Parasound HCA 2200 / 2 summt/brummt leicht
olli-tourguide
#1 erstellt: 06. Jan 2008, 14:46
Hallo @All
meine Endstufe Parasound HCA 2200/2 summt-brummt,kein Trafo brummen. VV und alle anderen Geräte aus, summt-brummt über HT/TT. Im abstand von einem Meter noch zu hören. Wird durch ändern der Lautstärke nicht erhöht bzw. reduziert.
Parasound Kombi wurde vor einem Jahr überprüft, danach lief sie Anstandslos, selbst das Trafobrummen war ist weg, die Kombi war danach ständig im Einsat ca. 40h pro Woche. Das Alter ist ca. 13J..
Darf dieses summen/brummen sein bzw. kann es lauter werden?
Gruß Olli
Grobi01
#2 erstellt: 17. Jan 2008, 01:28
ich habe ein ähnliches Problem mit meiner HCA2200 Mk II. Auf dem rechten Kanal ein ganz leises surren daß ich auf dem linken nicht habe. Es kommt hauptsächlich aus den Mitteltönern und ist nur im Ruhebetrieb und im Abstand von ca. 30-50 cm bewußt wahrnehmbar. Es also nicht weiter störend wäre mir aber dennoch lieber wenn es weg wäre... Vielleicht hat ja mal einer eine Idee.
wattkieker
#3 erstellt: 17. Jan 2008, 02:34
Wenn du die Zahlen umdrehst, wäre deine Frage im Klassikerforum richtig
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 19. Jan 2008, 01:51
olli-tourguide schrieb:
Hallo @All
Hallo Olli,
wenn die NF-Leitung (Cinch?) aus der Endstufe gezogen ist, brummt es dann immer noch? Wenn nicht, dann ist es nicht die Endstufe. Wenn doch, dann wiederhole den Test, indem Du zusätzlich die Netzstecker aller im Umkreis von 2 m befindlichen Geräte aus den Steckdosen ziehst. Denke da insbesondere auch an die Basis eines schnurlosen DECT-Telefons. Brummen immer noch da, dann stecke in den NF-Eingang einen Stecker, bei dem beide Kontakte miteinander verbunden sind (Kurzschlussstecker). Ist das Brummen jetzt immer noch da, so liegt es wohl an der Endstufe.
Uwe
PS:
@Grobi01
Gehe genauso vor.
olli-tourguide
#5 erstellt: 19. Jan 2008, 12:02
@Wattkieker
war der Meinung 13J. wäre schon ein betagtes Alter für Hifi,
danke für den Hinweis
@Uwe Mettmann
Danke für den Hinweis habe, mit Herrn Bolz gesoprochen, der meinte sowas Ähnliches. Hatte noch meinen DAC angschlossen über NF Stecker, aber den Netzanschluß entfernt (höre zur Zeit über die Analogwandler vom Cambrigde CDP)da der DAC immer Strom braucht,hatte ich den Netzstecker gezogen, so fehlte auch die Erde. Seit ich die NF Leitung abgezogen habe ist das Geräusch nur noch zu hören wenn ganz dicht an die LS das Ohr hält, das Restgeräusch soll wohl Bauart bedingt sein, was in einer späteren Serie verbessert wurde.
@Grobi01
falls Dir das nicht weiter geholfen hat hier die Telefon Nr.
Audio Electronicx Service 0631 / 78352 Herr Bolz
Gruß Olli
-scope-
#6 erstellt: 19. Jan 2008, 15:57
Einen "Versuch" kann (fast) Jeder selbst durchführen, wenn ein mittelmäßiges handwerkliches Geschick vorhanden ist:
1. Gerät völlig isoliert anklemmen. Nur die Lautsprecher und das Netzkabel sind angeschlossen.
Brummt es noch?....JA! ----> 2.
2. Deckel abnehmen und bei ausgeschaltetem Gerät alle Schrauben auf dem Blech festziehen, an denen die Kabelösen und Elkos befestigt sind. Gut anziehen...!!
Wenn das nicht hilft, sollte das Gerät in eine Werkstatt.
[Beitrag von -scope- am 19. Jan 2008, 19:53 bearbeitet]
crash64
#7 erstellt: 19. Apr 2008, 18:40
mein Parasound HCA 2200 brummt siet einiger Zeit auch und leider recht laut
Kann mir jemand einen Tip geben was das sein könnte und was der Spaß (Reparatur) kosten könnte.
Ich habe alle Stecker der umliegenden Geräte abgezogen, auch schon die Vorstufe getrennt und das Netzkabel gewechselt hat leider nichts genützt.
Ab und zu ist das Brummen auch weg.
Gibt es im Raum Heidelberg (69...) einen Händler, der den Parasound duchchekchen könnte?
Vielen Dank
crash64
armindercherusker
#8 erstellt: 19. Apr 2008, 18:49
Hallo crash64 !
Wenn Du warten kannst auf Ergebnisse / Erfolge diesbezüglich - hier ist gerade einer zur Überholung ( aber in HH / HB ) :
http://www.hifi-foru...=8026&postID=364#364
crash64
#9 erstellt: 19. Apr 2008, 18:55
armindercherusker schrieb:
Hallo crash64 !
vielen Dank bin mal auf das Ergenis und die Kosten gespannt.
Gruß aus Heidelberg
armindercherusker
#10 erstellt: 19. Apr 2008, 19:43
crash64 schrieb:
... bin mal auf das Ergenis ... gespannt...
Darum geht´s mir ja
Ich habe so das dumpfe Gefühl, ein leichtes Brummen gehört dazu _
olli-tourguide
#11 erstellt: 19. Apr 2008, 21:12
Hallo zusammen,
nein das Brummen gehört bei Parasound nicht dazu
Die erste Serie hatte ein minimales Grundsummen welches aber nur zu hören ist wenn man schon fast in der Box steckt.
Bei mir kam das Brummen von einer offenen Masseschleife.
Ansonsten gibt es in Kaiserslautern den Herrn Bolz, für mich der Parasound Pabst
Kaiserslautern Audio Electronicxx Vogelwoogtstr.23-25 Tel.:0631/78352
Gruß Olli
storchi07
#12 erstellt: 19. Apr 2008, 22:12
Hallo crash64 !
armindercherusker
#13 erstellt: 19. Apr 2008, 22:15
Die erste Serie hatte ein minimales Grundsummen welches aber nur zu hören ist wenn man schon fast in der Box steckt....
Ich war ja bei storchi07 zum Boxentest
http://www.hifi-foru...d=18807&postID=99#99
und abhängig von den LS war das Brummen im Abstand von 1 bis 2,5m bei sonstiger absoluter Stille hörbar.
... normal oder nicht
-scope-
#14 erstellt: 19. Apr 2008, 23:34
"Defekt" oder unsachgemäß angeschlossen.
[Beitrag von -scope- am 19. Apr 2008, 23:35 bearbeitet]
olli-tourguide
#15 erstellt: 20. Apr 2008, 09:01
Hallo zusammen,
laut den Bildern von Storchi07, ist die Endstufe eine verbesserte Serie zuerkennen am vergossenen Trafo, dürfte also
kein mechanisches Brummen sein.
Würde mich auch interessieren was es bei Storchi07 für ein Defekt ist. Ach, ja Endstufe immer zu letzt einschalten und zu erst wieder aus.
Die meisten Brumm Probleme liegen an schlechten Masse Verbindungen. Wenn beim Einschalten der Endstufe das Licht im Raum kurz flackert ist die Elektroinstallation schlecht im Haus.
Gruß Olli
-scope-
#16 erstellt: 20. Apr 2008, 09:29
Das ist bei einer "Neuzusammenstellung" unbekannter Geräte immer ein guter Ratschlag.
In einer korrekt aufgebauten Stereoanlage ist das allerdings nicht mehr nötig, da es auch da keine "Schaltstörungen" geben "darf".
Dazu muss man jedoch schlecht (oder einfach) konstruierte Geräte ab und zu umbauen. (In Foren schreibt man afair auch schonmal "modifizieren" )....Liest sich dann etwas aufregender.
Meine Korsun µ3i Phonostufe war so ein Gerät. Auch manch einfach konstruierter Zuspieler (Tape CD etc) lässt im Einschaltmoment den Bass aus der Zentrierung hüpfen.
[Beitrag von -scope- am 20. Apr 2008, 09:32 bearbeitet]
storchi07
#17 erstellt: 20. Apr 2008, 11:12
Hallo zusammen,
Gruß Olliimages/smilies/insane.gif
es sind nur noch das netz und die ls angeschlossen. trotzdem brummt es AUS DEN LS.
vergossener trafo
ich sehe nur einen per deckel gekapselten !
[Beitrag von storchi07 am 20. Apr 2008, 11:14 bearbeitet]
olli-tourguide
#18 erstellt: 20. Apr 2008, 12:40
vergossener trafo
wenn Du den Trafo von unten sehen könntest, würdest Du
sehen das er eingegossen ist.
In den ersten 2200 gab es zwei getrennte Ringkern Trafo's die nicht eingegossen waren bzw. gekapselt.
Gruß Olli
Kavuron
#19 erstellt: 07. Aug 2008, 14:49
Hi, ich selber habe 3 Endstufen des Typs HCA 2200.
Ich hatte nach dem Einschalten auch immer Brummgeräusche auf den Lautsprechern, habe dann folgenden Trick angewandt: Die Geräte haben einen sogenannten Kaltgerätestäcker, also Plus, Minus und Masse.
Mann muß nur den Masseleiter abklemmen oder auch abkleben, bei mir ist dann das Brummgeräusch verschwunden.
PS. nur auf eigenes Risiko, da dann halt keine Masse mehr vorhanden ist.
audiophilanthrop
#20 erstellt: 07. Aug 2008, 14:58
Schutzleiter abkleben - besser nicht, das ist sicherheitsrelevant. Lieber die Brummschleife irgendwo anders unterbrechen (z.B. Mantelstromfilter mit galvanischer Trennung an der Antenne), ist ungefährlicher...
norman0
#21 erstellt: 07. Aug 2008, 15:50
Solche Aktionen sind lebensgefährlich. Wie audiophilanthrop schon schrieb, hast Du eine Brummschleife. Diese gilt es zu finden und zu beseitigen (meistens ist es der falsch geerdete Antennenanschluss).
esla
#22 erstellt: 07. Aug 2008, 18:11
Da ist aber nichts mit "Plus" und "Minus", da es sich um Wechselspannung handelt (230 V). Mit abklemmen / abkleben des Schutzleiters verstößt Du gegen VDE-Vorschriften, da das so gebaute Gerät dann die so vom Werk gewollte Schutzwirkung im Fehlerfall nicht mehr hat. Also: Finger weg von diesen Basteleien!
Gruß Jens
Hilfe, Reparatur Parasound HCA 2200 II
Nalinura am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2021  –  27 Beiträge
padi0-000 am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  13 Beiträge
Frage zu Parasound HCA 2200II
JuliusTheRambler am 29.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  5 Beiträge
Parasound Endstufe übersteuert?
büsser am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 29.02.2016  –  17 Beiträge
Marantz 2238 brummt/summt/macht Geräusch
jettoignaster am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  4 Beiträge
Parasound Wartung & Reparatur
Juergen.Weege am 02.04.2019  –  Letzte Antwort am 03.04.2019  –  13 Beiträge
Hitachi HCA-7500 Vorverstärker
lens2310 am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  36 Beiträge
Hitachi HCA-7500
full_flavor_1 am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 23.08.2015  –  21 Beiträge
Hitachi HCA 7500
lens2310 am 04.04.2017  –  Letzte Antwort am 27.04.2017  –  17 Beiträge
Denon Tapedeck summt nur
Baldy-017 am 19.12.2022  –  Letzte Antwort am 21.12.2022  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPatrickPoulin
  • Gesamtzahl an Themen1.559.609
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.506
