Graetz hsc 6500 Tapedeck
Atze1801
#1 erstellt: 01. Dez 2013, 11:56
Zählt das schon zu den Klassikern?
Naja, egal ....hab mal meinen Keller aufgeräumt.
In die Hände gefallen sind mir:
1. Besagtes Tapedeck
2. ein Grundig R 1000-2
3. Grundig CF 5000-2
Grob gereinigt.....angeschlossen......Receiver funktioniert, Radio läuft.
Grundig Tapedeck dreht, kommt aber weder über tape1 noch über tape2 was an den LS an.
Graetz Tapedeck angeschlossen, tape rein......Start und ne sec später geht das Deck aus als würde man auf stop drücken.
Hoffe es gibt hier den ein oder anderen der mir bei der Behebung behilflich sein kann.
Mit den Tape Teilen habe ich seit gefühlten 20-25j nichts zu tun gehabt.
Edit: hab das Deck geöffnet und noch etwas rumprobiert. Bei vor & Rücklauf passiert das gleiche ....... Taste drücken. Nach ner Sekunde geht das Deck automatisch auf stop. Die Mechanik der stop taste hat damit nichts zu tun!
[Beitrag von Atze1801 am 01. Dez 2013, 12:17 bearbeitet]
Blechdackel
#2 erstellt: 01. Dez 2013, 14:08
Bei dem einen meiner beiden Telefunken RC 200 lag es an einem ausgeleierten Antriebsriemen.
Heiko
Atze1801
#3 erstellt: 01. Dez 2013, 14:20
Mhhhhh darauf wäre ich als letztes gekommen.
Antriebsriemen ausgeleiert ............das son Teil dadurch ausgeht!?!?
Da muss ich mal drauf rumdenken.....
Atze1801
#4 erstellt: 02. Dez 2013, 20:02
Sonst noch jemand ne ideeeeeee?
Archivo
#5 erstellt: 02. Dez 2013, 20:14
Schau mal in die Kiste rein - die Riemen können sich angesichts der extrem langen Standzeit auch aufgelöst haben und die Reste die Mechanik blockieren.
hf500
Moderator
#6 erstellt: 02. Dez 2013, 20:49
Moin,
dass sich das Deck abschaltet, hat damit zu tun, dass die Endabschaltung erkennt, dass sich irgendwas nicht dreht, das sich drehen sollte.
Meist wird die Rotation eines der Bandwickel ueberwacht, die Erfassung geschieht entweder am Wickeldorn selbst oder z.B. am daran haengenden Zaehlwerk. Es gibt mechanische Systeme, erkennt man meist an einem Hebel, der sich hin-und-her bewegt, damit er bei stehendem Wickeldorn die Abschaltung ausloesen kann. Am Zaehlwerk wird elektrisch erfasst (Lichtschranke oder magnetisch per Hallsensor oder Reed--Kontakt). Also guendlich alles untersuchen, was sich bei laufendem Band drehen sollte.
73
Peter
Atze1801
#7 erstellt: 02. Dez 2013, 21:43
Hab ich grad mal gemacht.
Hinten sind ja mehrere Zahnräder..........das größte in der Mitte scheint nach ca einer Umdrehung zu blockieren.
Werde morgen nachmittag mal genauer nachsehen und Bericht erstatten.
hf500
Moderator
#8 erstellt: 02. Dez 2013, 22:09
Moin,
mach mal Bilder. Ist es ein Servolaufwerk mit Kurzhubtasten? Dann sollte sich das grosse Rad bei jedem Druck auf eine Funktionstaste einmal (1/2-mal) drehen.
73
Peter
Atze1801
#9 erstellt: 10. Dez 2013, 19:53
IMAG0391
Hab es gereinigt ...... Zahnräder manuell bewegt......
Nu läuft es wieder
röhrenradio graetz tut nicht mehr
nerdist am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  4 Beiträge
Probleme mit dem Graetz 4R218
AndyNOH am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  2 Beiträge
Graetz Form 77 macht Probleme
tuffgong am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  2 Beiträge
Graetz, Polka 813 Nikotin loswerden
Witch_King am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  3 Beiträge
Graetz Profi Studio 306 Defekte
TiRe am 04.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  4 Beiträge
Suche Graetz Melodia 519 Skalenscheibe
Jannik_Röhrentechnik am 23.07.2018  –  Letzte Antwort am 24.07.2018  –  3 Beiträge
Graetz HS 200 Service Manual
iberg am 28.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.03.2022  –  4 Beiträge
Riemensatz AIWA AD 6500
dernikolaus am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  2 Beiträge
Pioneer SA 6500 II
andyhc am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  5 Beiträge
Sansui QR 6500 tot
leopo am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
