HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » LUXMAN R 600: ein Kanal geht nicht | |
LUXMAN R 600: ein Kanal geht nicht+A -A |
stummerwinter
21:31
erstellt: 25. Aug 2015, |
Mit ist ein R 600 zugelaufen, bei dem leider ein Kanal nicht geht (sowohl LS als auch KH). Lt Vorbesitzer ging das vor einem Jahr noch, Stand aber seither rum. Auf dem einen Kanal kommt garnichts... Hat jemand einen Tip als Aufsatzpunkt, wo ich mit der Suche beginnen könnte? SM habe ich vorliegen... bisher gemacht: - Platine gereinigt - Endstufentransistoren und Kippschalter nachgelötet - Sicherungen geprüft Danke schon mal im Voraus! |
AnthonyP
11:45
erstellt: 26. Aug 2015, |
Hallo, also wenn auf einem Kanal etwas kommt, kann es theoretisch ja schon mal nicht an der Endstufe liegen, denn dann würde die Schutzschaltung greifen. Hast Du denn mal einen anderen Eingang ausprobiert? Mal alle Schalter insbesondere Source, Balance, Tape-Monitor mehrfach geschaltet? Würde mal testen. Manchmal liegt es ja nur an Kleinigkeiten wie u.a. ein defekte Cinchkabel (mal Setcker tauschen von L nach R) Wird schon Gruß Jo |
stummerwinter
12:04
Vergessen zu schreiben: - sowohl FM als auch AUX als auch PHONO nur ein Kanal - Schalter erst mal mit Spray behandelt und mehrfach bewegt Ich habe auch einen Schalter im Verdacht, da ein Hebel gebrochen ist, hätte ich vl noch schreiben sollen, vergessen, sry... Oder eins der Kabel ist gebrochen... Ich vermute den Fehler zwischen Quellenwahlschalter und Ausgang... Gibt es einen oder mehrere Messpunkte, an denen ich die Kanäle im Vergleich messen kann, um den Fehlerort einzugrenzen? |
stummerwinter
22:25
erstellt: 01. Sep 2015, |
Habe mal die ganzen Leitungen von den Terminals zum LS-Wahlschalter und zwischen Quellen-Schalter und Eingängen durch gemessen, scheinen alle iO... Fehler konnte ich leider bisher nicht eingrenzen...:( Macht es Sinn, auf gut Glück die Endstufen-Tranistoren zu tauschen? |
DB
08:25
erstellt: 02. Sep 2015, |
Nein. Schaff das Gerät einfach in eine Werkstatt. MfG DB |
AnthonyP
11:37
Hallo, das macht so sicher keinen Sinn! Denn vermutlich sind es die nicht. Was Du mal machen kannst: Miss mal den sogenannten Offset an den LS-Terminals. Dreh Volume auf "0", LS-Wahlschalter A auf "an" stelle dein Messgerät auf "Gleichspannung V=" und miss mal beide Kanäle und teile uns die Werte mit. Daran kann man erkennen, wie es um die Endstufe steht. Kommen hierbei plausible Werte für beide Kanäle von ein paar mV heraus, ist die Endstufe wie schon vermutet ok. Danach weiß Du etwas mehr und kannst den Ratschlag von DB immer noch befolgen. Den sehe ich allerdings auch als indiziert an, weil Du mit dem Problem anscheinend doch etwas überfordert bist. gruß Jo [Beitrag von AnthonyP am 02. Sep 2015, 15:32 bearbeitet] |
Lennart777
12:45
Das Messgerät lieber nicht auf Gleichstrom stellen, besser auf Gleichspannung! ![]() ![]() Grüße Lennart |
AnthonyP
15:33
Jaaaaaaaahaaaaaaaaaaa! ![]() Und selbst wenn das ginge, kämen da max 9 Volt raus ![]() Gruß Jo |
Poetry2me
21:50
erstellt: 03. Sep 2015, |
Die Endstufe besteht aus sieben Transistoren (links Q601a bis Q607a). Sie hat keine symmetrische Versorgung, sondern nur einfache. Daher muss es auch den Ausgangs-Koppel-Elko geben (links C609a, rechts C609b). Einen Ausgangsoffset wird es dementsprechend an den Klemmen nicht zu messen geben. Man kann aber überprüfen, ob vor dem Ausgangs-Elko die Mittenspannung von ca. 33,5V herrscht. Dazu die Spannung am Transistorgehäuse von Q607a (linker KAnal) bzw. Q607b (rechter Kanal) überprüfen. Sie sollte ungefähr der Mittenspannung entsprechen. Falls dort 0V oder 65V herrschen, ist etwas mit der Endstufe nicht in Ordnung. ![]() ![]() Ansonsten könnte auch einer der zahlreichen Schalter die Ursache sein. - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 03. Sep 2015, 21:53 bearbeitet] |
stummerwinter
20:14
erstellt: 08. Sep 2015, |
So, endlich mal wieder Zeit gefunden mit diesem Projekt zu widmen... @Anthony: zu deiner Frage Linker Kanal: +16 mV ~ +18 mV Rechter Kanal: - 40+ mV ~ +70 mV (stark schwankend) @Poetry: Q607a: ~ 32 V Q607b: ~ 4 V Schalter hatte ich auch im Verdacht, aber die Kipp-Schalter zeigen jeweils auf beiden Kanälen vergleichbare Werte an, messe das aber noch mal nach... Edit: interpretiere das mal als defekten Elko...würde erklären, dass der R noch vor einem Jahr lief, jetzt aber nur noch auf einem Kanal... [Beitrag von stummerwinter am 08. Sep 2015, 21:55 bearbeitet] |
Poetry2me
01:18
erstellt: 09. Sep 2015, |
Die 4 Volt am Kollektor des Leistungstransistors Q607b (rechter Kanal) sind definitiv nicht in Ordnung. Waren Lautsprecher angeschlossen, als Du das gemessen hast? Falls der Ausgangskoppelelko hinüber ist, sind deine Lautsprecher bzw. der Basslautsprecher gefährdet. - Johannes |
stummerwinter
07:21
Nein, war nichts angeschlossen, habe nur mit KH kurz Probe gehört... Habe mal zwei neue Elkos bestellt, dann sehen wir weiter... [Beitrag von stummerwinter am 09. Sep 2015, 07:34 bearbeitet] |
stummerwinter
10:10
erstellt: 03. Okt 2015, |
Also, bin jetzt erst dazu gekommen, habe jetzt getauscht (gleich auf beiden Kanälen): C602 C604 C606 C609 und zusätzlich C803 (der war aufgeblasen)... Es liegen jetzt an den Endstufentransitoren auf beiden Kanälen ~ 33 V an, leider bisher kein Ton auf dem einen Kanal... Ich suche die Tage noch mal nach einem Kabelbruch... |
Poetry2me
15:23
Prima. Das ist schon mal ein Teilerfolg. |
Luxman R-600 : Endstufe mit Mischbestückung? Rillenohr am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 7 Beiträge |
Luxman R 1500S aileena am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 2 Beiträge |
Luxman R-2040 sporadisch fehlender kanal dergrille am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 4 Beiträge |
Luxman R-1500 Störungsgeräusche sonix_ am 30.04.2023 – Letzte Antwort am 01.05.2023 – 3 Beiträge |
Luxman Receiver R-1040 defekt syscrusher am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 3 Beiträge |
Luxman R 1030 Ralleman am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 6 Beiträge |
Luxman R-800 Beleuchtung? dicko1 am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 6 Beiträge |
Luxman R 1500S aileena am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 4 Beiträge |
LUXMAN Receiver R-341 shyspy am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 3 Beiträge |
Luxman R 800S, rechter Kanal verschwindet nach einiger Zeit aileena am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 13 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.811 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliednecoicould2
- Gesamtzahl an Themen1.554.000
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.818
