| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig Preceiver X55 FM und Display gehen nicht | |
Grundig Preceiver X55 FM und Display gehen nicht+A -A |
MBGucky
erstellt: 04. Sep 2014, 09:27
Hi, ich habe einen Grundig Preceiver X55 und leider nur ein Schaltbild für den R45. Symptome: kein FM-Empfang (AM geht) Display für Frequenzanzeige geht nicht. Festgestellt habe ich, dass die Sicherung Si901 defekt ist. Wenn ich diese erneuere, geht das Display wieder und zeigt bei AM die richtige Frequenz an, bei FM irgendwas mit +183,5 oder so ähnlich und FM geht weiterhin nicht. Ich müsste noch eine Sicherung opfern, falls ihr die genaue Zahl braucht, denn die Sicherung geht nach kurzer Zeit wieder kaputt. Meine Befürchtung ist, dass das IC TCA530 defekt ist (in einem anderen Thread hier ist die Rede von diesem IC und es hat wohl mit der Spannungsversorgung FM zu tun), welches zumindest keiner meiner Lieferanten mehr vorrätig hat. Weiß noch jemand etwas, was mir weiterhelfen würde? MfG MBGucky [Beitrag von MBGucky am 04. Sep 2014, 09:28 bearbeitet] |
Bertl100
erstellt: 04. Sep 2014, 14:49
Hallo zusammen, zum fehlenden UKW-Empfang: C347 (22µF/16V) im UKW-HF-Kästchen tauschen. Der ist wohl defekt. Des weiteren S1001 (125mA) und T1012 prüfen. Die könnte es mit in den Tod gerissen haben. Gruß Bernhard |
MBGucky
erstellt: 04. Sep 2014, 15:20
Hi, danke für den tollen Tip. Die Sicherung S1001 ist zwar gut versteckt, aber sie ist auf jeden Fall defekt. Ich werde mal alle genannten Teile austauschen und dann weiter berichten. |
MBGucky
erstellt: 05. Sep 2014, 09:22
Supi, der UKW-Empfang ist wieder da. Das war schon mal ein sehr guter Tip und da hätte ich ewig und 3 Tage für gebraucht um das alleine rauszufinden. Leider geht die Si901 trotzdem gleich wieder kaputt, dieses Mal sogar gleich nach dem Einschalten. Ich kann mich jedoch dran erinnern, dass das Display für die Frequenzanzeige am Anfang funktioniert hat. (Hat sich aber gerade erledigt, weil ich festgestellt habe, dass das Plastikzahnrad im Dreh-Ko gerissen ist. Das wird wohl kaum noch jemand auf Lager haben) Nachtrag: Hat sich doch nicht erledigt. Ich habe gerade die Order bekommen, das Gerät doch weitestgehend zu reparieren, da man ja noch die fest einstellbaren Sender nutzen kann. Fals also noch wer eine Idee hat bezüglich der Si901, immer her damit. [Beitrag von MBGucky am 05. Sep 2014, 12:43 bearbeitet] |
Bertl100
erstellt: 07. Sep 2014, 17:06
Hallo zusammen, ok. Also Si901 sichert die 5V Schiene ab. Das ist im Schaltplan im Bus die Leitung 116. Da dran hängt offenbar nur das Zählermodul. Im Zählermodul befinden sich C9 (47µF/6.3V) und C23 (68µF/6.3V), C22 (100µF/10V) und C28 (47µF/6.3V) direkt (bzw nur über Drosseln getrennt) an den 5V. Alle diese Elkos sind verdächtig. Du kannst leider den Übeltäter nicht herausmessen, ohne dass du ihn abtrennst. Also erst mal Zählermodul abstecken, und dort dann von 5V gegen Masse messen. Vermutlich ist dort ein Kurzschluß, hervorgerufen durch einen durchgeschlagenen C (siehe oben). Falls möglich, die alten Elkos nur abzwicken, und die neuen auf die Stumpel drauflöten. Die Platine ist nämlich sehr empfindlich! Gruß Bernhard |
MBGucky
erstellt: 12. Sep 2014, 09:10
Danke Wie gesagt habe ich nur ein Schaltbild von R45. Da ist das Zählermodul gar nicht mit drin. Ich habe die genannten Kondensatoren erneuert, dazu noch den C921, weil es ein alter roter war. Bis jetzt läuft das Radio einwandfrei (abgesehen vom defekten Drehko. Da lässt sich wohl nichts machen) Vielen Dank. |
Bertl100
erstellt: 15. Sep 2014, 15:16
Hallo zusammen, na, dann Gratulation zur erfolgreichen Operation! Gruß Bernhard |
Grundig X55 Preceiver Grundigmann am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2018 – 24 Beiträge |
Paßt Grundig Preceiver X55 mit XM400 zusammen? hifibastler2 am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 7 Beiträge |
Grundig Preceiver XC65 Schaltpläne baluu46 am 02.07.2015 – Letzte Antwort am 02.07.2015 – 3 Beiträge |
Grundig HF 10(L) Preceiver sschall am 08.12.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 10 Beiträge |
Organtransplation von Grundig R35a auf Grundig X55: was icst möglich? bernnbaer am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 9 Beiträge |
Grundig PreCeiver XC 65 - lauter Fragen ;-) mucre am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 13 Beiträge |
Sony X55 ES & Lesproblem charlie_vierzehn am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 3 Beiträge |
Grundig receiver R500 FM abstimmspannung Tom9087 am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 19.11.2016 – 5 Beiträge |
Grundig RTV 650 "FM-Stereo" leuchtet nicht Lordness am 23.05.2021 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 8 Beiträge |
TEAC A-X55 keine Licht mic_edi am 21.07.2016 – Letzte Antwort am 22.07.2016 – 2 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.412
