HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui AU 6900 geht an aber ohne ton | |
Sansui AU 6900 geht an aber ohne ton+A -A |
moeli83
16:34
erstellt: 03. Jan 2016, |
Hallo zusammen, habe eine alten Verstärker bekommen der wunderbar funktionierte und heute auf einmal nicht mehr. Er lässt sich einschalten aber es kommt nichts mehr raus. Kann mir jemand helfen? bzw. bräuchte ich öfter mal einen kompetenten Fachmann in sachen Elektronik. Kommt jemand zufällig aus dem Raum Mittelfranken? Vlg Marco |
Rabia_sorda
17:40
Klickt das LS-Relais denn noch hörbar nach dem Einschalten? Wenn nicht, dann klemme bitte die LS am Verstärker ab und teste nochmals. Wenn es dann klickt, ist ein Defekt an den LS oder an deren Verkabelung zu suchen (Kurzschluss). Wenn es nicht klickt, ist der Verstärker defekt. |
moeli83
14:08
erstellt: 05. Jan 2016, |
Ok danke für die Antwort. Es klickt nichts mehr, schade. Rentiert es sich nicht mehr den zu Reparieren`? |
Rabia_sorda
17:31
Wenn du selber nichts daran machen kannst, kann ich dir empfehlen, dir einen KVA einzuholen. Das Gerät ist großartig und soetwas findet sich in der Qualität nicht so schnell wieder. Also erhalte es, es lohnt!!! |
Dominik.L
11:52
erstellt: 06. Jan 2016, |
Ich mag diese Serie ( sind ja drei Stk) auch sehr gerne, da diese sehr ehrlich im Klang sind. Macht Spass und lohnt sich allemal. Grüße Dominik |
moeli83
08:19
erstellt: 09. Jan 2016, |
Yeah, konnte keine ruhe geben, und hab mich selber nochmal dran gesetzt und nun geht er wieder. Allerdings habe ich ihn überbrückt, Der Transistor neben dem relais. C1364687 ist defekt, kann ich da auch einen anderen rein machen??? |
Lennart777
09:31
Da passt ganz prima ein BC639, sogar pinkompatibel. Grüße Lennart |
Rabia_sorda
11:14
Du hast den Transistor überbrückt oder das Relais? Hast du mal den Gleichspannungsanteil an den LS-Ausgängen gemessen (ohne Signal)? |
Dominik.L
14:39
Sicher das der Transistor def. ist ? Normalerweise zieht das Relais nicht an, wenn der Transistor nicht schaltet, da dieser dazu keine Steuerung bekommt. Das kann mehrere Ursachen haben ( Klar, eine davon ist ein def. Transistor, aber das habe ich in meiner "kurzen" Laufbahn ers ein paar mal gehabt aber noch keinen bei Sansui.) Eine davon ist, das die Endstufe einen zu hohen DC-Anteil ausgiebt, eine andere ist, das die Schutzschaltung def. ist. und und und.... Beim ersten Fall, kann es passieren, das Dir die TT-Lautsprecher mit der Zeit abkochen, sollte es die Endstufe in dem Zustand länger aushalten Beim zweiten Fall hast Du halt nur keinen Schutz im Schadensfall mehr.....fällt nat. mit der Brücke erst dann auf, wenns richtig "batscht" ![]() |
Sansui AU-5500 stumm trixo am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 3 Beiträge |
Sansui AU-11000 Reparatur hbitsch am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 4 Beiträge |
netzteil sansui au-x1 Dont_Bebop am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 4 Beiträge |
Sansui AU 9500 Shubi am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 5 Beiträge |
Sansui AU-717 Revision Uwe_1965 am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2022 – 43 Beiträge |
Sansui AU 6600 intercus am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 5 Beiträge |
Schaltungsunterlagen Sansui AU 999 sanmati3 am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 5 Beiträge |
Sansui AU-3900 - Ruhestrom? audio_cat am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 3 Beiträge |
sansui au g90x phono keinTon Alex_69 am 08.04.2018 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 9 Beiträge |
Sansui AU-D9 dicker1605 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 2 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGrefo
- Gesamtzahl an Themen1.559.066
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.793
