ALPINE AL-85 nur rauschen
hifibrötchen
#1 erstellt: 17. Feb 2015, 16:18
Moin liebe Leute ich hab hier ein Problem und hoffe auf Hilfe.
Ich hab hier das besagte Tapedeck auf dem Tisch.
Das Laufwerk wurde frisch mit neuen Riemen versehen.
Leider stellte ich jetzt fest das es beim abspielen nur rauscht.
Zum Glück habe ich zwei von den Geräten und habe das andere Laufwerk in diesem Gerät eingebaut.
Siehe da das Tapedeck hat eine Wiedergabe.
So konnte ich jetzt den Fehler auf das Laufwerk bzw Köpfe eingrenzen.
Gibt es noch eine mechanische Komponente die ich noch beachten sollte ?
Ich hoffe nicht das der Tonkopf jetzt einen Schuss hat. Darum meine Frage kann es auch sein das dieser kleine grüne Kondensator defekt ist und deshalb nur rauchen kommt ?
Kennt einer die Werte von dem kleinen grünen Ding ?
ding
[Beitrag von hifibrötchen am 17. Feb 2015, 16:44 bearbeitet]
hifibrötchen
#2 erstellt: 18. Feb 2015, 19:26
I need help
hifibrötchen
#3 erstellt: 20. Feb 2015, 16:38
Help ?
Grundi69
#4 erstellt: 20. Feb 2015, 19:36
Hallo!
Gelangt denn bei Aufnahme was auf's Band? Die Kabel sind alle dran an der kleinen Platine unter den Köpfen? Evtl. einfach mal den kleinen grünen Kondi auslöten...
Grundi
hifibrötchen
#5 erstellt: 20. Feb 2015, 20:13
Hallo ja alle Kabel sind dran.
Wie ich schon schrieb baute ich sogar ein anderes Laufwerk ein und dieses spielte wunderbar.
Leider ist auf dem kleinen grünen Kondi kein Wert drauf geprintet.
Ich müsste mir dann wohl erstmal einen Schaltplan inkl Bauteiliste besorgen
Grundi69
#6 erstellt: 20. Feb 2015, 23:41
Ja, schon klar. Mich interessierte, ob dieses Laufwerk Aufnahmen zuwege bringt.
Wenn ein Schaltplan zur Verfügung stehen würde, wäre das natürlich praktisch, doch sollte es kein Problem sein, die Stecker der Kopf-Zuleitungen von der Hauptplatine abzuziehen und mit einem Multimeter den Widerstand zu messen (oder eben nichts zu messen...)
Grundi
hifibrötchen
#7 erstellt: 21. Feb 2015, 00:12
Das Laufwerk ist ausgbaut.
Aufname hatte ich mal versucht da kommt nichts drauf bzw keine Hinterbandkontrolle
hifibrötchen
#8 erstellt: 21. Feb 2015, 00:37
Löschkopf hat durchgang
Kondi hat ca 7K Ohm
Am Tonkopf konnte ich sonst kein Durchgang messen
[Beitrag von hifibrötchen am 21. Feb 2015, 00:38 bearbeitet]
Lennart777
#9 erstellt: 21. Feb 2015, 09:38
Meinst Du mit "keinen Durchgang" hochohmig, also unendlich Ohm? Falls ja, wäre der Tonkopf defekt - hatte ich noch nie, jedenfalls nicht auf beiden Kanälen!! Wie hast Du denn das gemessen, Marco?
Lennart
hifibrötchen
#10 erstellt: 21. Feb 2015, 09:47
Nee gar kein Ohm und Durchgang, ich hab einfach am Kopf an den Lötpunkten die gegenüberliegenden Seiten gemessen.
Lennart777
#11 erstellt: 21. Feb 2015, 09:58
"gar kein Ohm" und "Durchgang" ist exakt das Gegenteil! 0 Ohm nennt man Durchgang, das ist, wenn Du die Messspitzen zusammen hälst, hälst Du sie auseinander, hast Du unendlich viel Ohm.
Die Tonköpfe musst Du immer zwischen den Tonleitungen messen, also zwischen Schirm und Innnenleiter. Davon sind am REC/PB-Head vom AL-85 vier Paare - die müssen alle Ohmwerte unter 300 Ohm haben!
Lennart
Grundi69
#12 erstellt: 21. Feb 2015, 10:22
Klar, wenn bei der Wiedergabe (Play)-Sektion etwas im Argen liegt, funktioniert natürlich auch die Hinterbandkonrolle nicht. Du müsstest halt eine Aufnahme machen und die Cassette anschließend in ein anderes Deck einlegen und schauen, ob was auf dem Band ist.
Ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass gleich beide (Aufnahme- und Wiedergabe) Köpfe und hierbei jeweils noch beide Kanäle 'im Eimer' sind.
Wie Lennart ja auch schon ausführte, müsstest du 4 Messungen machen. Vielleicht kannst du mal ein Bild von den Anschlusssteckern einstellen?
Grundi
[Beitrag von Grundi69 am 21. Feb 2015, 10:27 bearbeitet]
hifibrötchen
#13 erstellt: 21. Feb 2015, 14:17
Die gegenüberliegenden Punkte, Farbe auf Farbe hab ich gemessen. Eventuell machte ich das ja falsch
kopf1
Grundi69
#14 erstellt: 21. Feb 2015, 16:49
Vermutlich
Mess mal an dem roten Kabel rechts - das dürfte 2 Kontakteanschlüsse auf der Platine haben (1x den Innenleiter und 1x die Schirmung). Das gleiche mit dem schwarzen Kabel dahinter. Auf der linken Seite müsste es analog sein.
Anbei noch ein Kopf-Anschlussschema eines (anderen) Decks - aber es sollte bei dir nicht viel anders sein (außer den lila Kabeln die zu dem grünen Kondi gehen?):
Kopfanschlüsse
Messen müsstest du zwischen den Anschlüssen mit gleicher Farbe.
Grundi
[Beitrag von Grundi69 am 21. Feb 2015, 23:11 bearbeitet]
hifibrötchen
#15 erstellt: 21. Feb 2015, 17:01
Ah super das sieht ja gut aus. Ich werde mich dran machen
hifibrötchen
#16 erstellt: 21. Feb 2015, 20:51
Ergebniss: Aufnahme Seite Ok
Abspielseite nicht = Kopf tot
Ja da kann man nichts machen.
Vielen Dank an alle die hier mit mir diskutiert und geholfen haben. Ihr seit alle super
[Beitrag von hifibrötchen am 21. Feb 2015, 21:55 bearbeitet]
Grundi69
#17 erstellt: 22. Feb 2015, 12:48
Eiweiohwei, das ist ja niederschmetternd
Wie ist das nur möglich?
Grundi
[Beitrag von Grundi69 am 22. Feb 2015, 12:50 bearbeitet]
hifibrötchen
#18 erstellt: 22. Feb 2015, 12:55
Wenn ich das wüsste
Der Kopf sieht sonst sehr gut aus.
Grundi69
#19 erstellt: 22. Feb 2015, 13:07
Da sind ja winzige Spulen in dem Tonkopfgehäuse. Die müssen dann ja irgendwie unterbrochen worden sein - mechanisch oder durch zu hohen Strom. Mechanisch geht wohl kaum, die sind doch im Metallgehäuse gut geschützt und die Ströme, die das Magnetband in den Köpfen induziert, dürften auch winzig sein. Vielleicht hat mal jemand mit 'ner Riesen-Entmagnetisierdrossel versucht, die Köpfe zu entmagnetisieren
hifibrötchen
#20 erstellt: 22. Feb 2015, 13:17
Das wär ja was.
Grundi69
#21 erstellt: 22. Feb 2015, 13:51
Tja, man weiß es nicht...ist nur Rätselraten.
Ein Service-Manual habe ich von dem Deck noch gefunden. Die Kopfanschlussbelegung zeigt wenig überraschendes.
Das grüne Bauteil wir als TH501 bezeichnet - k.A. welche Aufgabe es dort hat.
Al85
hifibrötchen
#22 erstellt: 22. Feb 2015, 14:22
Vielen Dank Grundi69
Ich klopp das Gerät jetzt weg, eventuell hat jemand anderes noch ein Kopf oder Laufwerk liegen.
Lieben Gruß
Marco
Alpine AL 85 zu langsam
bastlwastl65 am 01.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  14 Beiträge
Alpine AL 300 Cassettendeck; läuft zu schnell
hifi-mani am 11.05.2020  –  Letzte Antwort am 11.05.2020  –  2 Beiträge
Yamaha T 85 Tuner
jonathan99 am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  4 Beiträge
Telefunken RA-100 AL-Elko ?
maniacmania am 25.03.2020  –  Letzte Antwort am 25.03.2020  –  6 Beiträge
Marantz CD 85
hifibrötchen am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  24 Beiträge
TECHNICS RS M 85
seebaer1 am 01.06.2020  –  Letzte Antwort am 01.06.2020  –  3 Beiträge
Lautstärkeregler Yamaha C-85
Otto+kar am 06.12.2020  –  Letzte Antwort am 18.12.2020  –  18 Beiträge
Lautsprecheranschlussklemmen Yamaha M-85
Otto+kar am 18.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  10 Beiträge
Schneider Team Festival 85
comja am 02.04.2021  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  3 Beiträge
Grundig SV 85 Ton nur beim Ausschalten
Mo888 am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.721 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHolzkopf_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.626
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.830.954
