötstopplack an. Gruß Bernhard |
Rabia_sorda
erstellt: 19. Jan 2016, 17:28
Broesel02
erstellt: 20. Jan 2016, 08:50
Ich wüde, wenn sonst alles funktioniert, auch nichts machen. Das sieht ja keinesfalls funktiongefährdend aus. Ansonsten reinige ich Platinen so: -die Unterseite mit Backofenspray einsprühen. -die Oberseite mit Bref einsprühen. -10 Minuten warten. -den Reiniger mit einer Zahnbürsten noch einmal überall einarbeiten. -10 Minuten warten. -mit heissem klaren Waser gründlich spülen. -anschliessend sofort mit Warmluft trocknen. Wobei ich sehr kalkarmes Wasser in der Leitung habe und daher kein Kalkspuren auf den Platinen zurükbleiben Alternative: Geschirrspülmaschine, Normalprogramm In den Herstellerwerken werden die Platinen auch mit alkalischer Reinigungslösung heiss gewaschen, gespült und mit warmer Luft getrocknet. Das Verfahren ist also nicht völlig daneben. Potis und Relais könnten die Prozedur aber übel nehmen, hier muß man beim Trocknen schauen das auch wirklich alles trocken ist. Bauteile die man wechseln möchte sollten vorher ausgelötet sein, Neuteile braucht man nicht reinigen und die entlöteten Bereiche werden dann gleich mit gereinigt. Beide Verfahren setzen natürlich ausgebaute Platinen voraus. Richard |
rollermichi
erstellt: 23. Jan 2016, 10:09
Danke für die Antworten! Also werde ich das bis auf die Lötstellen erstmal so lassen bis denne Michael |
shabbel
erstellt: 23. Jan 2016, 12:28
Einige Lötstellen sind nicht komplett verschmolzen. Da ist im Lötkegel dann noch ein Ring. Da sollte nachgelötet werden. Ich würde die Platinen, wo es nach Korrosion zwischen den Lötpunkten aussieht mit Caramba/Rostlöser abpinseln. Dann ist zumindest die Kurzschlussgefahr gebannt. |
Pioneer TX 9800 reinigen? earl-of-gaarden am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 5 Beiträge |
Pioneer - XLC7 - Laser reinigen jabrokoss am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 4 Beiträge |
Pioneer SX-850 Kontakt reinigen Archivo am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 4 Beiträge |
Pioneer A-616 beim reinigen kurz geschlossen RJShark am 12.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 28 Beiträge |
Pioneer A-717 Potis reinigen / tauschen silberbengel am 19.02.2020 – Letzte Antwort am 23.03.2020 – 11 Beiträge |
Drehschalter richtig reinigen armin777 am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 4 Beiträge |
Lautsprecher reinigen norman0 am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 2 Beiträge |
Sicherungshalterung reinigen Synthifreak am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 3 Beiträge |
Tonkopf reinigen Manuel5129 am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 15 Beiträge |
Potis reinigen dorfler1000 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 19 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.288
