| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SU-V85A Total Revision | |
Technics SU-V85A Total Revision+A -A |
Lötfritze
erstellt: 30. Okt 2015, 13:30
Technics SU-V85A Projektbilder zur anstehenden Restauration. Mit viel Geduld und ein paar Euros kriegen wir die Kiste schon wieder zum Laufen "YEAP" Hier mal das Netzteil. An den beiden Polen des Netzteils, also Blau und graues Kabel liegen bei mir 94 Volt an! Eventuell kann das ja mal vergleichsweise jemand für mich durchmessen mit den 94Volt. ![]() Hier sieht man die Hauptplatine mit noch eingebautem Gleichrichter. Den habe ich dann ausgebaut und gemessen. Die dicken Grünen Lastwiderstände sind allerdings ziemlich angeraucht und werden ausgetauscht. (R621, R622, je 2Watt 390Ω (R607+R608 1Watt 560Ω sind auch platt). (R461,462,463,464, je 1Watt 0,1Ω werden gleich mit gewechselt). ![]() Netzteil SLT5Q147: Das gibts gar nicht mehr zu kaufen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() So endlich alles soweit zerlegt und durchgemessen. Die kleineren Dioden und diverse Widerstände müssen ausgetauscht werden. Aktuell liege ich bei 18 Stück die getauscht werden müssen. Beim Netzteil habe ich das ganze Blech drumrum entfernt und die Anschlüsse gemessen und neu verlötet. Teil 2 folgt: RevisionTechnics SU-V85A [Beitrag von Lötfritze am 30. Okt 2015, 13:35 bearbeitet] |
Lötfritze
erstellt: 30. Okt 2015, 13:59
Teil 2 SU-V85A Heute war der große Tag der Reinigung. Ein wenig Spülmittel und schon sieht die Kiste bald aus wie NEU Ganz schön verquarzt der Innenbereich. ![]() So jetzt ab in die Küche. Schatzi ist immer ganz begeistert wenn ich die Küchenspüle benutze ![]() So und während das ganze so vor sich hintrocknet werde ich mir mal die beiden Kondensatoren und den Gleichrichter zur Brust nehmen. Puh Kondensatoren sind draußen. Das die aber auch immer so schwer raus gehen. Egal 71Volt 10.000µF. Naja 71Volt ist schon a bisl wenig und 85⁰. Denke da baue ich dann gleich mal was besseres ein, 105⁰ und 80Volt werdens wohl werden. ![]() ![]() Wie bereits erwähnt: Die Grünen Lastwiderstände sind alle richtig angeraucht, Meßwerte sind auch unterirdisch, wobei man hier darauf achten muss, das der Ω-hmsche widerstand unter Last sich ändert, also im Betrieb, sonst wär´s ja kein Lasstwiderstand. Die müssen alle raus, das mal klar ![]() ![]() Hier noch paar weiter Bilder ![]() ![]() ![]() Teil 3 folgt: RevisionTechnics SU-V85A [Beitrag von Lötfritze am 30. Okt 2015, 14:30 bearbeitet] |
S97
erstellt: 30. Okt 2015, 22:34
Sehr Interessant Den Thread werde ich mal intensiv verfolgen, da ich selbigen Amp betreibe Danke schonmal für die Einblicke Gruß Mario |
Rabia_sorda
erstellt: 30. Okt 2015, 22:37
Moin
Richtig! Du vergisst den Sternpunkt/Nullpunkt zwischen den beiden Wicklungen. Das wären dann 2x47V. Die Elko´s brauchst du nicht wechseln, wenn sie messtechnisch noch in der Toleranz sind. Bei deinen (ohne Sternpunkt) gemessenen 47V Wechselspng., liegen 66,5V Gleichspannung an den Elko´s an ( 47 x 1,414 = 66,458 ). Besser geht es kaum.
Naja, ich glaube du musst dich über Widerstände nochmal etwas belesen. [Beitrag von Rabia_sorda am 30. Okt 2015, 22:38 bearbeitet] |
Lötfritze
erstellt: 08. Nov 2015, 15:05
Die kleinen Übeltäter D604 Diode hats erwischt. Deutlich auch erkennbar die Wärmeentwicklung im Bereich Lastwiderstände R621,622 Diode ist laut SM eine 1SR35200, Denke mal 1Ampere´und 100Volt oder200 Volt bin mir da nicht so sicher. hoffe da findet sich was. Evtl hat jemand eine IDEE oder alternative für mich. |
Technics SU-7300K Revision/Restauration Drowned_In_Trance am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 05.09.2017 – 11 Beiträge |
Technics SU 8055K - kleine Revision Broesel02 am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 11 Beiträge |
Technische Frage zu Technics SU-V85A Technixxx am 04.11.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2020 – 13 Beiträge |
Technics SU 7700K eine kleine Revision Broesel02 am 16.04.2020 – Letzte Antwort am 22.09.2023 – 15 Beiträge |
Kondensatoren für Technics SU-V5 -Kevin- am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 7 Beiträge |
Technics SU-8055 Verstärker Yavem am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 27 Beiträge |
Technics SU V4A defekt Muh! am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 13 Beiträge |
Fehlersuche Technics SU-X990D. Rookie51 am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 5 Beiträge |
Technics SU-V7 digitalo am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 15 Beiträge |
su-vx 720 technics papaja am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.991
