HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Dual 455 brummt | |
Dual 455 brummt+A -A |
blob810
15:31
erstellt: 27. Feb 2015, |
Hallo zusammen, ich habe mit meinem Dual455 ein gorßes Problem. Nach eineiger Spielzeit fangen meine Lautsprecher an zu brummen. Anfangs ist das Brummen leise da wird dann aber in kurzer Zeit immer Lauter. Wenn ich meinen Receiver dann aus- und wieder einschalte ist das Brummen weg. Allerdings ist es nur eine Frage der Zeit bis es wieder anfängt. Manchmal kann ich eine ganze Platte ohne Probleme anhören, manchmal kommt das Brummen aber auch schon nach einem Lied. Mein Receiver ist der Onkyo TX-NR626. Der Dual ist direkt am Phono Eingang angeschlossen. Hat jemand von euch einen Tipp woher das lästige Brummen kommt. |
aspes
00:15
erstellt: 28. Feb 2015, |
Hallo, das Massekabel zwischen Plattenspieler und Verstärkergehäuse hast Du schon angeschraubt? Wenn nicht, kann das Brummen daher kommen. Dieter |
Ingor
01:32
erstellt: 01. Mrz 2015, |
Kann es auch am Receiver liegen? Was passiert, wenn du keine Platte abspielst, sondern nur den Receiver auf Phono umstellst und dann wartest? Ich würde den Fehler im Receiver suchen, denn immer wenn du den Ein- und Ausschaltest ist der Fehler weg, |
blob810
13:23
erstellt: 02. Mrz 2015, |
Also an der Masseleitung liegt es nicht. Die habe ich bereits überprüft. Ich habe zunächst nach Störwquellen (andere Kabel etc.) geuscht. Hinter meinem Schrank, wo auch das Cinch Kabel und der Stromanschluss verlegt sind laufen viele andere Kabel entlang. Nun habe ich das Netzteil des Drehers mal an einer anderen Steckdose angeschlossen und die Verkabelung anders verlegt. MIttlerweile hab ich bestimmt 10 Platten angehört und das Brummen ist seitdem nicht aufgetaucht. Falls es doch noch kommt werde ich weiter berichten. Danke |
hackmac_No_1
13:51
Passiert öfter mal bei schlecht abgeschirmten Leitungen, wenn Signal.- und Stromkabel parallel liegen. Evt hat`s auch allein das neu einstecken des Stromsteckers schon gebracht, also Phase und NL tauschen. (gibt`s auch öfter mal) Nur falls hier mal wieder jemand anders in thread stolpert. Gruß |
blob810
19:55
erstellt: 04. Mrz 2015, |
Hallo zusammen, es gibt schlechte Neuigkeiten. Das Brummen ist wieder da gewesen. Sobald ich hinten am Cinchkabel rumwackle oder auch nur hinkomme verändert sich das Brummen, sprich es wird lauter oder leiser. Am Verstärker selber liegt es nicht. Habe ihn für längere Zeit im Phono Eingang laufen lassen ohne Plattenspieler angeschlossen. Kann ich mir einfach ein neues Cinchkabel bestellen, an einer Seite die Stecker abschneiden und es an den Dreher anlöten. Gibt es irgendwas besonderes zu beachten. Danke |
Ingor
20:00
Reinige mal die Cinch-Buchsen am Verstärker, außen und die Cinch-Stecker. Mir scheint du hast ein Wackelkontakt an der Stecker- Buchseverbindung. |
hein_troedel
22:26
klar kein Problem. |
YamahaM4
22:52
Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit ein Kabelbruch an den Chinch Steckern, einfach abknipsen und 2 vernünftige, neue anlöten. Ist wesentlich einfacher und birgt ein geringeres Fehlerpotential als den Ersatz des kompletten Kabels, da im Inneren des Drehers eine Kontaktleiste sitzt, welche die TA Verkabelung mit dem Chinchkabel verbindet und man da schon sehr sorgsam arbeiten muss weil die Tonarmkabel extrem dünn sind und die Isolierung bei längerem Kontakt mit der Lötkolbenspitze ungewollt verdapft. Wenn dubschon dabei bist, kannst Du auch mal die Kontakte an der Schraubverbindung von Tonarmrohr und Headshell überprüfen und reinigen, verursachte bei mit in der Vergangenheit bei den verschiedensten Drehern schöne Brummorgien. LG Chris [Beitrag von YamahaM4 am 04. Mrz 2015, 22:56 bearbeitet] |
blob810
23:05
Ich vermute auch dass es sich um einen Kabelbruch handelt. Wenn ich schon dabei bin würde ich das komplette Kabel wechseln. Ein passendes Cinch Kabel hätte ich sogar da. Löten ist kein Problem, hab schon Teile auf Platinen gelötet die man leicht einatmen kann^^ Hab hier mal ein Foto von der Zwischenplatine von dem Dreher gemacht. Warum gehen beim linken und beim rechten Kanal jeweils zwei Kabel pro Kanal vom Cinch Kabel auf die Platine? Masse ist in der Mitte. ![]() |
YamahaM4
23:26
Hallo, die blanken drähte sind die Signalmassen / Schirm der Chinchkabel, der mittlere, schwarze Draht ist die Tonarmmasse, der hat nichts mit der Signalverkabelung zu tun sondern soll ungeliebten Brumm verhindern. [Beitrag von YamahaM4 am 04. Mrz 2015, 23:28 bearbeitet] |
blob810
23:44
erstellt: 10. Mrz 2015, |
So, hab ein neues Kabel angelötet. Hab das Massekabel auch gleich noch erneuert. Ich muss sagen, so sauber und klar hat sich der Dual seit er in meinen Händen ist noch nie angehört. ![]() ![]() ![]() Wenn ich grad am Schreiben bin, ich möchte mir demnächst evtl. einen neuen Plattenspieler kaufen. Mache ich mit dem ProJect Debut Carbon - Ortofon 2M Red Fortschritte gegenüber dem Dual? Gibt es andere Alternativen. Was mich an dem ProJect anspricht ist das klare Design. |
hackmac_No_1
04:01
erstellt: 13. Mrz 2015, |
Yepp, wäre ein klarer Rückschritt! Wenn dann nen Dual aus der "alten" Zeit. Da sparst dir sogar noch richtig Geld, Bsp wären 521, 621, 1219, 1229, 1249, 650RC, 601, 701, 704, 714, 721. ![]() Technisch besser noch die Quartzgesteuerten Direkttriebler ala 627q, 728q, 731q, 741q. Mit Hilfe des Dual-Board.de kriegst die rel. schnell in einen sehr feinen Zustand. Die kenne ich alle persönlich und sind alle (!) definitiv besser als der den Du schon hast, geschweige denn (den Namen schreib ich nicht mal! ![]() Von der Verarbeitungsqualität, der Haptik und v.a der Performance sind da Welten zwischen deinem (und dem genannten)! Die allermeisten davon habe ich noch, den 728q habe ich sogar doppelt. ![]() Gruß Mac [Beitrag von hackmac_No_1 am 13. Mrz 2015, 04:03 bearbeitet] |
blob810
15:53
Das hab ich mir fasst gedacht, dass ich keine Fortschritte mache. Schade weil mir das Design sehr gefallen hat. Gibt es denn noch andere alternativen die etwas filigraner wirken. Designtechnisch gefallen mir die Rega Spieler auch sehr gut. ![]() Gruß |
hackmac_No_1
04:20
erstellt: 16. Mrz 2015, |
gibt`s sicher, nur fühl ich da nicht kompetent genug dir zu iwas zu raten, ich habe fast ausschließich Dual Dreher am Start. ![]() |
Manchmal Brummen in einem Lautsprecher bei Plattenspieler null0r am 29.05.2017 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 4 Beiträge |
Brummen bei Dual 621 *Wirt am 07.04.2023 – Letzte Antwort am 07.04.2023 – 3 Beiträge |
Dual CS 627 Q brummt barniey am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 6 Beiträge |
Leichtes Brummen aus LS oli1965 am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 10 Beiträge |
Yamaha C-4, 100 Hz Brummen -Thomas67- am 26.08.2023 – Letzte Antwort am 28.08.2023 – 5 Beiträge |
Marantz 4240 brummt manchmal (gelöst) bigmic63 am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 2 Beiträge |
Dual 505: brummen auf linkem Kanal hummel86 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 4 Beiträge |
Brummen bei Uher UA-140 Frankass am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 13 Beiträge |
Transistorradio Grundig 8074 st brummt m.art.ina am 07.05.2017 – Letzte Antwort am 07.05.2017 – 3 Beiträge |
Brummen Saba Hifi 8080 KDTRCH am 25.10.2020 – Letzte Antwort am 29.10.2020 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedfetar62077
- Gesamtzahl an Themen1.560.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.916
