HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony ST SA5 ES | |
Sony ST SA5 ES+A -A |
moooB
22:46
erstellt: 11. Dez 2020, |
Hallo zusammen, mein oben genannter Tuner verweigert bei sehr gutem Empfang die RDS Funktin. Weiter findet der Sendersuchlaf keine Programme. Was kann man selbst machen? Vielen Dank VG Christian |
DB
01:50
erstellt: 12. Dez 2020, |
Hallo, wenn Du die manuelle Abstimmung verwendest, sind da die Sender ein Stück zu der Frequenz, wo sie sich befinden sollten, versetzt? MfG DB |
moooB
02:23
Hallo, und danke. Nein, die Sender sind aus meiner sicht genau dort wo sie sein sollten und haben auch da den höchsten dB Wert. VG Christian |
moooB
14:34
Hallo DB, was wäre wenn es so ist wie du es beschrieben hast? LG Christian |
DB
14:44
Das wäre ein verstimmtes Diskriminatorfilter. Generell rate ich aber ab, ohne Kenntnis der Materie in Tunern herumzudrehen. Du wirst das Gerät in eine Werkstatt bringen müssen. |
holli05
14:53
Ursache ist eine Fehleinstellung des Demodulators durch Alterung. Wenn die Meßtechnik und etwas Erfahrung vorhanden, könntest versuchen das sogenannte "widh adjustment" nach SM S. 8, was den Demodulator korrigiert, zu machen. Das kann evtl. auch ohne Prüfsender nur mit einem exakt eingestellten starken Sender passieren. Dafür brauchts dann nur ein Multimeter mit mV-Meßbereich. Obacht dabei mit metallsichen Werkzeugen an dem Kern des IF251 und keine Kurzschlüsse am IC251 machen, da offenbar keine Meßpfosten für Prüfleitungen vorhanden sind! Wenn der Demodulator auf Null steht, sollte der Suchlauf funktionieren und das MPX-Signal breit genug sein, damit das RDS zum Dekoder kommt. ![]() edit im Zweifel wie oben geschrieben zur Werkstatt! [Beitrag von holli05 am 12. Dez 2020, 14:57 bearbeitet] |
moooB
15:00
Hallo ihr Zwei, Bernstein Besteck habe ich, Oszi und sonst umfangreiche Meßtechnuk auch. Einen Prüfsender auch. RFT Tuner gleiche ich ja auch ab. Wobbelgenerator hab ich. Was mir fehlt ist die Serviceanleitung und ein Schaltplan. Wenn mir da einer aushelfen könnte? Vielen Dank an euch VG Christian [Beitrag von moooB am 12. Dez 2020, 15:01 bearbeitet] |
CarlM.
15:10
moooB
15:23
Hallo Carl, vielen vielen Dank. ich denke das hilft mir sehr weiter. Dann werde ich mich mal drüber machen und dann berichten. Nochmals danke VG Christian |
moooB
16:17
Hallo zusammen, was soll ich sagen, DANKE DANKE DANKE der Tuner läuft wieder sauber und alle Funktionen sind gegeben. Allen einen schönen 3. Advent LG Christian |
SONY ST-V5. Sony ST-V7 dietli am 19.08.2023 – Letzte Antwort am 21.08.2023 – 24 Beiträge |
Sony ST-515 kruger2 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 2 Beiträge |
Sony Tuner ST-A790 cardeto am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
Sony ST 313 L Robert_A. am 09.04.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 6 Beiträge |
Sony ST-S707ES abgeblendeter Bildschirm CrM2018 am 06.09.2019 – Letzte Antwort am 07.09.2019 – 8 Beiträge |
SONY ST-S530ES verliert Sender 0815-Schrauber am 01.06.2018 – Letzte Antwort am 02.06.2018 – 6 Beiträge |
Sony Tuner ST-S770ES Frequenzdrift donibaswest am 20.03.2019 – Letzte Antwort am 25.03.2019 – 11 Beiträge |
Sony ST- A4L Tuner Birnen happybreath am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 2 Beiträge |
sony st 8o f tuner mikele117 am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 5 Beiträge |
Sony ST-J 55 Empfangsproblem vaxxen am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 2 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedsoillodge
- Gesamtzahl an Themen1.560.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.293
