Frage bezüglich OHM-F Reinigung
ikomiko
#1 erstellt: 07. Apr 2015, 13:21
ich habe vor kurzem eine OHM-F Anlage von meinem verstorbenen Vater geerbt. Diese habe jetzt eine Staubschicht auf den Treibern und ich habe Angst diese zu entfernen. Gibt es hier User die solch eine Anlage haben und wissen wie man sie am besten Reinigen sollte?
Cogan_bc
#2 erstellt: 07. Apr 2015, 13:24
bitte nicht sandstrahlen
nimm so einen Staubwedel und gut
was dann noch an Staub drauf ist bleibt da wo es ist, es stört nicht
gehobene Lautstärke kann auch helfen
xutl
#3 erstellt: 07. Apr 2015, 13:25
Versuch es mal mit Luft.
Luftpumpe!
Da kannst Du ganz einfach den Druck regulieren.
Feuchtigkeit (Spucke) ist auch nicht enthalten
dcmaster
#4 erstellt: 02. Aug 2016, 22:23
falls die Reinigung der Ohm F noch immer ansteht, würde ich einen relsativ weichen Pinsel (so wie schon von Cogan BC beschrieben) nehmen und die Ohm damit sanft "abfegen". Das sollte keinen Schaden verursachen. Notfalls geht das auch mit einem ebenfalls recht weichen und leicht angefeuchteten Tuch. Das Membran Material ist nicht ganz so empfindlich. Also kann man auch ruhig mit leichtem Druck nachhelfen. Der Kohlefaserbereich ist ausreichend stabil. Beim oberen Bereich aus Metall wäre ich dann doch etwas vorsichtiger.
Wie auch schon gesagt geht das auch ganz gut mit dezentem Lufrdruck. Nur bei den Sicken unten sollte man sehr vorsichtig sein, weil die schnell zerstört werden können.
Klausi
Reparatur Ohm F
matz88 am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  6 Beiträge
Reinigung/Reparatur
hawisch55 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  7 Beiträge
Poti Reinigung
andre1306 am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  25 Beiträge
Restauration/Reinigung
sschall am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2019  –  11 Beiträge
Reinigung (Kontakte und co.)
cerveza_A8780 am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  5 Beiträge
Reinigung v. Tonköpfen
solextreter am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  7 Beiträge
Sansui Frontplatte Reinigung - Unfall
oldsansui am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  12 Beiträge
Reinigung von Platinen
bigbonki am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  23 Beiträge
Schiebeschalter-Reinigung Reparaturbericht
bukongahelas am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  4 Beiträge
Reinigung von plattenspieler
Amaru am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 06.07.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsheena22k052751
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.084
