AVM Monoblock M1
bully304
#1 erstellt: 26. Mrz 2015, 13:48
bräuchte eure hilfe ,beeise bei der avm auf Granit .
von avm keinerlei hilfe (streng geheim)
bauteile wurden unkenntlich gemacht
welche mosfets sind in den nonoblöcken verbaut ?
Hab einen durchschuss und will sie restaurieren
Gebe eigentlich nicht so schnell auf und hoffe auf einen tip
PBienlein
#2 erstellt: 26. Mrz 2015, 15:04
welche Transistoren dort verbaut sind, kann ich leider auch nicht sagen. Vielleicht hilft aber dieser Link weiter http://ftbw.de/xp/amplifier-xp/avm-monos-m1-04.html
Unter Umständen kannst Du mit dem Meister mal Kontakt aufnehmen? Er scheint die Geräte ja bestens zu kennen.
Harald
bully304
#3 erstellt: 26. Mrz 2015, 15:37
Danke für die schnelle Antwort
auf diese Seite bin ich auch schon gestoßen und hatte auch schon einen telefonischen Kontakt aber so richtig geholfen hat es mir nicht.
er würde mir die zwei Blöcke abkaufen
m.f.g.
bully304
#4 erstellt: 26. Mrz 2015, 19:16
Finde das verhalten ein wenig erbärmlich ,teile unkenntlich machen und nur an den profit denken.
da haben andere deutsche marken die Nase vorn dort erfuhr man Hilfe und Auskunft .
Kann es verstehen bei Neuentwicklungen aber nicht bei so in die Jahre gekommenen mono`s .
Es ist doch nur gut diese gute Technik wieder spielbereit zu haben das ist doch positives Image genug .
Brrrrrr
DB
#5 erstellt: 26. Mrz 2015, 19:49
bully304
#6 erstellt: 26. Mrz 2015, 20:34
Danke für die Antwort
die Seite hatte ich auch schon bei meinen stundenlangen durchsuchen des Netzes studiert .
es ist nicht jeden gegönnt so viel von der Materie zu wissen wie diese Herren Hut ab .
aber die Mania Endstufe ist von der Entwicklung und des Zusammenspiels der anderen Komponenten nicht vergleichbar .
das Prinzip ist schon da ,aber das hilft schon wenig.
Ich möchte den Originalen zustand und Bestückung gern der legende belassen.
DB
#7 erstellt: 26. Mrz 2015, 20:47
Es ist auch nur Elektronik und BN benennt auch die Transistortypen. Bei AVM wird man auch nicht für jedes Gerät das Rad neu erfunden haben.
MfG
DB
bully304
#8 erstellt: 26. Mrz 2015, 20:49
Das ärgerliche ist eigentlich das ich schon alle Bauteile revidiert und ersetzt habe (Elkos Transitorien Treiber ect )
Hab viel reingesteckt an Geld zeit und Geduld.
bully304
#9 erstellt: 26. Mrz 2015, 20:51
Da hast du recht sie sind nur aus den regal Nehmer .
Hab aber die typen die beschrieben waren recherchiert und es sind nicht die Bauformen wie im gerät.
bully304
#10 erstellt: 26. Mrz 2015, 20:57
IMAG1115
DB
#11 erstellt: 26. Mrz 2015, 21:04
RFP12P10 und Komplementär würde doch passen.
MfG
DB
bully304
#12 erstellt: 26. Mrz 2015, 21:08
Jepp RFP12P10
RFP12P08-pinout
bully304
#13 erstellt: 26. Mrz 2015, 21:15
danke !!
sehe wohl den wald vor lauter bäumen nicht mehr .
bully304
#14 erstellt: 26. Mrz 2015, 21:46
jetzt noch am rätseln wegen des Gegenspieler
RFP12N10
Description 12A, 80V and 100V, 0.200 Ohm, N-Channel Power MOSFETs
RFP12P10
Description 12A, 80V and 100V, 0.300 Ohm, P-Channel Power MOSFETs
das müsste passen oder lieber ne Nummer größer
bully304
#15 erstellt: 26. Mrz 2015, 21:48
danke DB
Gemeinsam ist nicht einsam
DB
#16 erstellt: 26. Mrz 2015, 22:25
was hat denn die Kiste für Schienenspannungen?
MfG
DB
bully304
#17 erstellt: 27. Mrz 2015, 11:23
Hatte ich gemessen und vergessen
Muss sowieso noch einiges rekonstruieren am Layout danach werde ich an der zweiten mal die Betriebsspannung messen ich glaube sie lag an die 50 volt.
Der Typ den wir rausgesucht haben ist schwer zu haben vielleicht werde ich mich eher nach oben orientieren.
Ich werde meine Endscheidung und das Ergebnis aber hier mitteilen so das auch andere die Möglichkeit haben ihre AVM ´s selbst zu Reparieren .
Das nenne ich mal Service
bully304
#18 erstellt: 14. Apr 2015, 11:05
hallo
hatte endlich zeit gefunden
50 volt ist die treiberspannung
bully304
#19 erstellt: 14. Apr 2015, 11:15
RFP12N20
RFP12P10
bully304
#20 erstellt: 14. Apr 2015, 11:30
123234
bully304
#21 erstellt: 14. Apr 2015, 11:41
345123
bully304
#22 erstellt: 14. Apr 2015, 11:44
234Etwas größer Etwas größer
[Beitrag von bully304 am 14. Apr 2015, 11:46 bearbeitet]
bully304
#23 erstellt: 25. Apr 2015, 15:16
Sie Läuft wieder
Rechte Seite RFP10P15
Oder FQP12P20
Linke Seite FQP12N20
Oder RFP10N15
Endstufen-Transistoren AVM Evolution M1
Alex2503 am 14.08.2023  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  5 Beiträge
AVM M1 Monos - Was ist da defekt?
DerBibo1 am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  8 Beiträge
AVM Evolutio M4
Schottl am 24.06.2022  –  Letzte Antwort am 06.07.2022  –  12 Beiträge
AVM Evolution A1
domsn99 am 02.05.2018  –  Letzte Antwort am 02.05.2018  –  5 Beiträge
AVM Evolution A1
kramer99 am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2022  –  8 Beiträge
Einseitiges Boxen knacken - alte Canton Box AVM competitionVerstärker
Lauralora am 16.05.2021  –  Letzte Antwort am 17.05.2021  –  4 Beiträge
AVM DAC 1.2 Kondensatoren getauscht, brauche Bilder von der Platine
Battlemech911 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  4 Beiträge
Monarch STR-7000 restaurieren - Hilfe gesucht
sabog123 am 04.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  2 Beiträge
Graetz Melodia 4R- Ich benötige Hilfe beim Restaurieren
Harmonica am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  40 Beiträge
hilfe bei elkos
xtimobx am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSylvie29
  • Gesamtzahl an Themen1.563.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.864
