Potentiometer Quadrophonie-Verstärker Panasonic SA-6800X
audiocrush
#1 erstellt: 17. Nov 2014, 21:25
Guten Abend,
ich bin auf der Suche nach zwei verschiedenen 4-Gang Potentiometern für im Titeln benannten Verstärker.
Hier mal kurz und knackig die Specs:
2 Stück:
100kOhm
4 Module hintereinander
Die vorderen beiden Potis gemeinsam über den inneren Schaft stellbar
Die hinteren beiden gemeinsam über den äußeren Schaft stellbar
Länge innerer Schaft: 30mm
Länge äußerer Schaft: 19mm
Länge Schraubgewinde: 10mm
Pin-Abstand zwischen den Modulen: 14mm
Pin-Abstand zwischen Pins auf einem Modul: 8mm
Abstand vom Zentrum der Schaftachse zur Platine: 17mm
Nullposition bei 30°
Linear oder Logarithmisch sowie Widerstandsmaterial ist eigentlich egal, bin froh wenn ich überhaupt was finde.
Schaftform ist auch nicht sehr wichtig, ich kann die Knöpfe ausbohren und was mit Kunstharz zurechformen
1 Stück:
250kOhm
Alle Potis gemeinsam stellbar
Länge Schaft 30mm
Und alle anderen Spezifikationen wie bei den vorhergehenden beiden.
Sorry wenn die Begrifflichkeiten nicht ganz stimmen, ich hoffe Ihr könnt euch grob etwas darunter vorstellen.
Poti
So ähnlich wie dieses Teil, jedoch völlig andere Specs.
Sollte jemand ein Poti kennen, dass eine ähnliche Schaftkonstruktion aufweist, wäre das auch ok, solange es kleiner ist. ich kann mir ja ein kleines Riserboard bauen.
Um Fragen vorzubeugen: Die Potis sind irreperabel beschädigt. Ich glaube auch nicht an Audiophoolery. Ein gutes Poti ist ein gutes Poti egal ob Audio drauf steht oder nicht, Punkt.
Wäre echt super, falls da jemand eine Quelle hat, bin hier hart am verzweifeln, nein, verdreifeln!
Nehme auch gerne Kontakt mit Firmen auf, die Spezialanfertigungen bauen, ich lass mir das gerne was kosten sofern es dann auch TipTop Potis wie High-End Bourns oder Vishay sind.
Viele Grüße
Audiocrush
bukongahelas
#2 erstellt: 18. Nov 2014, 00:41
Achse und Gewindehülse von irreparablem oder anderem mech passenden Poti absägen .
An die Achse eine zweite Achse zB Gewindestande befestigen , Achse verlängern .
4 Monopotis (oder 2 stereo) elektrisch passend auf Lochrasterplatine löten ,
Platine an abgesägte Achse+Gewindehülse montieren .
Achsdurchmesser passend zum Loch der Potis wählen .
Achse in PotiLochform feilen oder Potischleifer mit Kleber auf Achse festsetzen .
So 4CH Poti nachbauen .
Nur mit viel Glück wird sich ein funktionsfähiges Originalersatzteil finden .
Ein Poti läßt sich auch durch einen (4fach) Stufenschalter mit R bestückt ersetzen .
Weitere Variante : relaisgeschaltetes R2R Widerstandsnetzwerk .
Braucht aber eine Ansteuerung der Relaisspulen mit Up/Down Counter (zB 6Bit für 64 VolumeStufen).
Auch möglich: 2 stereo Motorpotis , die per Nachlaufsteuerung von einem Mono Poti (an Frontplatte) eingestellt werden .
Die 2 Stereopotis stellen sich servomäßig auf die Position des Mono-Positionsgeberpotis ein.
Leider sind alle Varianten zeitaufwändig .
bukongahelas
Potentiometer
fademade am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  7 Beiträge
National Panasonic SA-6800 X restaurieren
audiocrush am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  3 Beiträge
Panasonic SA-AK330
Cdefgahc am 20.11.2018  –  Letzte Antwort am 22.11.2018  –  7 Beiträge
PANASONIC SA-DT310 öffnen
tomschmied am 08.12.2021  –  Letzte Antwort am 09.12.2021  –  4 Beiträge
Potentiometer zerlegen
cmoss am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  9 Beiträge
Potentiometer reparieren!
The_Raven am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2017  –  38 Beiträge
Rotel RA-980BX Potentiometer
Holgar am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  6 Beiträge
Panasonic SA-5800 Skala Display
radiohorst am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 13.08.2014  –  5 Beiträge
SA-PMX70 panasonic ganz tot
Peter_Alewijns am 20.03.2021  –  Letzte Antwort am 20.03.2021  –  4 Beiträge
Potentiometer für Technics SU-V470
Jam334 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.780
