Grundig PreCeiver XC 65 - lauter Fragen ;-)
mucre
#1 erstellt: 20. Aug 2009, 14:43
Hallo liebe Spezialisten !
Ich bin absolut neu hier und stehe vor einer schweren Entscheidung. Ich habe letzte Woche einen alten "Grundig PreCeiver XC 65" gekauft, eigentlich zum weiterverkaufen, nur irgendwie find ich das Teil zuuu scharf um es wieder herzugeben. Nun bin ich auf der Suche nach leuten die dieses Gerät kennen und mir ein paar Infos / Tipps geben können.
Vorab : Aus Mangel an Aktivboxen mit den alten Steckern oder gar eines Kopfhörers bin ich im Moment nur in der Lage die Displays, Leuchten und Laufwerk (Tape) zu testen. Alles soundmäßige kommt dann die nächsten Tage.
Erstes -aufgefallenes- Problem : aktiviert man die UKW geht alles aus (Display der Frequenzen), erst beim wieder umschalten in einen anderen Modus (L, M, TA, TB oder CASS) gehts wieder an - ... ist das vielleicht "normal" weil keine Antenne angeschlossen ist ?
Was denkt ihr ? Reaktionen , Tipps, Erfahrungen ?
freu mich ! - mucre
M.Schopf
#2 erstellt: 20. Aug 2009, 15:03
Ne, normal ist das nicht... das sollte nicht ausgehen, hat mit der Antenne nichts zu tun. Reaktionen. Ist eben so ein Kombiteil, aber nicht schlecht.
mucre
#3 erstellt: 20. Aug 2009, 16:06
hmm, erste konkrete technische Frage auf meinem sicherlich langen (leidens)weg mit dem XC65 : wie heißen denn diese alten Kopfhörerstecker . Die Lautsprecher sind glaub ich DIN 5-polige, doch die Kopfhörerstecker schauen anders aus : X- förmig ?
ich weiß schon wie sich das für Euch anhören muss, aber seits nicht zuu streng ; ich bin ein Kind der I-pod generation mit MP3 inhalt ;-) ..... aber ich geb mir Mühe (und freue) mich auf das alte Teil ...
hf500
Moderator
#4 erstellt: 20. Aug 2009, 16:39
Moin,
fuer den DIN-Kopfhoererstecker hat sich der Begriff "Wuerfelstecker" eingebuergert, man sehe sich die Anordnung der Stifte an ;-)
Dafuer gibt es Adapter.
Was den Zaehler angeht, er leidet gerne an kalten Loetstellen. Ausserdem muss man sich durch das gesamte Stromversorgungssystem des Geraetes hangeln, um weitere Unterbrechungen zu finden.
Wenn der XC65 dereinst wieder laeuft, ist es ein ganz feines Geraetchen ;-)
Er besteht in etwa aus dem Receiver X55 mit eingebautem CNF300.
73
Peter
mucre
#5 erstellt: 20. Aug 2009, 16:52
Soa, also "Würfelstecker" >> sehr gut . Dann werd ich mal folgendes Teil kaufen ( http://cgi.ebay.de/A..._trksid=p3286.c0.m14 ), um ein bißchen mehr über das Gerät rausfinden zu können. Zähler läuft gut, einziges erkennbares Problem bis jetzt die Tatsache daß er im UKW-betrieb einen auf Toter-Mann spielt. ....bin gespannt wie's weiter geht ...
Oh, ne antenne brauch ich dann ja auch. auch en spezialstecker ,,, FM/UKW 300 Ohm, ...
hf500
Moderator
#6 erstellt: 20. Aug 2009, 21:05
Der UKW-Stecker ist kein Spezialstecker, sondern der IEC-Anschluss fuer UKW 240/300 Ohm symmetrisch. Grundig hat leider erst spaet auf 75 Ohm unsymmetrisch (Koax) umgestellt.
Auch dafuer gibt es Adapter:
http://cgi.ebay.de/1..._trksid=p3286.c0.m14
73
Peter
mucre
#7 erstellt: 21. Aug 2009, 00:32
so schaut also der erste traurige Abend aus. Der Versuch irgendein Ton aus dem XC65 zu bekommen ging extrem in die Hose : kein Mux .... Mangels Aktivboxen haben wir mit sämtlichen Adaptern (DIN auf Chinch etc...) versucht das Teil an eine bestehende Anlage zu schliessen ( Pioneer SX 1080 )... nichts zu machen ... wer/wo/welche Anschlüße müßten mit welchen Eingängen via welchen Adaptern gehen ? Zumindest der Kopfhörer müßte doch gehen ? nur rauschen bei uns ... der Pegel schlägt aus beim Kassettendeck,
seltsaaaam
mucre
#8 erstellt: 21. Aug 2009, 11:46
aha - scheint folgender Fehler (von uns) gewesen zu sein; wir haben die ausgangssignale (line und boxenausgänge) jeweils in die line-ins vom pioneet versucht >> ging nicht ....
ich glaub wir hätten hinten am pioneer die bügel zwischen preamp und amp entfernen müssen und mit unseren xc65 signal in den amp rein ... sehe ich das richtig ?
PBienlein
#9 erstellt: 21. Aug 2009, 12:02
Hallo mucre,
völlig richtig! Und zwar bei "IN". Aber auch über Line-In MIT gesteckten Brücken hätte was rauskommen müssen. Welche Anschlußmöglichkeiten bietet denn der Grundig? Evtl. stellst Du mal ein Foto von der Rückseite bzw. Anschlußterminal ein
PBienlein
mucre
#10 erstellt: 21. Aug 2009, 12:29
Hoi ; ich hab ihn immer noch bei ebay laufen unter folgender auktion :
http://cgi.ebay.de/w...eName=STRK:MESELX:IT
die letzten 2 Bilder zeigen alle Anschlussmöglichkeiten hinten. Wir haben sowohl die Anschlüsse an die man normaler weise die Aktivboxen, den "monitor"-ausgang(?) und den line-ausgang(?) mit dem Line-In des pioneers verbunden >> kein ton ... und der Kopfhörerausgang >> nur rauschen (aufm kopfhörer) .. ...
benötigt der XC-65 einen verstärkten kopfhörer ?
hf500
Moderator
#11 erstellt: 21. Aug 2009, 17:25
Moin,
Monitor ist ein Eingang fuer Hinterbandkontrolle, wenn man ein passendes 3-Kopf Tonbandgeraet hat.
Er kann auch als Hochpegeleingang benutzt werden, sein Signal erscheint aber nicht an den Aufnahmeausgaengen.
Line ist ein niederohmiger Ausgang, er laesst sich an andere Hochpegeleingaenge anschliessen. Er liefert das Signal, das auf den Eingang des Verstaerkers geschaltet wird.
Die Kopfhoerer werden von der Ausgangsstufe betrieben, die auch das Signal fuer die Aktivboxen/Endverstaerker liefert. Fuer den kopfhoerer stehen mehrere Volt zur Verfuegung, da muss nichts verstaerkt werden.
Bei DIN-Adaptern muss man beachten, dass sie eine Signalflussrichtung haben, die 5-poligen Steckverbindungen sind im Fall der TB-Buchse Ein- und Ausgang.
So koennen die Adapter als DIN-Eingang oder Ausgang beschaltet sein.
73
Peter
mucre
#12 erstellt: 21. Aug 2009, 17:33
hmm, also könnte der tatsache daß wir kein signal bekommen haben auch an einer eventuellen falschbelegung der DIN-Adapter gelegen haben (und der Tatsache daß wir das XC65 Signal beim Pioneer auf die Line-In gelegt haben und nicht beim AMP-IN (dort wo die Bügel klemmen) ...
bleibt aber komisch daß der Kopfhörerausgang nichts lieferte. hier kam zwar auch so ein Adapter zum Einsatz (Würfelstecker wie ich seit gestern weiß ;-) ), jedoch blieb alles stumm ....
verdacht also auf kaputtes bzw. nicht mehr vorhandes Ausgangssignal ... toll
PBienlein
#13 erstellt: 21. Aug 2009, 18:14
Hallo mucre,
die LINE-Buchse am Grundig dürfte ein Ausgang sein, da ein entsprechender Eingangswahlschalter dafür fehlt. Da sollte auf jeden Fall ein Signal anliegen. Das dürfte aber kaum über den Lautstärkeregler angesteuert sein. Also unbedingt beim Verstärker Line-In benutzen (Brücken drin) und die Lautstärke auf ganz klein zum Testen.
Wie DIN-Stecker belegt sind, erfährst Du hier: nullhttp://de.wikipedia.org/wiki/DIN-Stecker
Außerdem muß der Monitorschalter AUS sein, sonst kommt nix raus
PBienlein
Grundig XC 65 Fundstück hat ein Probelm
hifibrötchen am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2013  –  10 Beiträge
Grundig X55 Preceiver
Grundigmann am 15.05.2014  –  Letzte Antwort am 28.09.2018  –  24 Beiträge
Grundig Preceiver XC65 Schaltpläne
baluu46 am 02.07.2015  –  Letzte Antwort am 02.07.2015  –  3 Beiträge
Grundig HF 10(L) Preceiver
sschall am 08.12.2017  –  Letzte Antwort am 17.12.2017  –  10 Beiträge
Paßt Grundig Preceiver X55 mit XM400 zusammen?
hifibastler2 am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  7 Beiträge
Grundig Preceiver X55 FM und Display gehen nicht
MBGucky am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.09.2014  –  7 Beiträge
Grundig T5000: Fragen
8bitRisc am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  79 Beiträge
Grundig R2000: Fragen
8bitRisc am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  35 Beiträge
Grundig MT100: Fragen
8bitRisc am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  6 Beiträge
Grundig MA100: Fragen
8bitRisc am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  62 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.428
