Transformator Grundig RF 630
cowboybill
#1 erstellt: 17. Apr 2013, 21:15
Hallo zusammen,
bei meinem alten Grundig RF 630 Transistorradio ist der Transformator leider hinüber. Wenn ich die Spannungen bei AC1 und AC2 auf der Platine messe, sehe ich leider keine Spannung mehr. Die Primärspule hat einen nahezu unendlichen Widerstand und scheint defekt zu sein.
Jetzt würde ich den Trafo gerne ersetzen, weiß aber nicht, wo ich einen passenden finden kann bzw. welche Ausgangsspannungen dieser liefern sollte. Wer kann mir helfen und mir die passenden Spannungen nennen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
hf500
Moderator
#2 erstellt: 18. Apr 2013, 20:54
Moin,
fuer welche Spannung ist der Ladekondensator hinter dem Gleichrichter bemessen?
Diese Spannung nimmt man mal 0,7 und erhaelt die maximale Trafospannung. Zur Sicherheit 20% darunter und die Spannung duerfte gefunden sein.
Eine typische Betriebsspannung in Grundigradios war 15V, dafuer nimmt man einen Trafo fuer 10-11V.
73
Peter
uullii
#3 erstellt: 18. Apr 2013, 23:00
Leider stehen im Schaltbild keine Spannungsangaben.
Wenn das wirklich das Radio mit den Stationstasten ist, benötigt der Trafo zwei getrennte Wicklungen von 1. ca. 10 V und 2. ca.35 V (für die Abstimmspannung).
Geschätzte Angaben ohne Gewähr!
Gruß Uli
cmoss
#4 erstellt: 19. Apr 2013, 14:40
ist da sicher keine Thermosicherung eingebaut, die geöffnet hat? Durchgebrannte Trafos sind mehr als selten!
Claus
cowboybill
#5 erstellt: 22. Apr 2013, 20:59
Hallo, danke für die Tipps. Auf der Primärseite der Spule ist meines Wissens keine Termosicherung zu finden und wenn ich den Widerstand am Stecker oder an der Spule messe, lieg der immer bei ner liegenden Acht...
Es ist auf jeden Fall das Radio mit den Stationstasten und der alte Trafo hatte auch zwei Wicklungen auf der Sekundärseite. Wenn mir jemand die Spannungen genauer nennen könnte, wäre ich sehr froh, sonst müsste ich es eben mit den genantnen 10 und 35V probieren.
Viele Grüße
naka01
#6 erstellt: 22. Apr 2013, 22:56
Hallo cowboybill,
hast du schon mal gemessen ob AC überhaupt am Trafo ankommt??? Wenn Primärseitig wirklich hochohmig, klar dann ist das Teil defekt, oder vielleicht doch nur eine ermüdete Lötstelle?
Achtung!!! 230VAC können ganz schnell tödlich sein.
Gruß naka
cowboybill
#7 erstellt: 28. Apr 2013, 16:11
wenn ich den radio am Netz habe, kommt die Netzspannung bis zum Trafo. Leider Deutet sehr viel auf nen defekten Trafo hin. Soll ich es mal den von uullii vorgeschlagenen Spannungen probieren und einen neuen Trafo besorgen?
Viele Grüße
Grundig RF 630 Sendereinstellung
J-Kraut am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2013  –  3 Beiträge
Grundig RF 3311a sehr leise
*Leo90* am 02.03.2016  –  Letzte Antwort am 03.03.2016  –  2 Beiträge
Grundig RF 626 - "geht" aber kracht
gehtjanx am 12.08.2023  –  Letzte Antwort am 25.08.2023  –  15 Beiträge
Sony PS-LX910 Transformator
O.U.K. am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  10 Beiträge
Philips CD 104 Transformator 110V
vaclav am 25.12.2016  –  Letzte Antwort am 25.12.2016  –  3 Beiträge
Grundig R3000
Antonello9796 am 17.01.2019  –  Letzte Antwort am 28.01.2019  –  8 Beiträge
Akai GX 630 D
lisa-pferd am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  2 Beiträge
AKAI 630 - Netzschalter
Akailiebhaber am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  6 Beiträge
Akai gx 630 defekt
Antonello4923 am 21.10.2021  –  Letzte Antwort am 28.10.2021  –  4 Beiträge
Hitachi Transformator ausgefallen - noch Ersatz zu haben?
mesmerize am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolographicnvz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.623
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.992
