rauschen/kratzen im Dual CV 1450
BennoBY
#1 erstellt: 11. Nov 2007, 14:23
Hallo zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen:
Mein Familienerbstück, ein Dual CV 1450 Verstärker hat in letzter Zeit die Angewohnheit auf dem 2. Lautsprecherausgang von Zeit zu Zeit ein komisches Rauschen bzw. Kratzen zu produzieren.
Eine erste Fehleranalayse meinerseits hat ergeben, dass dieses Rauschen erst ziemlich am Schluss der elektronischen Kette entsteht, denn egal welcher Eingang benutzt wird, das Rauschen besteht weiter.
Zum Geräusch selbst, der Verstärker geht eine weile lang ohne Murren, dann plötzlich kommt dieser Ton, wenn ich aber (hört sich jetzt nicht sehr professionell an) gegen das Gehäuse mehr oder weniger stark klopfe, geht es meistens weg, es kommt aber nach ein paar Minuten wieder (zur Info: es ist nicht der typische Fehler, dass es beim drehen der Potis rauscht).
Ich hoffe mein Schmuckstück ist noch zu Retten und bedanke mich schon jetzt für jede Hilfe!!!
Grüße Christian
oldiefan1
#2 erstellt: 11. Nov 2007, 20:17
Hallo Christian,
Zuerst solltest Du Dir die Kontakte vornehmen. Ich kenne den Gerätetyp nicht. Generell sollte man aber so vorgehen:
Schalt-Kontakte der LS-Schalter reinigen
Schalt-Kontakte der LS-Relais reinigen
Schleif-Kontakte des Balance und des Volume Reglers reinigen (Du meinst ja, das wäre es nicht)
Falls Problem immer noch:
Elektrolytkondensatoren in der Endstufe des betreffenden Kanals erneuern (nicht die beiden dicken Siebelkos, die sind i.a. OK).
Lötstellen im Endverstärkerbereich überprüfen und ggf. nachlöten.
Es ist sicher nur eine Kleinigkeit.
Gruss,
Reinhard
Dual CV 1450 Elko kaputt
powerpp am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  10 Beiträge
Dual CV 120
aspes am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 16.04.2017  –  4 Beiträge
Dual 1450 *hilfe*
jeremya am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  3 Beiträge
Dual CV-1150 reparieren?
knucklehead23 am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  2 Beiträge
Dual cv-1500
chappy9 am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  3 Beiträge
Dual CV 1200
Musica am 16.11.2020  –  Letzte Antwort am 16.11.2020  –  5 Beiträge
Dual CV 1500 (Defekt ??)
Soundmolch am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  2 Beiträge
Dual CV-1400
Monkey_D._Ruffy am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  6 Beiträge
Dual CV 1260 Kontaktproblem
-Xan- am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  23 Beiträge
Dual CV 1600
DjToto am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcialis24.ru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.434
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.665
