Aussetzer am Marantz
pepper-band
#1 erstellt: 21. Apr 2014, 20:43
mein Marantz 2238 wurde gegen einen Marantz 2265 ersetzt.
Dieser zeigt seit Kurzem folgende Probleme. Ich versuche sie einfach mal so zu beschreiben,
was mir aufgefallen ist. Vielleicht kann mir ja jemand beim Eingrenzen des Fehlers helfen.
Phono-Betrieb:
- ab und an setzt der rechte Kanal aus
-> Lautsprecher Kabel getauscht -> nun setzt der linke Kanal aus.
- Aussetzer sind auch über KH hörbar
- anfänglich noch Rauschen, irgendwann still (bei starker Lautstärke hört man leicht ein Signal)
- selten setzt der andere Kanal aus
Tuner-Betrieb:
- nach Aussetzern im Phono Umschalten auf Tuner
- ebenfalls Aussetzer auf dem Kanal, bessert sich aber wieder (danach ist es auch kurz im Phono besser)
- Aussetzer im Tuner klingen wie Senderrauschen (andere Kanal dabei clean)
Außerdem gibt der Marantz ab und an nach dem Einschalten, selten während des Betriebes, ein Brumm-Geräusch (nicht über die Lautsprecher) von sich.
Hat jemand eine ungefähre Ahnung woran es liegen kann?
Bin für Tipps und Hilfe dankbar.
Schöne Grüße,
Max
pepper-band
#2 erstellt: 22. Apr 2014, 18:08
zu schlecht beschrieben?
Würde mich freuen, wenn jemand einen Tipp hätte.
Danke,
max
GrubiBo
#3 erstellt: 22. Apr 2014, 19:57
Relais kontakte reinigen!
pepper-band
#4 erstellt: 23. Apr 2014, 21:50
vielen Dank für die Diagnose/Tipp.
Dann sind also alle Fehler darauf zurück zu führen?
Schöne Grüße,
Max
ruesselschorf
#5 erstellt: 24. Apr 2014, 16:39
...allgemeine Kontaktprobleme.
'Hitparade': 1.LS-Schutzrelais erneuern (Kontakte putzen hält nicht lange vor)
2. Tape - Monitor und Filterschalter reinigen - oder wenigstens jeden Schalter 50mal betätigen.
3. Pre-out<>main-in Buchsen extern mit (kurzem) CinchKabel überbrücken (in den Cinchbuchsen sind auch Schaltkontakte integriert die im Alter anfällig werden)
Trafobrumm beim Einschalten: bemüh Dich mal immer nur im Nulldurchgang des Netzsinus einzuschalten, dann kriegt der Netztrafo nicht soo einen Tritt in den A... und brummt nicht Jede Sekunde hast Du 100mal die Chance den Nulldurchgang zu 'treffen'
Gruß, Helmut
marantz 2265 / kanal aussetzer / relais tauschen
zebraman am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  6 Beiträge
marantz 2265 B / ein kanal bleibt stumm
alexblex am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  6 Beiträge
Aussetzer beim Marantz 2235 B
monochrome am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  12 Beiträge
Marantz 2275 mit Aussetzer
uhu1 am 07.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.06.2021  –  11 Beiträge
Marantz 2238: ein Stereo-Kanal leiser
toooobeeee am 19.11.2023  –  Letzte Antwort am 19.11.2023  –  5 Beiträge
Marantz 2238 ohne B , Stereo nur ab und an.
hardy55 am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  7 Beiträge
Aussetzer Marantz 2270
wantan am 05.01.2021  –  Letzte Antwort am 15.02.2023  –  17 Beiträge
Marantz 2252 mit Aussetzer
Jim_Beam am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  4 Beiträge
marantz 2230- rechter Kanal defekt
drfred am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  4 Beiträge
Marantz 2265B ein Kanal defekt
kilian_johann am 01.08.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.281
