Plattenspieler nur noch mono
DENON_GR-555
#1 erstellt: 18. Okt 2007, 21:43
Hallo allerseits!
Mein Lieblingsdreher hat keine Lust mehr auf Stereo. Woran liegt´s?
Habe hier im Forum nichts dazu gefunden, falls ich einen thread übersehen habe - abwatschen, den Kerl!!!
Gruss,
Christoph
[Beitrag von DENON_GR-555 am 18. Okt 2007, 21:44 bearbeitet]
hf500
Moderator
#2 erstellt: 18. Okt 2007, 21:52
Moin,
und?
Macht er jetzt Mono, oder fehlt einfach nur ein Kanal?
Ist immerhin ein Unterschied...
73
Peter
DENON_GR-555
#3 erstellt: 18. Okt 2007, 22:01
Mono funzt auf zwei Kanälen, Stereo nur auf dem linken Kanal. Am Receiver liegts nicht, an einem anderen Gerät stellt sich das Problem ebenfalls ein.
hf500
Moderator
#4 erstellt: 18. Okt 2007, 22:25
Und wie heisst jetzt nun der Plattenspieler?
Es gibt da welche, da kommt sowas haeufiger vor.
Ansonsten kann man nur mit dem Ohmmeter auf die Suche gehen, wo die Unterbrechung liegt.
Mono ist schon klar, hier werden beide Eingaenge des Verstaerkers (links und rechts) miteinander verbunden.
Deshalb Ton aus beiden Lautsprechern.
73
Peter
pet2
#5 erstellt: 19. Okt 2007, 02:11
grundsätzlich ist es erstmal nicht verkehrt sämtliche Kontakte an Tonabnehmer, Tonabnehmerkabeln und Headshell zu reinigen.
Wenn sich dann noch nichts auf dem Kanal tut, einfach mal rechts und links am Tonabnehmer umstecken.
Das rote Kabel mit dem grünen und das blaue Kabel mit dem weißen tauschen.
Wandert der Fehler mit?
Weitere Tips, wenn Du verrätst um welchen Plattenspieler es sich handelt .
pet
DENON_GR-555
#6 erstellt: 19. Okt 2007, 08:30
Hallo ihr Hilfsbereiten!
Es handelt sich um einen hier nicht besonders beliebten elta in Echtholzzarge!!!
Scherz beiseite, es ist ein Beogram 4004. Sollte ich eventuell mal die Kontaktlasche des Tonarms für das System mit Alkohol reinigen? Oder was gäbe es da sonst zu tun, viel geht ja nicht bei den Beos... (Stimmt, man muss sie schon seeeehr mögen, diese Dreher, um die Unzulänglichkeiten zu akzeptieren! :D)
Könnte es an einem altersschwachen sch... Dinkabel liegen?
Viele Grüsse von
Christoph
[Beitrag von DENON_GR-555 am 19. Okt 2007, 08:36 bearbeitet]
armindercherusker
#7 erstellt: 19. Okt 2007, 08:38
Reinigen und mehrfach stecken ist sinnvoll.
Hast Du ein Meßgerät, um den Durchgang der Leitung zu messen ? ( Ohm )
armin777
Gesperrt
#8 erstellt: 19. Okt 2007, 08:55
Wenn der Beo in mono spielt (also rechts und links das gleiche Signal!), dann liegt unzweifelhaft ein Kurzschluß zwischen dem roten und dem weissen Anschlußdrähtchen vom System oder in der Leitung bis zum Verstärker vor. Zum Beweis dieser Aussage kannst Du ja mal einen der beiden hinten am System abziehen, es dürfte sich dann nichts verändern. Der Beogram hat m.E. auch eine mechanische Stummschaltung im Chassis - hier könnte durchaus der Fehler liegen - Reinigen der Kontakte bringt gar nichts - es fehlt ja kein Kontakt!
Beste Grüße
Armin777
DENON_GR-555
#9 erstellt: 19. Okt 2007, 09:08
Danke allen!
Messgerät habe ich keines.
Am System liegt es offenbar nicht. Ich habe eines der anderen Beos aufgesteckt - Problem besteht weiter.
Wahrscheinlich ist es tatsächlich ein Kurzschluss in der Leitung zum Verstärker. Das bedeutet wohl Austausch. Ich wollte das Dinkabel eh schon lange loswerden.
Viele Grüsse!
[Beitrag von DENON_GR-555 am 19. Okt 2007, 12:00 bearbeitet]
Plattenspieler nur Mono
iviax am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  5 Beiträge
Marantz 2226B nur noch Mono
ron_artest am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  7 Beiträge
Telefunken Studio Center 5030 NUR mono
markmuensler am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  3 Beiträge
Saba 9241 nur mono
lightningivi am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  14 Beiträge
Plattenspieler nur ein Kanal
vinyl_luc am 19.11.2019  –  Letzte Antwort am 20.11.2019  –  20 Beiträge
TELEFUNKEN Liftomat V Plattenspieler
iznogud am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  3 Beiträge
YAMAHA A-S701 nur Mono
Janosch// am 08.01.2023  –  Letzte Antwort am 08.01.2023  –  2 Beiträge
Saba Mi215 nur Mono
teacfreak am 31.01.2020  –  Letzte Antwort am 15.02.2020  –  5 Beiträge
Yamaha A-500, nur noch Mono?
jim_bocho am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  2 Beiträge
BASF 8450 funktioniert nur noch "Mono" einwandfrei
Wie-auch-immer am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.553
