| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig 4097 Stereo | |
Grundig 4097 Stereo+A -A |
Torsten34
erstellt: 02. Okt 2014, 09:50
Hallo zusammen. Ich habe mir ein schönes Grundig 4097 Stereo zugelegt. Leider ist ein Ausgangsübertrager defekt. Wer kann mir helfen und hat vielleicht noch einen? Bei eBay bin ich leider nicht fündig geworden. Danke für Eure Mühe. MfG, Torsten Dudek.
E130L
erstellt: 02. Okt 2014, 20:43
Hallo, so einen Trafo zu finden ist eher unwahrscheinlich, Du wirst wohl beide durch neue Standardübertrager ersetzen müssen oder den defekten neu wickeln lassen. MfG Volker |
Bertl100
erstellt: 03. Okt 2014, 14:09
Hallo zusammen, ja genau. Da kann man nur hoffen, dass keine Gegenkopplungswicklungen oder ähnliche Gimmicks mit draufgewickelt sind! Was hat den der Übertrager? Windungsschluß? Oder Unterbrechung? Ich hatte mal einen mit Unterbrechung durch einen wohldosierte Stromstoß quasi verschweißen können. Also die entsprechende Anode der Endröhre hart auf Masse gelegt. Gerät eingeschaltet. Dann muß man aber SEHR aufmerksam und auch schnell reagieren. Sonst ruiniert man noch das Netzteil. Gruß Bernhard |
Torsten34
erstellt: 10. Okt 2014, 08:14
danke für eure Tipps, die Sache ist das erst der eine Kanal lauter war als der andere und dann anfing zu brummen. Nun hört man nur noch was auf einen Kanal, die Röhren sind alle in Ordnung. Es ist definitiv der Ausgangs- Übertrager. Ich will das Gerät so gerne fertig haben. Nur erst mal einen finden. Hab bei eBay auch schon geschaut aber nix. |
Bertl100
erstellt: 10. Okt 2014, 09:40
Hallo zusammen, ich weiß nicht recht. Aber das klingt eigentlich überhaupt nicht nach Ausgangsübertrager! Das sind ja Gegentaktendstufen. D.h. das wäre dann EINE Anodenwicklung z.B. hochohmig. Dann würde man aber immer noch etwas hören. Hast du denn die Wicklungen mal mit dem Multimeter im Ohmbereich durchgemessen, ob sie alle Durchgang haben? Bei Windungsschluß wäre der Klang leiser und verzerrt. Leiser und verzerrt ist der Ton aber in 99% der Fälle, weil ein Arbeitspunkt einer Röhre nicht stimmt. Meist verursacht durch schlecht isolierende Papierkondensatoren. Wurden diese alle gewechselt? Gruß Bernhard |
DB
erstellt: 10. Okt 2014, 15:30
Mich würde auch interessieren, wie denn festgestellt wurde, daß es am Ausgangstrafo liegt. Ein Irrtum diesbezüglich kostet ordentlich Geld. MfG DB |
Grundig cd7550 Laser defekt Olli877051 am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 12 Beiträge |
Grundig C6000 Netztrafo defekt Simi68 am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 26.11.2019 – 10 Beiträge |
Grundig C9000 Automatic Stereo pfserv am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 7 Beiträge |
Transformator Grundig RF 630 cowboybill am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 7 Beiträge |
Grundig CD 8400 - defekt? svente am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 20 Beiträge |
Grundig PA3 defekt Bussard71 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 7 Beiträge |
Grundig Studio 2040 Beleuchtung defekt sgatermann am 09.07.2020 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 4 Beiträge |
Grundig R2000-2, leider defekt Wickerle_ am 02.10.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2023 – 14 Beiträge |
Grundig 8074 Stereo-Konzertgerät - Senderwahlmechanik defekt Ezy_Rider am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 5 Beiträge |
Grundig Stereo Concert-Boy Transistor 4000 1oll2 am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 6 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.687
