HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Telefunken TR-550 Licht brennt ,sonst geht nichts | |
Telefunken TR-550 Licht brennt ,sonst geht nichts+A -A |
eheim
00:39
erstellt: 28. Feb 2015, |
Hallo Hab einen schöne Telefunken Anlage von Werthof mitgebracht für kleines Geld hat natürlich einen Hacken der TR.550 lässt sich einschalten,Skalenbeleuchtung brennt, aber sonst geht garnichts, die Sicherungen unten und im Gerät sind in Ordnung und haben Strom, hab ihn eine Stunde laufen lassen ,die Kühlrippen werden warm und die Kondensatoren ,sind nach Sichtprüfung in Ordnung das Relais schaltet nicht ein , könnt ihr mir Helfen , wo der Fehler liegen könnte |
Rabia_sorda
01:39
Probiere mal einen billigen Kopfhörer aus.Sehr oft sind die Kopfhörerausgänge nicht mit dem Relais geschaltet. Wenn dort Musik zu hören ist....oder was ANDERES,dann melde dich nochmal. |
eheim
01:56
Hallo auch über Lautsprecher ,keinerlei Geräusche die roten Tuning LED und anders leuchten auch nicht , nur Skalenlicht Gruß |
Rabia_sorda
02:06
Hmm....meintest du "auch über Kopfhörer ,keinerlei Geräusche"??? |
Rabia_sorda
02:09
In wie weit kannst du Schaltpläne lesen und mit einem DMM umgehen? |
eheim
02:17
auch über Kopfhörer nichts das Relais klackt auch nicht, Sagen wir mal, Grundkenntnisse in beidem DDM hab ich ,aber wo setz ich an? |
Rabia_sorda
02:23
Ich gehe stark der Annahme,das hier einige Spannungen fehlen.Diese sollte man als erstes sekundärseitig am Trafo messen.Danach die Greatz-Brücken usw. Für das "usw." wäre ein Schaltplan sehr gut.Den kannst du evtl. bei ElektroTanya downloaden. |
eheim
02:34
Wie schon geschrieben ,haben die Sicherungen nach Trafo alle Saft drauf , Trafo dürfte OK sein,das Gerät ist unverbastellt, hat aber wohl lange ungenutzt gestanden, denke ein Kondensatorenproblem , da an einige Kondensatoren sehr schwer ranzukommen ist, wäre gut zu wissen welche der Übeltäter überhaupt sein könnte, |
Rabia_sorda
02:54
An Kondensatoren wird es als letztes liegen,da es sich um ein "Oldtimer" handelt. Bei modernen Geräten die Schaltnetzteile verbaut haben,sind es meist Kondensatoren. Daher gehe ich stark in Richtung Halbleiterdefekt aus ( Dioden,Transistoren ).Natürlich kann es auch was ganz einfaches sein,wie z.B. kalte Lötstellen. |
eheim
04:22
was ich rausgefunden habe, am SV 30 liegen 17 Volt an |
Telefunken TR 550 killnoizer am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 9 Beiträge |
Telefunken TR 550 keenite am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 12 Beiträge |
Telefunken TR 550 - lohnt sich eine Reparatur? keenite am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 28 Beiträge |
Telefunken TR-550 Eingang "kratzt" passive_resistenz am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 4 Beiträge |
Telefunken TR-550 Endstufe defekt? harrahalmes am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 6 Beiträge |
telefunken TR 350,lohnt Reparatur ? Thodiha am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 15 Beiträge |
Telefunken TR 550 Radio und links defekt? Aurelia_aurita am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 5 Beiträge |
Telefunken TR 550 funktioniert nicht richtig ! AndreCo am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 20 Beiträge |
Telefunken TR 500 - Endstufenkollaps? schnuddel55 am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 8 Beiträge |
Telefunken TR-350 Tuninganzeige Holzbocker am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 2 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.825 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOnar
- Gesamtzahl an Themen1.554.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.133
