| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon DCD-660: Lade öffnet/schließt nicht richtig | |
Denon DCD-660: Lade öffnet/schließt nicht richtig+A -A |
Ulli55
erstellt: 09. Dez 2014, 15:18
Hallo Community, ich habe einen DCD-660 (Erstbesitz). Die Lade öffnet und schließt nicht sauber. > Beim Öffnen geht diese 5-10 mm auf. Wenn man dann ganz leicht lupft, dann fährt sie ganz normal ohne Nebengeräusche etc. aus. > Beim Schließen bewegt sich die Lade erst gar nicht. Man hört das Summen des Antriebs. Wenn man der Lade ganz leicht mit der Fingerspitze einen Kick gibt, fährt sich normal zu. Funktion ansonsten einwandfrei. Kann man da eine Ferndiagnose erstellen? Danke vorab für Eure Tipps Ulrich |
AnthonyP
erstellt: 09. Dez 2014, 16:29
Hallo, da ist der Gummiantriebsriemen ausgeleiert und sollte ersetzt werden. Guckst du hier http://www.ebay.de/itm/Denon-Riemen-belt-DCD-660-DCD-860-CAS-/400189154171?pt=DE_Elektronik_Computer_Audio_Hi_Fi_CD_Player&hash=item5d2d21e37bDann fluppt das wieder. Gruß Jo |
Ulli55
erstellt: 21. Apr 2015, 06:58
Hallo Jo, danke für den Tipp und sorry, dass ich noch nicht geantwortet habe. Habe den Riemen seinerzeit gleich bestellt, aber wg. Zeitmangel erst mal beiseite gelegt. Jetzt brauche ich aber noch einmal einen Tipp. Ich habe das Gehäuse geöffnet und das Laufwerk ausgebaut. Wo sitzt dieser Riemen? Im montierten Zustand nicht zu erkennen. Ohne Manual möchte ich die Einheit nicht mal einfach so zerlegen. Danke + Grüße Ulrich |
Newbody
erstellt: 27. Apr 2015, 12:50
Kannst normalerweise im eingebauten Zustand den Riemen tauschen. Schublade rausfahren, dann ausschalten und Netzstecker raus. Am Ende der Schublade auf der linken Seite ist in der Führungsschiene (nicht an der Schublade, sondern die Führung darunter) eine Plastiklasche, die etwas nach unten drücken, dann Schublade noch ein Stück vorziehen und schon kann man den Riemen tauschen. Schublade reinschieben und fertig. Gruß |
Denon DCD-980 vs. DCD-660 Ulli55 am 26.12.2020 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 2 Beiträge |
Denon DCD-F 101 schließt Schublade selbständig vumeter2000 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 8 Beiträge |
Denon DCD-660: Anleitung Riemenwechsel gesucht Ulli55 am 21.04.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 3 Beiträge |
Universum CD-Player Lade öffnet und schließt ungewollt Colesen am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 4 Beiträge |
Denon-Anlage CD-Lade öffnet nicht. starcastle_ am 15.04.2021 – Letzte Antwort am 15.04.2021 – 5 Beiträge |
CD Lade schließt nicht ganz ELMO-5000 am 23.11.2021 – Letzte Antwort am 24.11.2021 – 10 Beiträge |
Denon DCD 1500 - Lade geht nur halb auf Mos_Fet am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 4 Beiträge |
Denon DCD 1520 rotoro am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 4 Beiträge |
dcd 1400 reperatur ohhhwehhh °schnick° am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 2 Beiträge |
Denon DCD 1500II bretohne am 16.05.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschraubenkopf
- Gesamtzahl an Themen1.563.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.367
