Beomaster 901 - Tunerseil wiederanbringen und einstellen
paschko
#1 erstellt: 24. Apr 2015, 23:45
Hallo zusammen,
ich hab günstig einen Beomaster 901 bekommen.
Allerdings ist mir zuhause ein Defekt am Tunerseil aufgefallen. Der Plastikzylinder, der die Feder des Seils hält (wenn ich das richtig verstehe), ist abgebrochen. Das krieg ich hoffentlich geklebt. Wie muss ich aber das Seil wieder korrekt um die Umlenkrolle wickeln und wie stellt man das ganze dann ein, damit die Frequenzen auch wirklich da sind, wo sie sein sollen?
Bisher konnte ich nur mit Kopfhörern testen, jedoch hört man da bei FM wie auch Phono ein Brummen, das auch lauter wird, wenn man den lauter macht.
Ein Tipp woran das liegen könnte?
Grüße und vielen Dank!
IMG_3552IMG_3553IMG_3554IMG_3555
Dominik.L
#2 erstellt: 25. Apr 2015, 09:16
paschko (Beitrag #1) schrieb:
Hallo zusammen,
Dann darf die Reparatur auch nichts kosten
Was willst Du da kleben bzw denkst Du das dies hält ?
Eher nicht.
Also das DrehKo-Rad abbauen und einen Stahlstift in das Rad einschweissen
Öse ins Gegenstück einhengen, dann mit dem Seil um die Umlenkrollen und der Einstellachse (da mehrmals) fädeln, danach um das DrehKo-Rad fädeln
und über die Feder gespannt, am Stift einhengen. Dabei sollte der Drehko am Anschlag sein.
Da die Position des Zeigers wieder an der selben Stelle sein sollte, ist dann nichts mech. einzustellen
(Ausser es hat schon einer drah rumgepopelt )
Also ganz einfach.
Ich denke Du hast einen defekt am Gerät
Messgeräte und Manual auspacken und diese im Gerät verwenden
Beomaster 6000
_Beomaster_6000 am 11.02.2017  –  Letzte Antwort am 11.02.2017  –  7 Beiträge
Beomaster 5000
Schnino am 01.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.08.2016  –  4 Beiträge
Beomaster 1900
joba am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  4 Beiträge
Beomaster 2200
charlymu am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  3 Beiträge
Beomaster 6500 Batteriewechsel und nun?
fastnixdigitales am 11.12.2020  –  Letzte Antwort am 28.02.2023  –  2 Beiträge
Beomaster 5000 verliert Einstellungen
Randall am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.03.2021  –  12 Beiträge
Beomaster 3000-2
tomy800 am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2017  –  42 Beiträge
Beomaster 4400 defekt
sounddynamics am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  23 Beiträge
Beomaster 3000 Typ 2402
mr-electric am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  2 Beiträge
Beomaster 1000 - FM Abstimmanzeiger
Beo_Mo am 12.07.2020  –  Letzte Antwort am 12.07.2020  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedbreitmaulwiesel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.584
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.373
