Sony TA N 55 Kanal A + b geht nicht
mopsimops2011
#1 erstellt: 13. Nov 2014, 19:04
Hallo liebe Hi-Fi Freude,
ich habe einen Sony TA N 55 und habe folgendes Problem:
Der Kanal B geht nicht, nur Kanal A.
Wenn ich auf A+B schalte geht auch gar nichts und höre auch kein klicken. Ist eventuell das Relais kaputt?
Kann mir jemand helfen?
KarstenL
#2 erstellt: 13. Nov 2014, 19:20
lief der verstärker bisher einwandfrei oder neu angeschlossen und wenn ja wie und was ?
mopsimops2011
#3 erstellt: 14. Nov 2014, 00:50
danke erst einmal für eine Antwort.
Klar,
habs vergessen, folgendes:
Endstufe habe ich neu vor drei Monaten angeschlossen und erst jetzt bemerkt das der Anschulss B und A+B nicht geht.
Angeschlossen waren ein Lautsprecherpassr auf A. Habe es heute beim umstöpseln auf B entdeckt.
KarstenL
#4 erstellt: 14. Nov 2014, 00:59
ich glaube kein Defekt der aus der Ferne zu beheben ist.....
den hast Du schon gefunden ?
http://sportsbil.com/sony/ta-n55es_n330es-sm.pdf
kannst Du damit etwas anfangen ?
mopsimops2011
#5 erstellt: 14. Nov 2014, 01:10
Hallo Karsten,
habs mir das Manual angeschaut - komme da auch nicht weiter.
ja klar, Ferndiagnose ist immer schwer. Dachte da man auf Anhieb sagen kann das es das Relais ist oder so.......
KarstenL
#6 erstellt: 14. Nov 2014, 12:02
evtl meldet sich ja ein Besitzer der 55 und hilft.
Viel Glück
evtl mal bei Sony oder einem Sony Service anrufen ?
Tschau
holli05
#7 erstellt: 14. Nov 2014, 13:32
Das Relais RY301 prüfen, es schaltet den Ausgang B. Wenn i.O. die Ansteuerung über den LS-Schalter prüfen.
PBienlein
#8 erstellt: 14. Nov 2014, 13:41
Hallo zusammen,
nach Lage der Dinge kommen nur wenige Bauteile für diesen Defekt in Frage. Zunächst sollte Relais RY301 überprüft werden; es ist für Boxenpaar "B" zuständig. Auch ein Blick auf die zugehörige Freilaufdiode (D206) kann nicht schaden. Dann natürlich alle Lötstellen zwischen den beiden Bereichen. Wenn ich es richtig sehe, dürfte da noch eine Kabelverbindung zwischen den Platinen sein. Auch der "SPEAKERS" Wahlschalter könnte einen Defekt haben!
Harald
mopsimops2011
#9 erstellt: 14. Nov 2014, 14:00
vielen Dank für die tollen Tipps. Vermute auch, das das Relais nicht mehr funktioniert. Bleibe dran und gebe bescheid.
Sony TA-N 55 ES
Sony_es_fan am 15.06.2014  –  Letzte Antwort am 15.06.2014  –  2 Beiträge
SONY TA-N 86B
Audire500 am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  2 Beiträge
Sony TA-N 55ES Problem
DJ_Dicker26 am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2010  –  3 Beiträge
Sony TA-F5A Kanal Aussetzer
*Andy01* am 23.06.2019  –  Letzte Antwort am 24.06.2019  –  3 Beiträge
Treibertransistorpaar Sony Ta-N 77es
seychellenmanus am 17.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  2 Beiträge
Sony TA-F590ES Rechter Kanal defekt?
Sound-Manfred am 11.04.2021  –  Letzte Antwort am 14.04.2021  –  5 Beiträge
Verstärker Sony TA-F550ES - Linker Kanal defekt
scotlandinsider am 13.05.2024  –  Letzte Antwort am 14.05.2024  –  4 Beiträge
Reparatur Sony TA-N80ES
*sonyfan* am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 21.01.2018  –  9 Beiträge
sony ta-f808es - kanal beschädigt
stoneeh am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  4 Beiträge
Sony TA-F 550ES ein Kanal krächzt
Arnebukowski am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  13 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.311
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.286
