DUAL CV80 - komisches Geräusch aus einem Kanal
Danny124
#1 erstellt: 04. Feb 2015, 12:53
ich bin in Besitz eines alten DUAL CV80 Verstärkers. Das alte Schätzchen hat es bis vor kurzem sehr gut getan. Dann hatte sich allerdings eine Vorstufe (rechter Kanal) verabschiedet. Habe ich jedoch gleich reparieren lassen. Was zu meiner Freude auch ohne weiteres ging.
Nun tut sich jedoch ein neues Problem auf. Ebenfalls ist der rechte Kanal betroffen. Beim spielen von Musik, ohne das irgendetwas angefasst wird, kommt immer wieder ein komisches Geräusch aus dem rechten Kanal. Um es mal zu beschreiben: Es hört sich an, als wäre ein Mikrofon angeschlossen und jemand würde ab und zu hinein pusten.
Wenn ich am Bassregler drehe, tritt es verstärkt auf.
Anschlüsse sind alle ok. An den Boxen liegt es nicht. Habe mal links & rechts vertauscht und es war dann nur links zu hören.
Ebenfalls komisch ist, wenn ich am Balance-Regler drehe, knistert es (nur) aus der rechten Box. Bei einer Verschmutzung durch Staub des Dreh-Reglers (was mit dem Alter ja durchaus vorkommt), wäre das knistern ja aus beiden zu erwarten.
Da ich ein Poltergeist im Verstärker ausschließe , ist meine Frage nun an euch, um was es sich handeln könnte? Kann es sein, dass bei der Reparatur irgendetwas schief gelaufen ist, was solches nun entstehen lässt?
Bin für eure Antworten sehr dankbar!
MfG,
Danny
highfreek
#2 erstellt: 05. Feb 2015, 05:52
Das sind definitiv verschmutzte Regler, diese wurden bei der Reparatur wohl "vergessen"
Das das Problem nur Rechts auftritt ist nichts ungewöhnliches, bei einem Stereo Poti handelt es sich um zwei Potis auf einer Achse , davon ist bei dir halt eins deutlich mehr verschmutzt.
Regler spülen und gut ists fast immer wieder. Ballistol Waffenöl ist ein brauchbares Mittel dazu und leicht erhältlich z.B. im Bauhaus
gruß
audiophilanthrop
#3 erstellt: 06. Feb 2015, 14:03
Ich dachte eigentlich, über die Ballistol-Phase wären wir jetzt schon einige Jahre weg. Ich sage nur Blumenkohlsyndrom.
Anyway, das könnte der Beschreibung nach genauso ein leckender Koppelelko oder Transistor sein. Immerhin reden wir über ein Gerät anno '70. Ich würde mal die rechtskanaligen Ausgaben von C13, C17 und C19 tauschen und dann weitersehen.
Was wurde bei der Reparatur eigentlich gemacht?
[Beitrag von audiophilanthrop am 06. Feb 2015, 14:05 bearbeitet]
Danny124
#4 erstellt: 06. Feb 2015, 20:52
Vielen Dank für eure Antworten!
Also nehme ich jetzt mal an, dass das mit dem Ballistol keine gute Idee ist?
Was ist denn die beste Alternative? Kontaktspray?
Bei der Reparatur wurde eine Schaltungsmessung der Vorstufe vorgenommen und daraufhin ein Elektrolytkondensator erneuert.
Ich bin zwar Techniker, mit Elektrotechnik habe ich jedoch leider nichts am Hut, deshalb kann ich nichts genaueres sagen.
Könnte ich das Tauschen evtl. selber machen? Oder ist es doch besser, es von einem Fachmann kontrollieren zu lassen?
Dual CS 455 1 Geräusch
Abatwa am 05.09.2023  –  Letzte Antwort am 04.10.2023  –  12 Beiträge
Dual 1450 *hilfe*
jeremya am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  3 Beiträge
Dual 1019 brummt auf einem Kanal
Aron244 am 03.05.2022  –  Letzte Antwort am 03.09.2022  –  12 Beiträge
Rechter Kanal geht nicht Dual 621
Chimaira am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  3 Beiträge
Dual 1246 linker Kanal weg
theatertoni am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  33 Beiträge
Dual 505: brummen auf linkem Kanal
hummel86 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  4 Beiträge
Dual cv62
flying-revolver am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  7 Beiträge
Dual CV 1150 abgeraucht
hobbysniffer am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  6 Beiträge
rauschen/kratzen im Dual CV 1450
BennoBY am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  2 Beiträge
Dual CV5650
arnie86 am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.371
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.587
