Denon DCD-660: Anleitung Riemenwechsel gesucht
Ulli55
#1 erstellt: 21. Apr 2015, 09:02
Hallo Community,
möchte an meinem Denon CD-Player den Antriebsriemen für die Schublade wechseln. Laufwerk bereits ausgebaut. Neuer Riemen liegt vor.
Hat wer ein Servicemanual oder kann mir eine Anleitung zukommen lassen? Riemen bei montiertem Laufwerk nicht zu sehen. Möchte das gute Teil nicht planlos zerlegen.
Danke + Grüße
Ulrich
RS-1700
#2 erstellt: 21. Apr 2015, 12:45
Hallo Ulrich,
das Service Manual kannst Du hier herunterladen: hifiengine Vorherige Registrierung und anschließendes Anmelden ist zum Herunterladen allerdings erforderlich, kostet aber nichts und verpflichtet auch zu nichts.
Auf Seite 34 des Service Manuals ist ein Explosionsbild des CD-Laufwerkes zu sehen, der Riemen den Du wechseln willst ist wahrscheinlich das Bauteil mit der Nr. 17. Um da ran zu kommen musst Du wahrscheinlich den Klemmarm für die CD (Teil 7) und den Schubladenrahmen (Teil 19) abmontieren.
Gruß aus Kassel, Michael
Ulli55
#3 erstellt: 21. Apr 2015, 13:42
@RS-1700
Vielen Dank für den Link!
Für alle Gleichgesinnten nachfolgend eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
1. Gehäusedeckel abnehmen: lks und rts je 2, auf der Rückseite 1 Schraube rausdrehen.
2. Gerät an Strom anschließen, Schublade ausfahren. Das sollte auch mit einem verschliessenen Riemen noch gehen, wenn man die Lade leicht rein drückt oder mit einem Fingernagel nach außen lupft. Alternativ die Lade gleichmäßig rausziehen. Abdeckblende der Lade unten entsperren und nach oben abziehen. Lade wieder einfahren (oder gleichmäßig reindrücken), Gerät ausschalten und vom Strom trennen.
3. Sämtliche Kabel vom Laufwerk an der Platine abziehen.
4. Laufwerk ist mit 4 Kreuzschlitzschrauben in der Bodenplatte des Geräts verschraubt sowie vorne mit 2 Haken in korrespondierenden Laschen in der Bodenplatte fixiert. Schrauben lösen. Laufwerkseinheit zunächst nach hinten aus den Laschen und aus der Frontplatte ziehen. Dann schräg nach oben aus dem Gehäuse nehmen.
5. Laufwerk auf einer Tischplatte aufsetzen, Rückseite dem Körper zugewandt. Unterteil ("Mechanikbasis") mit beiden Handkanten fixieren und die Plattenlade langsam und gleichmäßig nach vorne schieben bis zum Anschlag. Dann wird in Blickrichtung in der rechten Schiene des Unterteils eine federnde Lasche sichtbar, die die Plattenlade in der max. Ausfahrposition sichert. Diese Lasche mit dem kl. Finger nach unten drücken. Plattenlade gleichzeitig weiter gleichmäßig nach vorne drücken und abnehmen. Darunter wird der Antriebsriemen der Lade sichtbar. Original ist ein sehr dünner Riemen verbaut.
6. Riemen abnehmen. Beide Rollen mit Q-Tips reinigen und Laufwerk auf Verschmutzung prüfen. Konsistenz des Fetts an den Zahnstangen und -rädern prüfen. Sofern das Gerät nicht über Jahre hinter einem Fenster in der prallen Sonne gestanden hat, sollte die Dauerschmierung immer noch i.O. sein.
7. Neuen Riemen auflegen. Der Originalriemen hat einen runden Querschnitt. Neue (bspw. von Classic Audio Service in Gundelsheim) haben einen rauten-förmigen Querschnitt und sind wesentlich dicker, passen aber perfekt auf die Rollen.
8. Laufwerk in das Gehäuse lose einsetzen, Kabel mit der Hauptplatine verbinden, an Strom anschließen und Funktionstest. Wenn positiv, Lade ausfahren, Abdeckblende von oben aufsetzen und einrasten lassen. Lade schließen und Sitz prüfen. Dann das Laufwerk mit den 4 Schrauben auf der Bodenplatte verschrauben.
9. Gehäusedeckel aufsetzen und verschrauben.
Mein Player spielt jetzt wieder wie neu. Ja, lohnt sich denn das, wird der Skeptiker fragen. Antwort: ja, tut es. Der Aufbau dieser Geräte ist auch heute noch eine wahre Freude. Möchte mit Geräten, die konstruiert sind, gerade einmal die Garantiezeit zu überstehen, nicht tauschen.
Grüße, Ulrich
Denon DCD-980 vs. DCD-660
Ulli55 am 26.12.2020  –  Letzte Antwort am 26.12.2020  –  2 Beiträge
Denon UCD 250 Riemenwechsel
mokimok am 15.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.12.2017  –  7 Beiträge
Denon DCD-660: Lade öffnet/schließt nicht richtig
Ulli55 am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  4 Beiträge
Denon DCD 1400
ad-mh am 16.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.03.2018  –  4 Beiträge
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht
xenPCR am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2020  –  8 Beiträge
Reparatur Denon DCD 1500
Loui49 am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2017  –  2 Beiträge
Denon DCD 1460 Erkennungsschwierigkeiten
DutchyM am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  7 Beiträge
Denon DCD 1520
rotoro am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  4 Beiträge
Denon DCD 1500II
bretohne am 16.05.2017  –  Letzte Antwort am 18.05.2017  –  5 Beiträge
Denon DCD-1500 II
aspes am 01.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.200
