HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Hilfe, Reparatur Parasound HCA 2200 II | |
Hilfe, Reparatur Parasound HCA 2200 II+A -A |
padi0-000
00:16
erstellt: 17. Okt 2014, |
Hallo Habe eine total verbastelte HCA 2200II gekauft die def. ist habe jetzt folgendes Problem. Da etliche Transistoren gewechselt wurden brauche ich die Original Typen , da ich nicht sicher sein kann ob die richtigen verbaut sind. Q101 2SC2240 BL ???? Q102 2SC2240 BL ???? Q103 sind 2 Transistoren 2SK170GR ???? Q104 sind 2 Transistoren 2SJ74GR ???? Q106 2SA970BL ???? Q105 2SA970BL ???? Q112 2SC2240 BL ???? Q113 2SC2240BL ???? Q111 2SA970BL ???? Q114 2SC206 ???? Q115 2SC2240BL ???? Q107 2SA1370Y ???? Q108 2SA1370Y ???? Q109 2SA3423Y ???? Q110 2SA3423Y ???? Bitte Komplette Typenbezeichnung ink HFE clasificatio Hoffe es kann mir jemand helfen MFG Patrick |
-luckystrike-
10:20
Moin Patrick, ich habe leider keine Service Manual gefunden. Frag mal bei ![]() VG Lucky |
padi0-000
10:30
Hallo Also einen Schaltplan habe ich eine Servicemanual gibt es laut Parasound nicht. Im Schaltplan sind aber teilweise andere Typen angegeben und es steht keine hfe class dabei. wenn jemand in seiner mal schauen könnte wäre das super... |
-luckystrike-
10:42
Da hilft nur Seitenweise der vergleich der Bauteile. Ich habe mal im Internet was von Modding dieser Endstufe gelesen. Ist da was gemacht worden? VG Lucky |
padi0-000
10:46
Ich sagte ja sie ist verbastelt. deswegen brauche ich jemanden der mir sag was Original Verbaut war oder ist.. |
-luckystrike-
11:00
Und Im Schaltplan stehen kein Typen, dass ist aber seltsam. |
padi0-000
11:30
doch Typen stehen da aber nicht die HEF Class zb Q101 2SC2240 nur das BL oder Gr fehlen halt Q101 2SC2240 BL so müsste es sein |
-luckystrike-
12:10
Darüber würde ich mir keinen Kopf machen. Was ist denn sonst Kaputt? VG Lucky |
padi0-000
12:25
wie so keinen Kopf machen ??? sollten doch sicherlich die sein die rein gehören. Habe die Stufe kaputt bekommen. Würde sagen das die Vorstufen kaputt sind Kommt kein ton und ein Ruhestrom fliesst auch nicht. Endtransistoren sind Heile so weit ich das Testen kann |
-luckystrike-
12:37
Kannst mir gerne mal herschicken. ich werde das überprüfen und ggf. Neuteile einbauen. VG Lucky |
padi0-000
12:47
So und da kommen wir zum Problem HFE ist ja der verstärkungsfaktor richtig. Wenn ich die Transistoren suche sind die mit dem falschen hfe recht günstig und die Richtigen kosten dann teilweise 10 € das Stück und es sind etliche verbaut.. Versand ist schwer da ich keine Verpackung habe. Wo kommst du her ?? |
audiophilanthrop
15:53
Wie gesagt, wegen der Beta-Klassifizierung brauchst du dir jetzt keinen zu großen Kopf machen - wenn die extrem kritisch gewesen wäre, stünde es im Schaltplan. Und die aufgelisteten Typen entsprechen zum größten Teil den original verbauten, nur die kaum noch aufzutreibenden Doppel-JFETs hat man wohl notgedrungen durch paarweise handgematchte einzelne ersetzen müssen (ansonsten sind die verbauten gut geeignet, Originale immer vorausgesetzt). Aber irgendwas muß ja schließlich kaputt sein. Was sagen die LEDs? Sind die Betriebsspannungen alle da? Sind alle Sicherungen OK? Welcher Strom fließt durch R130/R133? Das ist schon 'ne einigermaßen komplexe Schaltung. |
padi0-000
16:16
Also ich teste im Moment nur den rechten Kanal links ist nicht angeschlossen Links sind alle Sicherungen ok und es leuchtet keine LED nach dem einschalten klick das Relai Rote und Grüne Led kommen von Kanal L deswegen sind sie nicht an R230 und 233 habe ich die Spannung gemessen 0,084V hoffe das meinst du mit Strom Messung oder soll ich ein ampermeter zwischen hängen.?? [Beitrag von padi0-000 am 17. Okt 2014, 16:28 bearbeitet] |
Hilfe, Reparatur Parasound HCA 2200 II Nalinura am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2021 – 27 Beiträge |
Parasound HCA 2200 / 2 summt/brummt leicht olli-tourguide am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 22 Beiträge |
Parasound Wartung & Reparatur Juergen.Weege am 02.04.2019 – Letzte Antwort am 03.04.2019 – 13 Beiträge |
Frage zu Parasound HCA 2200II JuliusTheRambler am 29.11.2021 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 5 Beiträge |
Parasound Endstufe übersteuert? büsser am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 17 Beiträge |
Parasound HCA1200 II, defekter Trafo Seimalanders am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 45 Beiträge |
Beocenter 2200 rolliboy26 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 4 Beiträge |
Hilfe NAD 2200 Relais def. schwarzbunte am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 11 Beiträge |
Thorens TD146 Mk II Reparatur Vinyliator am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 2 Beiträge |
HITACHI HMA-6500 + HITACHI HCA-6500 + TECHNICS SB660 Wartung/Reparatur! Scholesys am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 2 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedlinoscoggins
- Gesamtzahl an Themen1.559.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.624
