Yamaha AX700 Bass-Poti brummt
*Scouter*
#1 erstellt: 23. Mai 2014, 21:05
Hallöchen Gemeinde.
Ich habe o.g. Vollverstärker günstig erworben und er hat folgendes Problem. Sobald die Signale über die Ton-Regler laufen brummt es ordentlich im Lautsprecher/Kopfhörer. Als Übeltäter hab ich schon den Bass-Regler bzw. die dazu gehörige Schaltung lokalisiert. Besonders schlimm ist es, wenn der Bass-Regler in Mittelposition einrastet. Es ist aber kein typisches Netzbrummen, da sich die Frequenz vom Brummen sporadisch ändert. Sobald ich den Regler nach Plus oder Minus drehe wird das Brummen sehr leise, verschwindet aber nie ganz.
Kennt einer das Problem und/oder hat Abhilfe parat?
Danke im Voraus.
*Scouter*
#2 erstellt: 28. Mai 2014, 23:14
"push"
Stereo33
#3 erstellt: 31. Mai 2014, 12:09
Dreh den Regler 20-40 mal sachte hin und her.
Wenn das noch nicht hilft, kannst du ein wenig Kontakt 61 reinsprühen und alle paar Stunden drehen (ganz wenig K61 und 1 Tag trocknen lassen vor wieder Inbetriebnahme).
Wenn das immernoch nicht hilft, muss es richtig gewartet werden oder das Poti austauschen (meist gibt es kein Ersatz mehr).
*Scouter*
#4 erstellt: 03. Jun 2014, 17:53
Danke für den Tipp. Inzwischen hat sich das Problem auch erledigt. Nach dem ich sämtliche Kondensatoren von der kleinen Platine ausgelötet hatte, um sie durch zu messen, ist das Brummen verschwunden. Dafür fällt bei niedriger Lautstärke jetzt meistens ein Kanal aus. Ich hab gelesen, dass das meistens an dem Relais der Sicherheitsschaltung liegt. Hab ich mir heute bestellt und bau es die nächsten Tage um. Mal gucken was passiert.
Stereo33
#5 erstellt: 03. Jun 2014, 19:14
Ja die Relais sind echt schlimm. Das neue wird auch nicht ewig halten.
Mein Tipp ist da immer, die Silberschicht auf den Kontakten runterzuschleifen.
Danach ist Ruhe und das Metall leitet gut genug (im Vergleich zu Silber)
*Scouter*
#6 erstellt: 03. Jun 2014, 19:39
Ewig nicht, das ist klar. Da es sich aber bei dem neuen Relais um ein Standartrelais handelt hab ich da kein Problem mit.
Hauptproblem sind ja in erster Linie, ein Relais zu finden, das die gleichen Rastermaße hat. Ziel meiner Suche war ein Relais mit zwei Wechslern, wo ich die beiden Kontakt der Öffner entferne.
t.schroe am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  8 Beiträge
Poti wechseln an Yamaha AX700
ArieK am 14.04.2019  –  Letzte Antwort am 30.04.2019  –  23 Beiträge
Yamaha AX-700 brummt auf einem Kanal
2_XP am 12.10.2023  –  Letzte Antwort am 09.12.2023  –  4 Beiträge
Yamaha CR-1020 brummt
Dunja am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  7 Beiträge
Yamaha b-6 brummt
weilsbesserklingt am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  13 Beiträge
Yamaha A960 Netzteil brummt
A960 am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  6 Beiträge
Yamaha C4 Vorstufe brummt
joba am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 06.10.2014  –  4 Beiträge
Yamaha Vorstufe brummt nur noch
brummeli am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  18 Beiträge
Yamaha C-60 brummt zeitweise
not0815 am 18.02.2017  –  Letzte Antwort am 26.02.2017  –  10 Beiträge
Yamaha C4 brummt bei Start
-Thomas67- am 01.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.09.2019  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBobbynius
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.795
