Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 Letzte
Akai PS-200M
AnthonyP
#352 erstellt: 30. Mai 2016, 10:50
Hallo Andreas,
sollte dieser Hifi-Krimi endlich ein gutes Ende finden!?
Ich gratuliere Dir zum Erfolg und zu deiner Beharrlichkeit
Viel Spaß mit Phönix!
LG
Jo
andyhurricane
#353 erstellt: 30. Mai 2016, 19:17
Danke Jo, es sieht fast dannach aus.
Warten wirs ab ob Ihm auch die vollen 230V schmecken.
Andreas
[Beitrag von andyhurricane am 30. Mai 2016, 19:38 bearbeitet]
Broesel02
#354 erstellt: 30. Mai 2016, 19:56
Das wird auch direkt am Netz Fliegen. Jede Wette!
Hören will ich den Schatz mal. Da müssen wir uns wohl doch mal treffen.Dann können wir auch gemeinsam ein Glas Wein/Bier/Champagner auf das glückliche Ende diese Krimis trinken.
Richard
andyhurricane
#355 erstellt: 30. Mai 2016, 22:21
Ja gerne in dieser Reihenfolge, sage Bescheid falls es in Richtung Frankfurt geht. Oder ich nehme Ihn mal mit in Richtung Norden. Kann mal gegen die Kennys 09 antreten, wenn auch nur als 2.er Sieger.
Andreas
[Beitrag von andyhurricane am 30. Mai 2016, 22:24 bearbeitet]
Poetry2me
#356 erstellt: 02. Jun 2016, 00:47
GRATULATION !
Freue mich riesig, dass die Wiederbelebung nun doch geklappt hat
Diese Endstufe dürfte wirklich gut klingen.
- Johannes
andyhurricane
#357 erstellt: 02. Jun 2016, 21:01
Skope,
wenn ich das Oszi am Ausgang +_anschließe verändert sich die gerade Linie die ich vorher eingestellt habe am Oszi nicht, zuckt nur einmal beim einschalten des Amps.
Ich kann verstellen Volt, Empfindlichkeit etc. AC-DC was ich will verändert sich nicht viel am Oszi. Der Effekt ist der gleiche ob ich das Scope angeschlossen oder abnehme.
Das ist mir immer noch zu hoch, ob das so sein muss oder nicht?
Andreas
[Beitrag von andyhurricane am 02. Jun 2016, 21:02 bearbeitet]
Poetry2me
#358 erstellt: 02. Jun 2016, 22:13
Klingt vernünftig und in Ordnung.
Beim Oszi gibt es noch die Möglichkeit, die Empfindlichkeit der Y-Auslenkung einzustellen (in Volt pro cm).
Bei höherer Empfindlichkeit z.B. 10mV/cm wirst Du mehr vom Zucken und evtl. schon kleine Störungen (Brummen?) sehen.
Aber ein gefährlich hohes Schwingen wäre auch in unempfindlichen Lagen sichtbar und würde den Bildschirm voll machen mit hoher Auslenkung.
- Johannes
andyhurricane
#359 erstellt: 03. Jun 2016, 13:53
Heute habe ich habe ein paar Scope Aufnahmen an der Kai PS-200M gemacht. Hoffe das sieht so in Ordnung aus.
Die Sinus und Rechteck und Zacken an den Lautsprecherausgängen bei ca. 500Hz-1khz am Generator bei ca.1,5V-2V am Eingang.
Das letzte die Line mit nur 5mv Empfindlichkeit, ab 10mV hat man eine saubere Linie. beide Kanäle fast identisch.
Andreas
Scope Aufnahmen Akai PS-200MScope Aufnahmen Akai PS-200MScope Aufnahmen Akai PS-200MScope Aufnahmen Akai PS-200MScope Aufnahmen Akai PS-200MScope Aufnahmen Akai PS-200M
[Beitrag von andyhurricane am 03. Jun 2016, 14:49 bearbeitet]
Poetry2me
#360 erstellt: 03. Jun 2016, 16:02
Sieht sehr gut aus.
Wenn beide Kanäle so aussehen und dabei weniger als ca. 50mV Offset dabei haben (bis 100mV noch tolerabel), dann ist es geschafft.
- Johannes
Poetry2me
#361 erstellt: 03. Jun 2016, 16:04
Wenn Du bei Ch1 den Schalter von AC auf DC stellst, dann zeigt das Scope auch Gleichspannung an. Kann sein, dass Du die Empfindlichkeit auf 10mV/cm reduzieren musst.
Auch die Zeitbasis kann man noch mal verlangsamen, um 50Hz Brummen besser zu sehen. Aber stark kann das Brummen nicht sein, sonst wäre auch bei 1ms/cm wenig zu sehen.
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 03. Jun 2016, 16:05 bearbeitet]
andyhurricane
#362 erstellt: 03. Jun 2016, 18:50
Danke,
ich habe jetzt beide Scope Kanäle mit allen möglichen sinningen oder unsinnigen (weil ich es nicht verstehe was ist warum richtig etc.) Einstellungen gemacht und festgehalten
und das ganze Frequenzspektrum abgehört (ja bin wieder technisch einen für mich großen Schritt weiter gekommen mit Scope und Generator) mit 0,001W da die Lautsprecher mit (ca. 3,3Ohm bei tiefen Tönen) angeschlossen waren :
Scope Aufnahmen Akai PS-200M 2 KanäleScope Aufnahmen Akai PS-200M 2 KanäleScope Aufnahmen Akai PS-200M 2 KanäleScope Aufnahmen Akai PS-200M 2 KanäleScope Aufnahmen Akai PS-200M 2 KanäleScope Aufnahmen Akai PS-200M 2 KanäleScope Aufnahmen Akai PS-200M 2 KanäleScope Aufnahmen Akai PS-200M 2 KanäleScope Aufnahmen Akai PS-200M 2 KanäleScope Aufnahmen Akai PS-200M 2 KanäleScope Aufnahmen Akai PS-200M 2 KanäleScope Aufnahmen Akai PS-200M 2 KanäleScope Aufnahmen Akai PS-200M 2 KanäleScope Aufnahmen Akai PS-200M 2 KanäleScope Aufnahmen Akai PS-200M 2 KanäleWP_20160603_18_23_07_ProWP_20160603_18_23_30_ProWP_20160603_18_24_07_ProWP_20160603_18_24_43_ProWP_20160603_18_24_49_ProWP_20160603_18_24_55_ProWP_20160603_18_28_24_ProWP_20160603_18_28_31_ProWP_20160603_18_28_38_ProWP_20160603_18_29_08_ProWP_20160603_18_30_05_ProWP_20160603_18_30_22_Pro
kurzes Video 6MB: kann man hier leider (noch) nicht hochladen, Schade.
weniger als 50mV Offset bei 0,003W,steigt aber schnell an wenn ich das Sinus Signal lauter drehe..
Offset mit Sinussignal 1000Hz.
Andreas
PS: Vielleicht wag ich s jetzt mal ohne Birne....
[Beitrag von andyhurricane am 03. Jun 2016, 19:33 bearbeitet]
Broesel02
#363 erstellt: 03. Jun 2016, 19:51
Andreas, nimm die Birne raus, schliesse die Endstufe richtig an und höre damit Musik. Nach etwa einer Woche nimmst du sie noch mal zum Messen raus. Offset prüfen, IMMER OHNE SIGNAL !!!, eventuell mit Kurzschlussstecker auf der Eingangbuchse. Ruhestrom nach einer Stunde prüfen, wenn alles warm ist und dann sollte es gut sein für die nächsten 10 Jahre.
Richard
andyhurricane
#364 erstellt: 03. Jun 2016, 20:08
Danke Richard....das wollte ich hören.
Versuche ich dann mal am Wochenende.
Ich nehme an dann waren die Fotos aussagekräftig genug. Ich werde noch den einen Widerstand wechseln der damals heiß geworden ist. Habe ich jetzt die guten da.
Und wahrscheinlich kann ich es nich lassen ein paar kleinere Kondensatoren in RFS Silmic 2 und auch ein paar polare und bipolare Elnas sowie Folientypen zu tauschen. Oder mache ich das dann eine Woche später...Erstmal schön und hoffentlich mit nur positiven Überraschungen Musikhören...
Habe jetzt schon das Gefühl das er richtig gut klingt und das schon mit angeschlossenen Windowsphone. Werde mal den Sony ES dranhängen.
Die dazu gehörige Vorstufe Akai PS-200C muss ich erst noch überarbeiten da ein paar Schalter krachen.
LG Andreas
[Beitrag von andyhurricane am 04. Jun 2016, 10:22 bearbeitet]
andyhurricane
#365 erstellt: 05. Jun 2016, 21:19
:prost
Birne ist abgehängt, endlich.... die vollen 230V+- 5Vje nach Tageschwankung. Durchschnittsverbrauch der Endstufe liegt bei ca. 45-60W, was super ist.
Nichts wird übermäßig warm oder heiß. Die Kühlbleche der Treiberstufe ca. 45 Grad, kann man noch anfassen, nach 1 Stunde bei weit erhöhter Zimmerlautstärke bei der man sich nicht mehr unterhalten kann. Die Endstufe ca. 35 Grad, fühlt sich kühl an.
Offset unter 20mV an beiden Lautsprecherausgängen.
Der Klang ist kristallklar und sehr schön. Super wäre das wenn das lange so bleibt, auch wegen der ISC-Transistoren im linken Kanal.
Beide Seiten klingen eigentlich ziemlich gleich gut, für mich jedenfalls.
Alles im grünen Bereich denke ich ohne Birne. Danke an alle die konstruktiv beteiligt waren, auch Dank an das tolle Forum hier!!
Im besonderen gilt der " Dank" Richard und Johannes!
Andreas
[Beitrag von andyhurricane am 06. Jun 2016, 10:14 bearbeitet]
Poetry2me
#366 erstellt: 06. Jun 2016, 20:51
___R_I_E_S_I_G___ dass Du durchgehalten hast und Erfolg hattest !!!
Ich freue mich mit Dir
- Johannes
AnthonyP
#367 erstellt: 06. Jun 2016, 21:13
Glückwunsch!
Beharrlichkeit zahlt sich eben aus!
Viel Spaß mit der Auferstehung!
Lg
Jo
Broesel02
#368 erstellt: 30. Jul 2017, 22:01
P.S. : Wenn du mich nicht mehr sperrst kann ich dir auch auf PN antworten .)
andyhurricane
#369 erstellt: 30. Jul 2017, 23:17
Oh, war keine Absicht. Hab ich beim Handy wohl die falsche Taste gedrückt.Sorry!
Hab mich schon gewundert.
Andreas
AKAI PS-200C Vorverstärker wird sehr heiß
beginner16 am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  6 Beiträge
Akai Tapedeck GX-95 macht plopp
marcie am 10.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  10 Beiträge
AKAI AM-95 Servicebericht
AKAI_1972 am 12.04.2019  –  Letzte Antwort am 02.02.2020  –  16 Beiträge
Volumenpoti Akai AM 52
funny001 am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  3 Beiträge
akai am-u01
soosa am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  4 Beiträge
Akai Verstärker optischer Eingang defekt?
Zebra777 am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  4 Beiträge
Akai AM 75 Endstufe irreparabel defekt!
DOSORDIE am 02.07.2019  –  Letzte Antwort am 25.11.2019  –  28 Beiträge
Akai AM-U11 kratzt
Yavem am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  2 Beiträge
Akai GX255 und Akai GX620 Transistoren tauschen
Flouy am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2020  –  35 Beiträge
Akai AM 73 Fehlersuche
FrAgFoGg am 28.07.2023  –  Letzte Antwort am 03.08.2023  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedKabamaru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.500
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.008
