Dual CV1600 brauche Hilfe
iiiDjTotoiii
#1 erstellt: 12. Aug 2014, 10:12
Hallo zusammen,
ich habe kürzlich einen Dual CV1600 geschenkt bekommen. Das hört sich erstmal gut an, aber leider habe ich ein Problem damit: denn das Gerät war bzw. ist noch teilweise zerlegt. Ich habe das gute Stück, soweit ich konnte, wieder aufgebaut. Womit ich nun Probleme habe, ist die Zuordnung der Kabel.
Ich suche daher Fotos bzw. Aufnahmen die das Innenleben eines CV1600 zeigen, so das ich, die Kabel, nach den Fotos wieder an die richtigen Stellen stecken kann.
Vielleicht hat ja jemand Zeit und auch Lust das Innenleben seines Intakten Verstärker zu fotografieren und hier zu posten. Ich würde mich eure Hilfe sehr freuen.
Gruss aus dem Soester Kreis
vaclav
#2 erstellt: 12. Aug 2014, 11:13
iiiDjTotoiii
#3 erstellt: 13. Aug 2014, 12:58
Danke für die zügigie Antwort,
aber leider hilft das Foto nur bedingt weiter. Ich brauche Aufnahmen von unten oben. Danke vorweg für eure Mühen.
Gruß aus Soest
vaclav
#4 erstellt: 14. Aug 2014, 20:29
not0815
#5 erstellt: 14. Aug 2014, 23:18
Die Verkabelung läßt sich auch sehr gut aus dem Service Manual entnehmen,SM zum Dual CV 1600 siehe hier
iiiDjTotoiii
#6 erstellt: 15. Aug 2014, 13:56
Ahhh....
Super, danke euch. Das hilft mir schon um einiges weiter!
Torsten
Stüppi
#7 erstellt: 10. Mai 2015, 15:07
passend zum Thema poste ich mal ein weiteres Problem von mir. Nach einiger Zeit hörte ich auf den Linken Kanal leichte Verzerrungen im Mittenbereich. Das tritt nur beim Musikhören auf. Beim Messen ist mir der nicht mehr vorhandene Ruhestrom aufgefallen. Lässt sich auch nicht einstellen. Treiber bleiben kalt und trotzdem volles Musiksignal an den Lautsprechern. Habe eine Vielzahl an Vergleichsmessungen mit dem intakten Kanal vorgenommen. Da ist mir kaum etwas aufgefallen.
Vielleicht hat jemand hier noch ein paar Anregungen zum Messen. Bin im Moment Messblind. Oszi könnte ich noch besorgen. Ich bin Elektrotechniker. Also einiges verstehe ich schon von der Thematik
Der DUAl ist teilweise überholt. Alle Cs. Transistoren sind alle orginal. Treiber getauscht, keine Veränderung.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Gruß Marcel
http://dual.pytalhost.eu/cv1600s/cv1600s-11.jpg
[Beitrag von Stüppi am 10. Mai 2015, 15:16 bearbeitet]
not0815
#8 erstellt: 10. Mai 2015, 23:39
Ich tippe auf defekten Trimmer R1317. Die sind oft verrottet. Ferner T1302, T1303, T1305 prüfen.
Stüppi
#9 erstellt: 11. Mai 2015, 20:00
Hallo not0815,
den R1317 hatte ich schon getauscht und überprüft sowie T13 05/03 auch. Werde R1317 und T1302 mal auslöten und messen. Es liegt für mich sehr nah, dass dort der Fehler begraben sein muss. Ich hoffe es zu mindest. Bei der elektronischen Stromsicherung blicke ich nicht ganz durch.
[Beitrag von Stüppi am 11. Mai 2015, 21:11 bearbeitet]
Stüppi
#10 erstellt: 11. Mai 2015, 21:10
Habe den T1302 und nochmal das Poti R1317 überprüft. Sind in Ordnung. Werde die Tage mal T13 10/11 überprüfen.
Stüppi
#11 erstellt: 16. Mai 2015, 21:46
Hallo nochmal,
für Leute die ähnliche Probleme haben (werden?) poste ich mein Ergebnis. Endstufe läuft wieder wunderbar. Der Widerst. R1314 ist hochohmig geworden. Die etwas eigenartigen Spannungen kamen mir schon seltsam vor. Es müssen 0,6 V messbar sein. Es waren jedoch 1,7 V und so bald ich beim Messen das Gehäuse des CV1600 berührt hatte brach die Spannung auf 80mV ein. Wie eine statische Spannung. Dachte mir da fehlt ein Bezugspotential. Den R1314 gemessen und Fehler gefunden. Den R1314 kann man nur mit abgesteckter Spannungsverstärkerplatine messen.
Gruß Marcel
[Beitrag von Stüppi am 16. Mai 2015, 21:49 bearbeitet]
Problem mit Dual CV1600 (Relaisflattern)
xeisteex am 26.02.2020  –  Letzte Antwort am 10.03.2020  –  12 Beiträge
Reanimation CV1600 & CT1640
maicox am 06.03.2016  –  Letzte Antwort am 09.03.2016  –  10 Beiträge
Brauche Hilfe für Tapedeck Dual C 901
pebrom am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  5 Beiträge
DUAL CR9065 defekt, Hilfe!!!
kadioram am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  2 Beiträge
Dual 1450 *hilfe*
jeremya am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  3 Beiträge
Dual CV 1400 - HILFE!
Flunkerfisch68 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  19 Beiträge
Suche Hilfe Dual 731Q
.Harlekin. am 12.07.2024  –  Letzte Antwort am 20.07.2024  –  10 Beiträge
Dual CV 1600
DjToto am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  2 Beiträge
Hilfe bei Tonabnehmer Identifikation Dual 1209
sharp117 am 23.08.2019  –  Letzte Antwort am 30.08.2019  –  7 Beiträge
Dual C 824 Hilfe Pegeleinstellung
araso am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.278
